Цитата bespalnik72 (
в комплекте идет приблуда для для разблокировки эл тормоза двигателя
Проще (и легче общаться с бимом) если эл. двигатель отсоединить и положить в сторонке, а крутить входной вал редуктора вручную с помощью самодельной "приблуды" в виде пальца со штифтом.
Двигатель устанавливаем на место на заключительном этапе работ.
может понадобиться помощь пошевелить стол
Если стол стоит на подпорках, то шевелить его опасно для здоровья. При ручном управлении актуатором вылет штока можно менять на доли мм и шевеление стола не требуется.
В остальном советы bespalnik72 - краткая инструкция по замене актуатора.
