Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Что такое KHU? (Что за единица и сколь их должно быть у трубки)
Что такое KHU?
airnbrewДата: Воскресенье, 18.Мар.2018, 18:38 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 46
Понимаю, что какие-то heat unitы. А как определяются, и почему не в джоулях меряется, сколько анод может поглотить?
Скорость охлаждения, вытекающая из первого пункта, вроде понятна.
vvv3vvvДата: Воскресенье, 18.Мар.2018, 22:33 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 100
электромеханик по рентг.
приморск
у холодной 0 по мере нагрева стремится к 100%
bespalnik72Дата: Понедельник, 19.Мар.2018, 04:59 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 316
красноярск
Теплоаккумулирующая способность анода 105 кДж (140 kHU)
586
airnbrewДата: Понедельник, 19.Мар.2018, 09:52 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 46
Orange 1060HF, 40HU. Уже долго работает на 70 кВ и 3 мАс. 200 дж за цикл. Не сдох. Не то значит.
Или это явный перегруз трубки?
Сообщение отредактировал airnbrew - Понедельник, 19.Мар.2018, 09:59
michail44Дата: Понедельник, 19.Мар.2018, 11:25 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 132
рентгентехник
семипалатинск
Приветствую!airnbrew, а в чем собственно проблема?
airnbrewДата: Понедельник, 19.Мар.2018, 13:10 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 46
Проблема - любопытство )).
Нужно аппарат приобрести. Разбираюсь в параметрах. На выбор вариации очень широкие. Пытаюсь выяснить, что именно нужно.
Как всегда - с одной стороны подешевле, с другой - чтобы для работы хватило.
Нужно делать "флюорографию" на CR или DR. Лёгкие фотографировать. Не в реалтайме смотреть. Цифры в параметрах трубок смущают.
michail44Дата: Понедельник, 19.Мар.2018, 14:05 | Сообщение # 7
рентгентехник
семипалатинск
Ну,честно говоря, с таким минимумом информации тяжело что-то советовать blush
Алекс-200Дата: Понедельник, 19.Мар.2018, 15:48 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1197
airnbrew, если имеете желание разобраться в нагреве анода "до конца", то поищите работы Шварцмана А. З. - лучше него в тепловых процессах в аноде рентгеновской трубки никто не разбирался.
В своё время его диссертацию читал как роман.
airnbrewДата: Понедельник, 19.Мар.2018, 16:58 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 46
Как раз пытаюсь избежать. Теории в голове достаточно, сам физик по образованию. И мимо рентгена проходил достаточно близко.
А вот во что это выливается на практике - хотел выяснить здесь.
ИванычДата: Понедельник, 19.Мар.2018, 22:13 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 216
рентгеновское оборудование
Подмосковье
airnbrew, идея снимать легкие портативным аппаратом без растра не кажется мне хорошей...
michail44Дата: Вторник, 20.Мар.2018, 07:05 | Сообщение # 11
рентгентехник
семипалатинск
Иваныч , согласен с Вами на все 100 ! Палатные аппараты предназначены немного не для таких целей.
petroveechДата: Вторник, 20.Мар.2018, 07:13 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1071
Иженер
Аппарат выбрали хороший. При покупке уделите внимание качеству сборки.
Раз в минуту не получится. У флюшки стационарной по ТУ раз в три минуты. Но там накопитель или 3 фазы, вентилятор, запас мощности и далее.
Что такое таинственное KHU вряд ли кто нибудь толком расскажет. На тех аппаратах где оно меряется, это происходит каким то около научным путём. Смотрят нагрев трубки. Чють нагрелась всё. Кури.
Сообщение отредактировал petroveech - Вторник, 20.Мар.2018, 07:18
moonrainbowДата: Вторник, 20.Мар.2018, 10:54 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 21
it
Переносные (в одно лицо) аппараты это ну такое себе удовольствие и не думаю что они смогут обеспечить снимок в минуту. Мобирены, ары, гелпиковский ренекс,арманы что-то из этого.
А откуда вообще такое жОсткое требование снимок в минуту?
На практике, по опыту выездных обследований с арой, всё упирается в скорость печатанья ФИО и прочего в cr\dr'ной части и если совсем ебеня, то могут быть проблемы с просадкой электричества(ниже 170В).
moonrainbowДата: Вторник, 20.Мар.2018, 10:59 | Сообщение # 14
У вас сообщений: 21
it
а корейцам можно на английском написать и в прямую спросить какой промежуток между снимками на ~70кв ~20мас, скорее всего ответят.
sasanikДата: Среда, 21.Мар.2018, 21:04 | Сообщение # 15
У вас сообщений: 28
Днепр
Когда то тоже разбирался и соглашусь что это параметр состояния трубки считается похоже теоретически сами формулы подсчета есть в доках на рум20 помню считали что после снимка легких трубе нужен перерыв 5 мин
medteh12Дата: Пятница, 07.Июн.2019, 11:53 | Сообщение # 16
Тепловая единица (heat unit) — название британской тепловой единицы в США
kHU - это 1000 HU (тепловых единиц)
Для рентгеновской трубки 1 Дж условно равен 1,33 ТЕ
условно так как не пропорциональная зависимость, например 300 kHU=225 кДж (1,333333), а 2300 кТЕ(kHU) = 1700 кДж (пропорция 1,35)
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
