АПЦФ-01 АМИКО проматрикс - Форум медтехников
Суббота, 22.Сен.2018, 19:50
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » АПЦФ-01 АМИКО проматрикс ([ok])
levshaДата: Понедельник, 13.Ноя.2017, 11:16 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 55
Флюорограф 2013г.в. со светлановской трубкой. Камера с пзс матрицей. Питающее урп-вч-рп.
На аппарате получаются темные снимки .
Если смотреть по данным снимков, то аппарат не выдает больше 51 кВ.
Вот более менее читаемый снимок от 08.06.2017 $IMAGE2$ получился при 65кВ, 98.78мА, 10мАс, 70.9мк.Зв.
А вот тот же пациент теперь 09.11.2017 $IMAGE3$ получился плохо при 51 кВ, 90.9мА, 10мАс, 43.5мкЗв.
Когда пациенты плотные, то снимок очень темный (как на первом фото) и в данных о снимке вообще может быть высокое около 30кВ.
Проблема началась с того что начали вылетать предохранители на сетевом щитке (после подачи высокого) , хотя снимок проходил. Сначала вылетали раз в неделю потом раз в день.
Обнаружили что с "+" стакана излучателя набежало масло (примерно грамм 200). Сняли излучатель, заменили масло. Сделали калибровку камеры по таким настройкам в программе . И калибровку трубки по таким настройкам .
И снимки потемнели.
Предохранители вылетали так же. Но нашли на плате (пс2 12 1098) что стоит у накопителя энергии выгоревший резистор на 120 КОм. Поменяли его и поставили предохранители чуть больше. Теперь их не вышибает. Но снимки темные.
Уж думаем не залить ли обратно старое масло.
Сообщение отредактировал levsha - Среда, 29.Ноя.2017, 21:22
serg544Дата: Понедельник, 13.Ноя.2017, 12:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 75
Менеджер
А какое напряжение было задано для снимков 51 и 65 кВ ?
Сколько мАс было задано для плотного пациента?
Сообщение отредактировал serg544 - Понедельник, 13.Ноя.2017, 12:43
levshaДата: Понедельник, 13.Ноя.2017, 13:33 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 55
В аппарате в конфигурации программы есть предустановки на разные типы пациентов .
Напряжение и величина мАс выставляются согласно этим предустановкам. То есть на тослтого пациента в боковой проекции должно быть 99 кВ и 25 мАс.
Для нашего примера был средний снимок прямая проекция, т.е. 94кВ 10 мАс.
levshaДата: Понедельник, 13.Ноя.2017, 14:34 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 55
В папке с логами питающего UrpLog видно что процесс "умирания" аппарата начался еще в мае 2017. Если в апреле на выставленные SetHV=94 кВ получали в среднем GetHVPos=80 кВ, то в середине мая это уже 75кВ, в конце июня 65кВ, конец октября 55кВ и теперь не более 52 кВ.
levshaДата: Вторник, 28.Ноя.2017, 14:25 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 55
Неисправен молекулярный накопитель. Тему можно считать закрытой.
1. Chirana CH 660[goscha-bel (22.Сен.2018)]
2. ESAOTE AU4[РОМУЛ (22.Сен.2018)]
3. Подвисает MyLab30[valentin17 (22.Сен.2018)]
4. Dicom-viewer, умеющий...[Kuzma (22.Сен.2018)]
5. Запчасти для стоматол...[goscha-bel (22.Сен.2018)]
6. MINDRAY BC-5300[genis40 (22.Сен.2018)]
7. Stephan Reanimator F1...[Alexium (21.Сен.2018)]
8. Электронный инсуфлято...[zxc2007zxc (21.Сен.2018)]
9. УЗИ GE Voluson S8[info_man (21.Сен.2018)]
1. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
2. Тесламед Аппарат магн...[03.Сен.2018]
3. Флюорограф цифровой м...[20.Авг.2018]
4. Proteus BRX - RAD Ge...[10.Авг.2018]
5. Руководство пользоват...[07.Авг.2018]
6. Rotograph EVO D[23.Июл.2018]
7. Schick CDR Kit Instal...[19.Июл.2018]
8. Инструкция Аплио[18.Июл.2018]
9. Getidy KD-8-А, -12-А,...[12.Июл.2018]
10. Soering MBC-200 servi...[10.Июл.2018]
1. denchik1621[22.Сен.2018]
2. 55555[21.Сен.2018]
3. alvatre[21.Сен.2018]
4. grumio[21.Сен.2018]
5. Дмитрий1975[21.Сен.2018]
6. AECT[21.Сен.2018]
7. coryc[21.Сен.2018]
8. chasovskoy[21.Сен.2018]
9. test[21.Сен.2018]
10. alexl777[21.Сен.2018]
МастерБаку[475]
Serg74[154]
Dimitrius[125]
Yulana34[118]
madmac[102]
РОМУЛ[94]
andruka[90]
naves[90]
rozzi70[82]
