Проскан 2000 пропадает высокое - Форум медтехников
Понедельник, 24.Сен.2018, 18:28
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Проскан 2000 пропадает высокое ([ok])
rodmindoДата: Воскресенье, 25.Фев.2018, 18:55 | Сообщение # 1
Павлодар
Всем привет. Имеется проскан 2000, урп вч, 2010гв, после 15-20 успешных снимков, высокое начинает подаватся раз через раз. Дверь закрывается,происходит разгон анода, а высокого нет.сигналов о блокировках тоже нет. концевики двери и детектора отрабатывают.через некоторое время(5-6 часов отдыха) все отлично . был заменен блок ККМ, БУ3, трубка на аналогичную,софт. прошу совета... прилогаю логи URPLOGs(P S BLK=0 FOCUS=0 SetHV=95 ScrHV=95 GetHvPos=0 ScrHvPos=0 GetHvNeg=0 ScrHvNeg=0 SetPFC_SF=180 SetPFC_BF=177 SetFC_SF=362 SetFC_BF=0 SetAC=0.00 GetACPos=0.00 GetACNeg=0.00 SetMas=100 GetMas=0 SetExpTm=6500 GetExpTm=0 SetAnodeSpinFr=50 MinAnodeSpinFr=40 GetAnodeSpinFr=44 GetUN15=640 GetUP15=600 GetUP5=200 GetUPWR=379 GetKkmUsupp=236, m_bySignalReg=0)
Anakonda2aДата: Понедельник, 26.Фев.2018, 13:05 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 449
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Вопрос1: А есть ли сообщения об ошибках? Вообще если снимок не прошел что пишет?
Вопрос2: А есть ли движение детектора?
Вопрос3: А есть ли посторонние шумы в РИД-е (В/В трансформаторе)?
Вопрос4: Каково состояние в/в кабелей (наконечников в/в кабелей)?
И т.д. и т.п.
rodmindoДата: Понедельник, 26.Фев.2018, 19:28 | Сообщение # 3
Павлодар
Приветствую! Вот в том то и дело что нет сообщении об ошибках. В/В кабеля местами менял, зачищал, раздвинул ламеля... бестолку. Детектор в ручную отрабатывает, а в момент снимка нет движения. Ну это и понятно что нет команды. Напрягает еще такой момент: по логам разгон проходит, а вот в urphf после серии удачных снимков разгон не доходит даже до минимальной уставки...
serg544Дата: Вторник, 27.Фев.2018, 11:32 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 75
Менеджер
Попробуй управлять через утилиту URP-HF
по логам видно, что нет высокого
rodmindoДата: Пятница, 02.Мар.2018, 11:25 | Сообщение # 5
Павлодар
Через URPHF тоже самое. Блокировки не моргают. Нажимаеш иконку подготовка, кратковременно поднимается частота вращения анода и ... облом. готовности на снимок нет. Хотя два индикатора готов и дверь горят зеленым... грешу на мку. Есть аналогичная мку, но прошивка на ней v4. На моей v14
rodmindoДата: Пятница, 02.Мар.2018, 11:29 | Сообщение # 6
Павлодар
Еще хотел узнать, что дает тренировка трубки? Это что то типа технологического прогона?
damienДата: Пятница, 02.Мар.2018, 14:08 | Сообщение # 7
Механик
Проверь ёмкости под инвертором,была наподобие проблема. yes
Спасибо
DawasДата: Пятница, 02.Мар.2018, 16:50 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 113
Электронщик-программист
Иваново
Труба Светлановская?
Возможно, при нагреве после серии снимков отваливается общий контакт на накале.
Ошибок никаких, ток трубы почти на нуле, высокого почти нет (на полном боковом ножницы не пробивает).
Посмотрите в окно трубы через щель, когда нет высокого, посмотрите визуально свечение накала.
На трубе не стоит алюминиевый фильтр, преднакал и накал очень хорошо виден.
rodmindoДата: Четверг, 22.Мар.2018, 06:44 | Сообщение # 9
Павлодар
Всем привет и спасибо. Тему можно закрыть. Проблема была в платах КУ5 и УР2 в БУ. После замены платы ку5, система стала показывать блокировку по разгону анода. Заменили плату разгона ур2 и проблема ушла.
1. Эл.микромотор Chirana...[goscha-bel (24.Сен.2018)]
2. Помогите выбрать микр...[art-i-k (24.Сен.2018)]
3. Plasma Collector (XJC...[nikkolay (24.Сен.2018)]
4. Гематологический анал...[andreyka (24.Сен.2018)]
5. Datex Ohmeda шум при ...[RuViDm (24.Сен.2018)]
6. Анализатор Сапфир 400[Nick_O (24.Сен.2018)]
7. Лабораторная техника ...[ezhi (24.Сен.2018)]
8. Vivid 7 Не включается...[alex2104 (24.Сен.2018)]
9. Аппарат низкочастотно...[Alted (24.Сен.2018)]
1. Winmind Toshiba kxo50...[23.Сен.2018]
2. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
3. Тесламед Аппарат магн...[03.Сен.2018]
4. Флюорограф цифровой м...[20.Авг.2018]
5. Proteus BRX - RAD Ge...[10.Авг.2018]
6. Руководство пользоват...[07.Авг.2018]
7. Rotograph EVO D[23.Июл.2018]
8. Schick CDR Kit Instal...[19.Июл.2018]
9. Инструкция Аплио[18.Июл.2018]
10. Getidy KD-8-А, -12-А,...[12.Июл.2018]
1. leon010203[24.Сен.2018]
2. mzag92[24.Сен.2018]
3. Bossows[24.Сен.2018]
4. yulianna73[24.Сен.2018]
5. Paracelc[24.Сен.2018]
6. beckmobi[24.Сен.2018]
7. Rat23[24.Сен.2018]
8. tinner[24.Сен.2018]
9. saimont[24.Сен.2018]
10. dagger[24.Сен.2018]
МастерБаку[475]
Serg74[154]
Dimitrius[125]
Yulana34[118]
madmac[102]
РОМУЛ[94]
andruka[90]
naves[90]
rozzi70[82]
