КРТ ОКО Электрон. - Форум медтехников
Четверг, 24.Янв.2019, 01:01
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » КРТ ОКО Электрон. (Выключается консоль лаборанта)
КРТ ОКО Электрон.
hobot111Дата: Пятница, 19.Янв.2018, 14:12 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 265
соловьиный край
Во время работы не важно скопия или графия на экране пишет PICSYS завершается и компьютер благополучно выключается. Сначало происходило редко не сильно напрягало теперь чаще. Кто сталкивался , куда копать?
FeTДата: Пятница, 19.Янв.2018, 16:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 149
ПО рентгеновских аппаратов
Питер
А что делается в этот момент? Выполняется снимок, сразу после снимка, отправка снимка? Надо логи смотреть, как PICSYS, так и винды.
ILX554Дата: Пятница, 19.Янв.2018, 17:38 | Сообщение # 3
X-ray&etc
Khanty-Mansijsk
Выключается или перезагружается. Какой аппарат. Какая версия ПО. Какая версия ОС. (у нас их два разных с пиксусом)
1. Что в журнале событий (event). Администрирование ... (Кто гинерирует событие poweroff, picsys или ось)
2. Логи самого пиксуса. Можно их сюда прикрепить.
3. Если сразу после перезагрузки зайти в биос, какая температура на процессоре? Может его пылесосить пора или вентилятор уже не тянет, радиатор сдвинулся...
4. Он включен через UPS? Он знает что включен через UPS (rs232 or usb)? Нет ли скачков при съемке. Если вытянуть шнур питания, он сам завершится или упадет когда выключится упс...
5. Если его оставить не запуская пиксуса, а например запустив что то другое.
* копирование по кругу с файла в файл в папке tmp (греть диск и контролер) - если его валит диск.
* игрушку или что то с opencl - может быть видеокарта перегревается.
* вычисления на процессоре - может перегрев процессора или чего то рядом.
6. Он подключен в сеть? Обновления?
7. Если выставить минимальный ток, время и напряжение - тоже будет перезагружаться?
hobot111Дата: Понедельник, 22.Янв.2018, 12:30 | Сообщение # 4
соловьиный край
В логах ошибка: Приложение ;PICKSYS.exe версия платформы: v 4.0.30319
Процесс был завершен из=за необработанного исключения. Сведения об исключении:System.AccessViolation Стек:(Module).EI.EIViewer.set и т.д
Комп именно выключается.К интернету не подключен. Процессор с водяным охлаждением. Н а остальные вопросы отвечу как попаду на аппарат. и логи скопирую и прикреплю. Спасибо.
1. РДК-ВСМ Медаппаратура[Alexium (23.Янв.2019)]
2. Беговая дорожка Lode ...[Alexium (23.Янв.2019)]
3. DAC UNIVERSAL[madmac (23.Янв.2019)]
4. Стоматологическая уст...[goscha-bel (23.Янв.2019)]
5. Китайский эндомотор и...[goscha-bel (23.Янв.2019)]
6. Насос шприцевой Terum...[Serg74 (23.Янв.2019)]
7. Осветитель для эндоск...[aromas (23.Янв.2019)]
8. SIEMENS SOMATOM Emoti...[spartanec87 (23.Янв.2019)]
9. компьютерный томограф...[spartanec87 (23.Янв.2019)]
1. Весы EUROPE 200[10.Дек.2018]
2. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
3. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
4. Физиотерапия[18.Ноя.2018]
5. Радиус-01ФТ[02.Ноя.2018]
6. Инжектор Mеdrad Mark ...[30.Окт.2018]
7. Xstrahl 200[04.Окт.2018]
8. Схема электрическая п...[27.Сен.2018]
9. Winmind Toshiba kxo50...[23.Сен.2018]
10. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
1. famil[23.Янв.2019]
2. thetallman[23.Янв.2019]
3. matrixus[23.Янв.2019]
4. ruslanis[23.Янв.2019]
5. safautdinova91[23.Янв.2019]
6. fdfdsf[23.Янв.2019]
7. artemevgenevich[23.Янв.2019]
8. Natalyso[23.Янв.2019]
9. Ernestik[23.Янв.2019]
10. Fengcai[23.Янв.2019]
МастерБаку[493]
Serg74[154]
Dimitrius[127]
Yulana34[121]
madmac[104]
РОМУЛ[99]
astra[96]
naves[95]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
