КРТ ОКО Электрон ошибка Отсутствует фильтр - Форум медтехников
Пятница, 23.Фев.2018, 19:28
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » КРТ ОКО Электрон ошибка Отсутствует фильтр (Вскакивает произвольно "отсутствует фильтр")
ParkincjnДата: Среда, 24.Янв.2018, 05:57 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 68
Электромеханник
Хабаровск
Добрый день. Аппарат КРТ ОКО Электрон 2003 года, генератор ProVario RF. Самопроизвольно выходит ошибка "Отсутствует фильтр" при этом аппарат блокируется. Может проработать целый день, а на следующий опять эта ошибка при первом включении. Блокировок фильтра на аппарате не видно. Перебрали все разъемы, подскажите где еще смотреть, что влияет на возникновение данной ошибки.
terbunyДата: Среда, 24.Янв.2018, 12:59 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 160
рентгентехник
Посмотрите плату IN-PCB. Возможно глючит модуль MOD4.
Alex70ttДата: Среда, 24.Янв.2018, 13:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 486
рентген техник
вся Россия
нет скорее всего 3, его можно заменить на 7, он не используется(выпаивать лучше феном)
ParkincjnДата: Среда, 24.Янв.2018, 15:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 68
Электромеханник
Хабаровск
С платой IN, я проводил подобную процедуру, менял модуль 3 на 7 все заработало, но ошибка была другая. Аппарат стоит в другом городе за 800 км. Показали ошибки по WhatsApp видиозвонком, разбираться будем не раньше следующего четверга. Помнится, в том случаи поставили еще дополнительный вентилятор на обдув этой платы снизу, места там хватает. У меня подозрение тоже на эту плату. Может у кого-то было подобное? Напишите. Через неделю отпишусь, когда сам аппарат посмотрим.
ParkincjnДата: Среда, 24.Янв.2018, 15:19 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 68
Электромеханник
Хабаровск
Забыл уточнить, аппарат был другой - КРД ОКО Электрон, на три рабочих места, но в принципе суть та же.
ParkincjnДата: Пятница, 02.Фев.2018, 15:03 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 68
Электромеханник
Хабаровск
Прав оказался terbuny, неисправен был MOD4, поменяли с 7, ошибка ушла, все пришло в норму. Спасибо участникам форума. Тема решена.
Сообщение отредактировал Parkincjn - Пятница, 02.Фев.2018, 15:04
Страница 1 из 11
1. kodak dryview5800[drdeath (23.Фев.2018)]
2. Ремонт стоматологичес...[viktor_ev (23.Фев.2018)]
3. Bien Air все о них.[viktor_ev (23.Фев.2018)]
4. Медтехника ТЗМОИ и DG...[Mas_Vadim (23.Фев.2018)]
5. Syngo сервер[naves (23.Фев.2018)]
6. Как подключить сетево...[naves (23.Фев.2018)]
7. ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКО...[МастерБаку (23.Фев.2018)]
8. Инкубатор Drager cale...[Quex (23.Фев.2018)]
9. Ангиограф GE Innova 3...[seabee (23.Фев.2018)]
1. ГК100-3 NEW(контролле...[16.Фев.2018]
2. Сервис мануал и руков...[05.Фев.2018]
3. Helios x-ray user[30.Янв.2018]
4. Helios x-ray service[30.Янв.2018]
5. Helios x-ray[30.Янв.2018]
6. Проявочная машина Ste...[23.Янв.2018]
7. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
8. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
9. PV1251 нов[06.Янв.2018]
10. PV1251 стар[06.Янв.2018]
1. Aleksus[23.Фев.2018]
2. Daniil2340[23.Фев.2018]
3. Tioventr[23.Фев.2018]
4. kul1982[23.Фев.2018]
5. 4udo_v[22.Фев.2018]
6. Mixxxa347[22.Фев.2018]
7. wallstaedt[22.Фев.2018]
8. tech1[22.Фев.2018]
9. Vladq[22.Фев.2018]
10. avtodig[22.Фев.2018]
МастерБаку[425]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[108]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[86]
rozzi70[82]
big[82]
