Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Siemens Multix Pro (При томографии колонна не возвращается в исходное положение)
Siemens Multix Pro
medik59Дата: Суббота, 17.Фев.2018, 12:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 61
Может кто сталкивался с такой проблемой. При томографии при углах 20 и 30 гр. колонна не возвращается в исходное положение.
При углах 8 и 40 гр. возвращается.
kupagenДата: Суббота, 17.Фев.2018, 16:15 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 233
medik59, возможно нужно провести калибровку ТОМО на данных углах. Ошибок нет?
Сообщение отредактировал kupagen - Суббота, 17.Фев.2018, 16:21
medik59Дата: Суббота, 17.Фев.2018, 20:40 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 61
К сожалению у меня нет информации по методике калибровки в режиме томографии. Если у кого есть, просьба поделиться.
kupagenДата: Суббота, 17.Фев.2018, 21:44 | Сообщение # 4
medik59, проблема, наверное, будет не в методике, а в наличии версии программного обеспечения именно для этого аппарата + компьютер. Поспрашивайте у владельцев аппарата документацию и, возможно, дискеты. Официалы это не прячут. Процесс настройки расписан в документации.
1. УЗИ аппараты бренда &...[busarev27 (23.Апр.2024)]
2. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (23.Апр.2024)]
3. Центрифуга CM-6M ф.El...[Tim (23.Апр.2024)]
4. УЗИ DC-3 ф.Mindray[Alexium (23.Апр.2024)]
5. Пневмотахометр автома...[qwerty333 (23.Апр.2024)]
6. Микроэлектромотор NBX...[wall (22.Апр.2024)]
7. Система компьютерной ...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
8. Аппарат рентгеновский...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
9. Анализатор мочи H-100...[rzrwolf (22.Апр.2024)]
1. eskimos[23.Апр.2024]
2. jetmake[23.Апр.2024]
3. жучара[23.Апр.2024]
4. dmiiitrysoloviev[23.Апр.2024]
5. qwerty333[23.Апр.2024]
6. bulawli[23.Апр.2024]
7. Valeriy64s[22.Апр.2024]
8. stmer[22.Апр.2024]
9. CHUN[22.Апр.2024]
10. newserg[21.Апр.2024]
