Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Рентгеновская трубка с вращающимся анодом (Дипломная работа)
AlenagrigДата: Вторник, 19.Дек.2017, 20:34 | Сообщение # 1
Cтудент бакалавр
Доброго времени суток, я пишу диплом по теме контроля скорости вращения анода , и возникли проблемы с актуальностью темы. Я предполагаю, что из-за не стабилизации частоты вращения анода, электроны попадают не в одно место мишени, а каждый раз немного смещаясь, от этого возникающий пучок рентген излучения, так же смещается, что создает шумы и помехи на рентгенограмме. Скажите пожалуйста, на сколько я права, и в правильном ли направлении проблемы двигаюсь
StasikДата: Вторник, 19.Дек.2017, 21:27 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 338
Красноярский край
Alenagrig, представь себе зеркало в виде круга, в центре ось и зеркало вращается.
С какой скоростью надо вращать зеркало, что-бы начать искажать или терять свое отражение?
kupagenДата: Вторник, 19.Дек.2017, 21:29 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 233
Возможно Вы некорректно выражаетесь. Вращение анода и предусмотрено для того, чтобы электроны не попадали в одно место, иначе перегрев в точке "фокуса" и "дыра" в аноде. Некоторое затягивание фотонов в сторону вращения вероятно есть. Но, предполагаю, что это далеко не основная причина артефактов на рентгенограмме и явно не актуальная. Горазно актуальнее: создать возле катода электронное облако с электронами, имеющими одинаковые энергетические характеристики и равноудалёнными от фокуса на аноде; обеспечить их необходимое количество для выбранных параметров экспозиции; обеспечить их фокусировку в пучке при движении от катода к аноду (одноимённые - отталкиваются, что приводит к расфокусировке и, соответственно, попадание "куда-нибудь", в том числе и на фокус); обеспечить постоянство их количества в пучке (стабильность заданного тока трубки); стабилизировать анодное напряжение и свести к минимуму фронты импульса анодного напряжения (нет кВ - есть кВ, исключить переходный процесс "кВ появляются"). После этого можно поговорить об актуальности Вашей темы. Но всё перечисленное - МОЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ, а не руководство к действию. Дерзайте в любом случае!
AlenagrigДата: Вторник, 19.Дек.2017, 22:56 | Сообщение # 4
Cтудент бакалавр
Спасибо. Тогда я вообще не понимаю в чем заключается смысл определения скорости вращения анода...
StasikДата: Среда, 20.Дек.2017, 05:06 | Сообщение # 5
Красноярский край
В зависимости от типа анода, рентгеновские трубки различаются по конструкции. В силу того, что 99% кинетической энергии электронов переходит в тепловую энергию, во время работы трубки происходит значительное нагревание анода — чувствительная вольфрамовая мишень часто сгорает. Охлаждение анода осуществляется в современных рентгеновских трубках при помощи его вращения. Вращающийся анод имеет форму диска, который распределяет тепло по всей своей поверхности равномерно, препятствуя локальному перегреву вольфрамовой мишени. https://vetstudy.ru/рентгенология/принципы/физика-рентгеновских-лучей
Это точно!!!
P.S. В флюорографе Проскан раскрутка анода происходит при подготовке к снимку. Затем, при подаче высокого, напряжение раскрутки снимается и сканирование (снимок) происходит с раскрученным по инерции анодом.
Как-то заменил на таком флюорографе импортную трубу на более дешевую, момент инерции был очень мал и в конце сканирования высокое подавалось на остановившейся анод. К сожалению завод изготовитель это гарантийным случаем на признал.(в аноде были сквозные дыры)
Вот бы сюда Alenagrig определитель скорости вращения анода для "разборки" с изготовителем. good
Сообщение отредактировал Stasik - Среда, 20.Дек.2017, 05:27
МВРДата: Среда, 20.Дек.2017, 05:50 | Сообщение # 6
Alenagrig, а скажите, пожалуйста, как называется ваш ВУЗ?
petroveechДата: Среда, 20.Дек.2017, 06:29 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 1071
Иженер
Если питающее не кубик, то есть свободный контакт пускателя. При замене трубы чють чють бреда.
Anakonda2aДата: Среда, 20.Дек.2017, 15:46 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Как было сказано выше - раскрутка анода в основном нужна только для обеспечения более равномерного нагрева. Смысл определения скорости вращения заключается в том, чтобы при подготовке к снимку анод раскрутился бы до рабочих оборотов и только после этого был-бы произведен снимок. Данная концепция сильно увеличивает ресурс трубки и уменьшает аварийные ситуации связанные с механическим разрывом анода. При длительной эксплуатации происходит износ подшипников и обороты анода уменьшаются, так же возможно появление дисбаланса анода.
Например: раскрутили анод до рабочих оборотов, отключили раскрутку, через определенное время замерили скорость вращения и если она ниже допуска запрет на снимок.
kupagenДата: Среда, 20.Дек.2017, 19:24 | Сообщение # 9
Anakonda2a, обычно это решается установкой токовой петли. При достаточной раскрутке потребляемый ток сильно падает и это служит основанием для отключения разгона. Попутно, по значению тока, отслеживаются и проблемы в этой цепи. Между подготовкой и экспозицией проходят секунды, очень редко больше и если за это время анод затормозился, то при его раскрутке потребуется больший ток, что опять же отловится петлёй или аналогичным по принципу действия устройством. При нормальном состоянии разгон должен пройти за определённое время определённым током (максимальным 4 ампера, к примеру), то есть падение тока должно быть через три секунды (условно). Если этого не произошло - существует проблема.
Anakonda2aДата: Среда, 20.Дек.2017, 22:15 | Сообщение # 10
Подольск
Мы говорим сейчас не о том. У человека диплом по конкретной теме, а она не понимает что это и зачем это нужно (ну или делает вид). Поэтому объяснение по принципу: что это и как может быть применено (чем проще - тем лучше). Вы объясняете как может быть реализован разгон анода в конкретном случае, а я пытаюсь объяснить ситуацию в общем. А что касается конкретики, то тут разработчики много чего напридумывали. Давайте исходить из того, что человек слабо разбирается в вопросе (иначе не было-бы темы), и мы не знаем какого рода должен быть диплом.
AlenagrigДата: Пятница, 22.Дек.2017, 18:44 | Сообщение # 11
Cтудент бакалавр
Всем спасибо за отклик. В особенности Anakonda2a. Возьму ваше первое сообщение как основную причину необходимости измерения скорости. Диплом состоит в том, что я определяю частоту вращения анода, на практике сделать легко, но сложно объяснить, для чего это вообще нужно. Руководитель сказал связать скорость вращения анода и наличие артефактов на снимке
ILX554Дата: Пятница, 19.Янв.2018, 18:25 | Сообщение # 12
X-ray&etc
Khanty-Mansijsk
Некоторые (несознательные) аппараты меряют это дело (и ток накала) чтоб юзверь (мы) могли заказать деталь до того как труба скажет "я устал, я ухожу". Но некоторые еше и перестают работать ( Хотя могли бы как первые). Их логика - надо позвать из прошлого сервисных инженеров чтоб перекалибровать...
Некоторые аппараты не пишут, тогда лаборант сообщает что труба стала подвывать.
Если еше и не меряет для себя... Тогда ( Как вам выше сказали) отвалится питание мотора - анод сгорит. Если мотору поплохело - анод сгорит. Если же измерять - можно "дать высокое" после разгона, просто дольше подготовка. Ну а потом ошибки таймаута... И ищи новую трубу (в музее).
Если не тайна можно подробнее про что диплом? И что вы уже накопали. Про петлю. Ставят ли оптроны. Может датчики хола. ... Какие трубки препарировали ?
michail44Дата: Понедельник, 19.Мар.2018, 12:08 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 132
рентгентехник
семипалатинск
Приветствую! Уважаемый ILX554 ! В излучателе нет " мотора". Там установлен статор, а якорем является сам анод, и питание статора не отваливается ( во всяком случае, сколько работаю , еще такого не видел) Видел прожженый анод , треснутый анод ( подшипники анода заклинило). unknown .А по поводу скорости вращения , целиком и полностью согласен с Anakonda2a.
1. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
2. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
3. УЗИ SonoAce R3 ф.Sams...[busarev27 (24.Апр.2024)]
4. Стерилизатор паровой ...[kipman (24.Апр.2024)]
5. УЗИ ап-ты брендов Med...[busarev27 (23.Апр.2024)]
6. Центрифуга CM-6M ф.El...[Tim (23.Апр.2024)]
7. УЗИ DC-3 ф.Mindray[Alexium (23.Апр.2024)]
8. Пневмотахометр автома...[qwerty333 (23.Апр.2024)]
9. Микроэлектромотор NBX...[wall (22.Апр.2024)]
1. MelS20047[24.Апр.2024]
2. udaloy[24.Апр.2024]
3. 79625620120[24.Апр.2024]
4. Ozzy[24.Апр.2024]
5. haganeedo[24.Апр.2024]
6. mkvertax[24.Апр.2024]
7. viRUs-555i[24.Апр.2024]
8. fNisheee[24.Апр.2024]
9. McKhristv[24.Апр.2024]
10. mkvtim[24.Апр.2024]
