при ош.101 нашёл ,что соскочил трос вместе с направляющим колёсиком в продольном перемещении -механику восстановил,но при этом сбилось положение потенциометра,установил его по сопротивлению(1-2,2-3 ножки) как на другом-поперечном, но это оказалось приблизитильно, так как не все размеры кассет стол видит,в сервисе проверял коды -всё совпадает.В тех. док. ничего нет как правильно настроить ап-т по размеру кассет,подскажите,пожалуйста,как это сделать.
А вообще читайте мануал. Мануал по опере где-то здесь есть. А уж на эту тему здесь говорили не раз и довольно подробно. И еще имейте ввиду, что плата процессора стоит очень приличных денег.
В комплект поставки стола входила тех. документация на иностранном языке, в черной папке. Там все подробно описано. Обсуждалось на форуме: http://www.medteh.info/forum/33-1012-1
Дата: Суббота, 03.Мар.2018, 12:08 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 37
Вологда
можно кассету 35 на 35 поставить, и выставить на потенцах по 3,65 В, но это нужно делать в сервисном режиме, что бы каретка в парковку не уезжала, так удобнее будет.
Дата: Суббота, 03.Мар.2018, 17:29 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 1071
Иженер
В момент включения разъём откинь резиков, сам в ошибку уйдёт и напруга не пропадёт. Одел на место. Рукой задвинул куда надо. 3.65 относительно чего? Зачем изобретать вел?
ЦитатаAnakonda2a ()
огда не учитывается сопротивление проводов и очень быстро перестают опознаваться кассеты.
Да ну? Я же писал выше или рядом. Буковки и проценты допуска смотрите на резисторах. При обращении пишите мыло сразу.
Дата: Воскресенье, 04.Мар.2018, 21:31 | Сообщение # 16
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
мерить надо на плате в шкафу та которая задняя, на верху слева есть штырьки, надо мерить на 10 и 11 ногах сверху соответственно резюкам, относительно земли, постоянку. в сервисном режиме или нажав красную кнопку, и затолкнув внутрь кассетодержатель с кассетой 35на35 и мерить напругу 5.65 !!!!! https://t.me/joinchat/vrVEElQmPGcwZDdi все сюда переехали
Дата: Воскресенье, 04.Мар.2018, 21:36 | Сообщение # 19
рентген техник
вся Россия
а вывести ручками в крайнее положение и двигая кассетодержатель поймать в щель потенц и его можно регулировать https://t.me/joinchat/vrVEElQmPGcwZDdi все сюда переехали
Дата: Понедельник, 07.Май.2018, 22:24 | Сообщение # 21
У вас сообщений: 99
инженер по медоборудованию
Махачкала
день добрый на столе Опера сорвался тросс кассетоприемника, на пульте ошибка 101. расшифровка: 101\ параллельный захват\потенциометр предлагают: • Переместите оборудование в вертикальную позицию. • Выключите оборудование. • Поместите корректируемый шаблон кода GMM 71598 внутрь кассетного держателя: этот шаблон соответствует значению C (332 + 1мм) показанному на рис. 1 стр. 5 (используйте сегменты А - B шаблона) • Подключите цифровой мультиметр между: клемма Vcc: 25S1-TP2. IN-AN10 клемма 0V: 25SI-TP2. 0V15 • Включите оборудование. • Проверите, что значение напряжения имеет 5Vcc ±0,05.
на плате контрольные точки ТР2 присутствуют в две линии ТР2А и ТР2В подключался к 10\15 ножками также к 11\15 ножкам на мультиметре было около 7-8V, и при раздвигании как параллельных и последовательных захватов значения не менялись. я неверно определил точку подключения?
Потенциометр 3Pt10 (параллельные зажимы) Потенциометр 3Pt11 (перпендикулярные зажимы) интересная особенность этих потенциометров - один оборот в 5кОм, потом проскакивает и можно снова крутить с 0 Ом до 5кОм, потом снова проскакивает и по новой )) на фото тросс слетел с колесика возле 3Pt11, вероятно просто ошиблись с наклейками (дальше по фото буду придерживаться). шаблона под рукой не было, использовал кассету 30х40 см. сбившийся 3Pt11(параллельные зажимы) выставил по 3Pt10(перпендикулярные зажимы) замеры сопротивлений по плечам потенциометров: 3Pt11(параллельные зажимы) 3Pt10(перпендикулярные зажимы) 2,4кОм \ 2,6кОм 1кОм \ 4кОм перевернул кассету 1кОм \ 4кОм 2,4кОм \ 2,6кОм не помогло))
выше писали, что можно замерять напряжение на потенциометрах. это реально? хотелось бы быть уверенным что провода целые и доходят до плат цпу и тд. с обоих потенциометров провода уходят в пружину и если бы оборвался бы с одного, то наверное и со второго бы целым не остался, а все же ошибка выходит только одна 101. прошу помощи и советов. аппарат стоит в приемном покое и поток пациентов в больнице большой. уже простаивает почти месяц, ожидал заказанного потенциометра...
Дата: Вторник, 08.Май.2018, 09:01 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 44
ученик)
Город "Х"
для настройки потенциометров захвата кассеты я использую кассету 24х30 и шестигранник Г-образный 3мм. у кассеты сторона "30" равна 329 мм добавив 3 мм шестигранника получим требуемые 332 мм.
- да, вполне хватает этого
- совсем не обязательно.
по моему опыту чаще всего провод ломается на выходе из пружины и при этом иногда есть контакт иногда его нет. чтобы проверить провод включаем стол в сервисном режиме, один щуп тестера на корпус второй по очереди на одну из ножек потенциометра и шевелим пружину с кабелями . если кабель в норме то напряжение не будет меняться.
Дата: Вторник, 08.Май.2018, 16:44 | Сообщение # 23
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Рекомендую взять толстую линейку и обрезать до нужного размера, а не заниматься кустарщиной.
не хватает
Опять вы не правы. И ваше "хватает" исключает (или ограничивают) эту проверку. По поводу данного ремонта здесь на форуме написано очень много. И все равно вы пытаетесь городить свой огород. Только после такого огорода, когда вы загоняете стойку в полный аут ее восстановление стоит очень дорого и не многие берутся за эту работу.
НУ ВЫ ЖЕ САМИ НАПИСАЛИ КАК ПРАВИЛЬНО ДЕЛАТЬ!!! ? И тут же делаете неправильно.
ЦитатаDSR ()
не помогло))
А что вы хотели??? Вы нарушили инструкцию по настройке и хотите чтобы все заработало, так не бывает. Если вам недостаточно того что вы процитировали из руководства - позвоните на завод, вам еще раз процитируют.
Не факт. Проверить подачу опорного напряжения - да, а остального - не факт.
Дата: Вторник, 08.Май.2018, 19:27 | Сообщение # 24
У вас сообщений: 190
Пенза
Шаблон не является нанотехнологичным и высокоточным устройством. Подойдет обычный кусок фанеры, а время изготовления зависит от умения пользоваться ножовкой.
