Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Siemens Multix Pro (При томографии колонна не возвращается в исходное положение)
Siemens Multix Pro
medik59Дата: Суббота, 17.Фев.2018, 12:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 61
Может кто сталкивался с такой проблемой. При томографии при углах 20 и 30 гр. колонна не возвращается в исходное положение.
При углах 8 и 40 гр. возвращается.
kupagenДата: Суббота, 17.Фев.2018, 16:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 233
medik59, возможно нужно провести калибровку ТОМО на данных углах. Ошибок нет?
Сообщение отредактировал kupagen - Суббота, 17.Фев.2018, 16:21
medik59Дата: Суббота, 17.Фев.2018, 20:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 61
К сожалению у меня нет информации по методике калибровки в режиме томографии. Если у кого есть, просьба поделиться.
kupagenДата: Суббота, 17.Фев.2018, 21:44 | Сообщение # 4
medik59, проблема, наверное, будет не в методике, а в наличии версии программного обеспечения именно для этого аппарата + компьютер. Поспрашивайте у владельцев аппарата документацию и, возможно, дискеты. Официалы это не прячут. Процесс настройки расписан в документации.
1. УЗИ Mylab 50 ф.ESAOTE...[valentin17 (28.Мар.2024)]
2. Источник света (освет...[РемБаза (28.Мар.2024)]
3. Программа eFilm[naves (28.Мар.2024)]
4. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
5. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
6. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
7. Стерилизаторы паровые...[bektyish (27.Мар.2024)]
8. Анализатор биохимичес...[ЮраВо (27.Мар.2024)]
9. Микроэлектромотор NLX...[Alex_VVO (27.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
9. мануал[31.Авг.2023]
1. Биггиз123[28.Мар.2024]
2. RestorG[28.Мар.2024]
3. vmpprogr[28.Мар.2024]
4. semen81[28.Мар.2024]
5. kostushka[27.Мар.2024]
6. Avames[27.Мар.2024]
7. vyugov[27.Мар.2024]
8. avch[27.Мар.2024]
9. Ivpol[26.Мар.2024]
10. setmydream[26.Мар.2024]
