АФЦП-01 Амико - Форум медтехников
Четверг, 26.Апр.2018, 12:43
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » АФЦП-01 Амико (Неисправность питающего)
АФЦП-01 Амико
vovafoxДата: Четверг, 15.Мар.2018, 19:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
Барнаул
Здравствуйте коллеги.
может у кого была похожая проблема.
Флюорограф АПЦФ-01 Амико Проскан 2000 2011 г. УФСИН
Все начасоль с того что треснул пластик на окошке излучателя. постепенно стало сочится масло. сочилось по немного поэтому и лаборанты вовремя и не заметили. Спохватились когда не стала загораться готовность.
Приехали раскрыли кожухи аппарата под излучателем следы масла и в цепи заряда накопителя сгоревший предохранитель.
предохранитель заменили накопитель ожил. Рентген не стали включать. Сняли излучатель для перезаправки маслом.
Поставили новый пластик на окно излучателя залили свежим маслом, выгнали пузыри и поехали ставить на аппарат.
Все собрали начали тренировать трубку с малых режимов, все было ОК, KV и MAS сколько ставили столько генератор и выдавал. правда картинка с детектора была совсем никакая. дошли до 80 KV ни чего подозрительного ни каких пробоев не было.
Решили провести калибровку детектора чтобы картинка была нормальная.
запустили калибровку КV сколько были установлены столько и выдавал генератор а вот ток завышал раза в 2-2,5 но при этом блокировки не срабатывали. на второй ступени остановили процесс.
Решили сделать снимок но режим маленький поставить чтобы посмотреть как здесь будут отрабатывать КВ и МАС.
Готовность горит зеленым дверь закрывается и сразу загорается блокировка. при этом на плате индикации генератора блокировки не загораются. Запустили флюр через утилиту показал блокировку "превышение тока первичной обмотки трансформатора"
Разобрали БУ там в IGBT сборке один транзистор пробитый.
Из-за чего мог выйти из строя транзистор?
Масло залили с хорошим пробивным напряжение, тем более одновременно заправляли еще одну трубку которую поставили на Медик Р Амико (работает на пленке) проверяли на 100 КВ и она уже неделю работает в полную нагрузку и нареканий нет.
Вопрос то вот в чем IGBT новый поставим а если снова пробой, хотелось бы понять причину??
Может у кого было что то похожее.
Алекс-200Дата: Четверг, 15.Мар.2018, 20:23 | Сообщение # 2
vovafox, если открыли новую тему, удалите копию своего сообщения из соседней темы.
1. Toshiba Atlas 1,5T не...[Alexss (26.Апр.2018)]
2. Ангиограф Siemens Ang...[victer (26.Апр.2018)]
3. AITECS 2016[Quex (26.Апр.2018)]
4. clinomat[ershov777 (26.Апр.2018)]
5. Beckman Coulter Act 5...[Dolf (26.Апр.2018)]
6. Флюорограф ОКО Электр...[Titanium (26.Апр.2018)]
7. Проблема с аквадистил...[Dread (26.Апр.2018)]
8. Операционный стол MAQ...[pyo5 (26.Апр.2018)]
9. ПроСкан 7000 на базе ...[Romuald (26.Апр.2018)]
1. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
2. ПО для переустановки ...[18.Апр.2018]
3. General Electric Logi...[06.Апр.2018]
4. General Electric Logi...[05.Апр.2018]
5. ТЕРМОШЕЙКЕР PST-60HL[28.Мар.2018]
6. Термостат ТСО 80 СПУ[26.Мар.2018]
7. Therasonic 355-455 us...[26.Мар.2018]
8. Технические испытания...[20.Мар.2018]
9. Руководство пользоват...[20.Мар.2018]
10. Реклама - описание КТ...[20.Мар.2018]
1. prog03[26.Апр.2018]
2. portal_kamchatka[26.Апр.2018]
3. oscarleandro69[26.Апр.2018]
4. polosha29[26.Апр.2018]
5. Kroks[25.Апр.2018]
6. dima493[25.Апр.2018]
7. Vlad10[25.Апр.2018]
8. oopsalbert[25.Апр.2018]
9. ai0ne[25.Апр.2018]
10. Zimizim[25.Апр.2018]
МастерБаку[445]
Serg74[144]
Dimitrius[123]
Yulana34[110]
madmac[98]
РОМУЛ[92]
andruka[87]
naves[87]
rozzi70[82]
