MAX70 hf/dc - Форум медтехников
Четверг, 24.Янв.2019, 01:00
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » MAX70 hf/dc (Ошибка)
MAX70 hf/dc
WolfpmДата: Понедельник, 12.Фев.2018, 10:04 | Сообщение # 1
Инженер электронщик
Ярославль
Доброе время суток. К нам в руки попал аппарат MAX70 hf/dc проработав 2 года, после чего стал выдавать ошибку №4.
Проводя экспозицию на 70кВ выдает ошибку, на 65кВ опять тоже самое. Но на 60кВ экспозиция проходит, а снимка нет. Спустя некоторое время все кардинально меняется. на 60кВ ошибка, 60кВ ошибка, но при 70кВ нет ошибки. А снимка нет. Есть огромное подозрения что труба кончается. И есть всего одно "НО", труба сделала за свою жизнь всего 800 снимков. Хотя трубы делают по 16000 снимков за жизнь. Платы управления и силовая внешних признаков сгорания элементов нет. Может быть какой нибудь аппаратный сбой.
ЦЕХДата: Понедельник, 12.Фев.2018, 14:18 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 229
рентгентехника
Белые ночи
после чего стал выдавать ошибку №4. http://www.medteh.info/_ld/32/3282____MAX-70_HF-DC.pdf страница 76
а по поводу
у меня на полочке лежит "фотоаппарат" который сделал у доктора 4 снимка и попал ко мне shok тоже не понимал, почему экспозиция проходит, не ругается, а излучения поймать не могу unknown Замеры делал Диаволтом, пока не перешёл на маммографический режим. ни фига. Намерял аж 23 кВ при должных 70 rofl . Заело, нашёл контрольные точки обратки по току и кВ, снял осцилограммы и успокоился, инвазивные замеры совпали с неинвазивными yes Поэтому в моём случае только вскрытие покажет, а в вашем сначало то, что я описал выше. Удачи.
WolfpmДата: Вторник, 13.Фев.2018, 13:02 | Сообщение # 3
Инженер электронщик
Ярославль
К сожалению у меня нет дозиметра и взять его не где. А вот по контрольным точкам поподробнее.
art-i-kДата: Вторник, 13.Фев.2018, 13:15 | Сообщение # 4
Передовик
У вас сообщений: 1220
Не надо лезть в дебри: ошибка Е04 всего лишь навсего обозначает выход за допуски источника электропитания при выполнении предварительной эмиссии.
Дальше что-то пояснять нужно? а ТО ВИЖУ, ЧТО РУКИ ТАК И ЧЕШУТСЯ ВЕСЬ АППАРАТ ПЕРЕЛОПАТИТЬ. ireful
1. РДК-ВСМ Медаппаратура[Alexium (23.Янв.2019)]
2. Беговая дорожка Lode ...[Alexium (23.Янв.2019)]
3. DAC UNIVERSAL[madmac (23.Янв.2019)]
4. Стоматологическая уст...[goscha-bel (23.Янв.2019)]
5. Китайский эндомотор и...[goscha-bel (23.Янв.2019)]
6. Насос шприцевой Terum...[Serg74 (23.Янв.2019)]
7. Осветитель для эндоск...[aromas (23.Янв.2019)]
8. SIEMENS SOMATOM Emoti...[spartanec87 (23.Янв.2019)]
9. компьютерный томограф...[spartanec87 (23.Янв.2019)]
1. Весы EUROPE 200[10.Дек.2018]
2. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
3. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
4. Физиотерапия[18.Ноя.2018]
5. Радиус-01ФТ[02.Ноя.2018]
6. Инжектор Mеdrad Mark ...[30.Окт.2018]
7. Xstrahl 200[04.Окт.2018]
8. Схема электрическая п...[27.Сен.2018]
9. Winmind Toshiba kxo50...[23.Сен.2018]
10. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
1. famil[23.Янв.2019]
2. thetallman[23.Янв.2019]
3. matrixus[23.Янв.2019]
4. ruslanis[23.Янв.2019]
5. safautdinova91[23.Янв.2019]
6. fdfdsf[23.Янв.2019]
7. artemevgenevich[23.Янв.2019]
8. Natalyso[23.Янв.2019]
9. Ernestik[23.Янв.2019]
10. Fengcai[23.Янв.2019]
МастерБаку[493]
Serg74[154]
Dimitrius[127]
Yulana34[121]
madmac[104]
РОМУЛ[99]
astra[96]
naves[95]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
