Медикс-РЦ Амико Не выдает высокое на стол - Форум медтехников
Пятница, 23.Фев.2018, 19:33
Страница 1 из 11
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Медикс-РЦ Амико Не выдает высокое на стол (Проблема плавающая)
orentoxicДата: Вторник, 13.Фев.2018, 10:05 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 160
Инженер-медтехник
г. Оренбург
Аппарат 2015 г, 2 рабочих места, Амиграф, программа Аккорд 5.0, панели Xmaru1317 (точно не помню модель), генератор TOP-X 650. В конце прошлого года закончилась гарантия. С нового года, чуть ли не сразу после праздников полетели проблемы. Первый раз проявилось, в том, что не проходит высокое на столе, если выбрать стойку (в генераторе и программе) снимок проходит. Долго возились, в итоге прошли по кабелю от ионизационной камеры к генератору, прозвонили кабель целый, вставили на место, проверили и о чудо заработало. Перепроверили еще раз кабель на обрыв (крутили, вертели) и все равно работает. Предположили что в разъеме дело. Уехали, через неделю снова тоже самое, кабель передернули, а нет не в этом дело. Потом договорились с заводом они по удаленке переустановили весь софт, настройки панели снова подняли, а все равно проблема осталась. Затем через несколько перезагрузок генератора и программы все заработало, чудесным образом. И вот эта "дичь", теперь уже происходит чуть ли не 2 раза в день. Панель не двигают, она всегда в одном месте стоит, сегодня лично сам убедился, что нет высокого. Перезагрузил генератор (выкл-вкл), запустил программу по новой и высокое проходит. И самое интересное в логах нашел файлик Gramma Laborant, где ровно во время сбоя запись о том, что потеряна связь с панелью не установлена " ERR s1, s2 connect и т.д. (как на фото).
Может кто сталкивался, это панель или генератор мудит? Или вообще плата управления под столом? связь по столу сложнее, чем через стойку (сигнал bucky в генератор идет через плату под столом, а для стойки напрямую в генератор).
Мануала нет, у амико запросил уже вторую неделю молчат.
serg7vetrДата: Четверг, 15.Фев.2018, 17:56 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 203
волгоград
Дружище, отключи на пульте решетку и попробуй сделать снимок. Если снимок пойдет, отключи в Аккорде управление генератором (если, конечно, оно присутствует). Если снимка без решетки не будет, копай генератор, на панель Хмару не смотри.
orentoxicДата: Пятница, 16.Фев.2018, 14:33 | Сообщение # 3
Инженер-медтехник
г. Оренбург
пробовал отключить, при нажатии на кнопку на диспллее генератора пишет "нельзя отключить".
на счет управления в генераторе, что подобное было, кажется мельком глазом попадалось, еще режим AUX не успел попробовать. Уже тоже подозреваем на проблемы в генераторе.
kupagenДата: Пятница, 16.Фев.2018, 20:59 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 188
orentoxic, у Вас генератор TOP-X 650 c режимом AUX? Поясняю - пересекался с TOP-X 650HF, но у него на пульте нет режима AUX. Отключение решётки может быть заблокировано программно в конфигурации генератора. Ответ решётки можно сымитировать прямо на плату. При одном штативе генератор, при смене рабочего места, по сути реагирует только на смену решёток и экспонометров, но экспонометр - после включения высокого. Если генератор управляется ещё и сторонней программой, то нужно исключить её влияние. Аппарата не видел, но на сайте АМИКО аналогичный аппарат с 850 серией генератора, а это несколько другое решение.
Если у Вас 850 (100NR), нужно посмотреть сервисной программой конфигурацию аппарата и проверить батарейку в генераторе. Можно, например, отключить решётки для проверки.
Сообщение отредактировал kupagen - Пятница, 16.Фев.2018, 21:30
serg7vetrДата: Воскресенье, 18.Фев.2018, 16:34 | Сообщение # 5
волгоград
Дружище, насколько я помню, из генератора на решетки идут два кабеля, один на стол, другой на стойку. Разъемы рядом стоят на плате с реле. Поменяй их местами, чтобы при работе на столе включалась и давала ответ решетка стойки. Снимки, правда, приходить на АРМ не будут. Но задача и не стоит в получении снимка. И если у тебя имеется шайтан- шнур КОМ из генератора в АРМ, выдерни его. Тогда уж точно управления генератором с АРМа не будет.
Anakonda2aДата: Воскресенье, 18.Фев.2018, 21:02 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 400
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Не знаю что за решетка у вас стоит, но посмотрите если там есть оптопара на движение решетки то проверьте ее. На амиграфе это часто встречающаяся неисправность.
orentoxicДата: Среда, 21.Фев.2018, 15:53 | Сообщение # 7
Инженер-медтехник
г. Оренбург
По поводу генератора извиняюсь, ошибся, 850-й конечно же.
Самая основная проблема, не удается поймать аппарат в неисправном состоянии. Аппарат установлен в травмпункте, там проходимость огромная, лаборантам сказали в качестве временной меры перезагружать ПК вместе с генератором и дальше работать, из-за это не удается попасть на неисправную машину, всегда приезжаешь и все работает, высокое везде проходит, ошибок нет.
По поводу решетки. Оптопару я там не видел, но что похожее больше на магнит да, только не помню как ответная часть выглядит, как-то упустил это. Провода решеток (Bucky 1 и 2) когда неисправность первый раз диагностировали, меняли местами, неисправность переходила со стола на стойку. Также проверяли кабель ионизационной камеры, там Com разъемы, тоже все исправно.
Судя по всему все-таки что-то с решеткой, но проблема в том, что поймать снова неисправный аппарат не получается. Более того, управление решеткой более сложное, чем стойки. У стола сигнал уходит в блок от Амико, в так называемую плату управления, а оттуда уже в генератор.
Да, и по режиму AUX, на исправном аппарате высокое проходит, на неисправном не удалось проверить.
petroveechДата: Четверг, Вчера, 13:51 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 844
Иженер
Вопрос почти в тему. Амико запчасти продаёт? Нужны 3 платы.
Страница 1 из 11
1. Ремонт стоматологичес...[МастерБаку (23.Фев.2018)]
2. kodak dryview5800[drdeath (23.Фев.2018)]
3. Bien Air все о них.[viktor_ev (23.Фев.2018)]
4. Медтехника ТЗМОИ и DG...[Mas_Vadim (23.Фев.2018)]
5. Syngo сервер[naves (23.Фев.2018)]
6. Как подключить сетево...[naves (23.Фев.2018)]
7. ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКО...[МастерБаку (23.Фев.2018)]
8. Инкубатор Drager cale...[Quex (23.Фев.2018)]
9. Ангиограф GE Innova 3...[seabee (23.Фев.2018)]
1. ГК100-3 NEW(контролле...[16.Фев.2018]
2. Сервис мануал и руков...[05.Фев.2018]
3. Helios x-ray user[30.Янв.2018]
4. Helios x-ray service[30.Янв.2018]
5. Helios x-ray[30.Янв.2018]
6. Проявочная машина Ste...[23.Янв.2018]
7. Aloka SSD-500 UM[16.Янв.2018]
8. Билирубинометр СОЛАР[06.Янв.2018]
9. PV1251 нов[06.Янв.2018]
10. PV1251 стар[06.Янв.2018]
1. Aleksus[23.Фев.2018]
2. Daniil2340[23.Фев.2018]
3. Tioventr[23.Фев.2018]
4. kul1982[23.Фев.2018]
5. 4udo_v[22.Фев.2018]
6. Mixxxa347[22.Фев.2018]
7. wallstaedt[22.Фев.2018]
8. tech1[22.Фев.2018]
9. Vladq[22.Фев.2018]
10. avtodig[22.Фев.2018]
МастерБаку[425]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[108]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
naves[86]
rozzi70[82]
big[82]
