Diagnost 56 - Форум медтехников
Четверг, 24.Янв.2019, 14:06
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Diagnost 56 ([ok]Замена блока кнопок скопии)
Diagnost 56
traxov50Дата: Среда, 04.Апр.2018, 11:26 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 63
Заменил блок кнопок скопии на Diagnost 56 после чего рабочее место не активно! Надо ли после замены инсталлировать его Шерлоком? Если да то подскажите как? Шерлок есть, подключается!
traxov50Дата: Среда, 04.Апр.2018, 12:38 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 63
фото блока кнопок!
Alex70ttДата: Среда, 04.Апр.2018, 18:00 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 537
рентген техник
вся Россия
странно я менял кнопки несколько раз и ничего не прошивал ведь ПЗУ стоит в плате в ноге и все должно работать единственное бумажки в кнопках могут не соответствовать
а что пишет аппарат можно фото пульта ЭСУ(если одновременно нажать две кнопки под экранчиком ,то он там напишет что-то,а если нажать их еще раз то можно сбросить ошибку) ,и большого пульта
traxov50Дата: Четверг, 05.Апр.2018, 08:05 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 63
на пульте никаких ошибок нет! вот фото включенного аппарата на ручке даже дисплей не светится!
traxov50Дата: Четверг, 05.Апр.2018, 08:07 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 63
Причем поставил обратно старый блок с кнопками и он тоже не запустился!!!!
AlibombaДата: Четверг, 05.Апр.2018, 08:32 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 37
Вологда
предохранители проверь
traxov50Дата: Четверг, 05.Апр.2018, 08:37 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 63
фото пульта!
traxov50Дата: Четверг, 05.Апр.2018, 09:15 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 63
предохранители в норме питание на кнопки приходить около 4 В.
medplusДата: Четверг, 05.Апр.2018, 22:02 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 234
специалист
Орёл
А ведь лампочки в кнопках на 26в.
traxov50Дата: Пятница, 06.Апр.2018, 16:41 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 63
С кнопками проблема решилась! Появилась новая в шкафу платы начиная с С110 и по С150 в ошибке на всех красный светодиод горит С110 постоянно издает щелчки! На скопии нет подготовке к высокому джостик управления столом не работат! Наклон стола работает!
kupagenДата: Пятница, 06.Апр.2018, 19:21 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 230
Самое время подумать, что, куда и как "втыкали". Массовая "краснота", вероятнее всего, проблемы с питанием.
medplusДата: Пятница, 06.Апр.2018, 19:37 | Сообщение # 12
специалист
Орёл
А какую-нибудь ошибку пишет на пульте или дисплее SCOPOMATа ?
traxov50Дата: Пятница, 06.Апр.2018, 19:54 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 63
Ошибок нет никаких нигде! Втыкал то что дано и куда надо вроде как трудно запутаться в 2-разьемах!
kupagenДата: Пятница, 06.Апр.2018, 20:57 | Сообщение # 14
А есть уверенность, что новый пульт был исправен и что Вы сделали для того, что бы вместо 4В на лампочки пришло 24В (или около того), где было "остальное" напряжение? Может изначально проблема была не в пульте? Вы задаёте вопрос по "куску" проблемы не обрисовывая общую картину и конкретно Ваши действия, а ставите перед фактами: поменял пульт - не работает (а что было до замены), пульт заработал (вопрос - с чего бы), но загорелись красные светодиоды (а пока пульт не работал светодиоды не горели?). А версия пульта один в один со старым? Складывается впечатление, что Вы с завидным педантизмом пытаетесь добить аппарат. Началось вроде с банального - один пульт поменяли на другой (два разъёма), а дальше???
medplusДата: Пятница, 06.Апр.2018, 22:32 | Сообщение # 15
специалист
Орёл
Замечание правильное-ЧТО БЫЛО С АППАРАТОМ ВНАЧАЛЕ ВАШЕГО РЕМОНТА?
Alex70ttДата: Суббота, 07.Апр.2018, 16:33 | Сообщение # 16
рентген техник
вся Россия
плата тикать должна! и вы когда закрывали или еще что ..на корпус могли задеть питание предохранителей там куча: в шкафу, в ноге ,на потолочном штативе наверху
traxov50Дата: Воскресенье, 08.Апр.2018, 12:39 | Сообщение # 17
У вас сообщений: 63
Да спасибо я видел все предохранители какие только есть прозвонил! До замены блока кнопок на скопомате это шкаф не открывал и не видел как вели себя эти платы! Блок кнопок заработал после замены платы отвечающей за питания этих кнопок на схеме в мануале обозначена как AF стоит тоже в скопомате! Вопрос такой: плата С110 и все что за ней за что они отвечают и к 110 подходит оптика окуда она?
medplusДата: Воскресенье, 08.Апр.2018, 16:02 | Сообщение # 18
специалист
Орёл
Оптика уходит в "ногу" штатива.
traxov50Дата: Понедельник, 09.Апр.2018, 12:58 | Сообщение # 19
У вас сообщений: 63
Фото плат с ошибками! и фото дисплея на скопомате!
medplusДата: Понедельник, 09.Апр.2018, 19:06 | Сообщение # 20
специалист
Орёл
на скопомате нажмите одновременно две кнопки под дисплеем-что напишет ещё аппарат?
kupagenДата: Понедельник, 09.Апр.2018, 20:16 | Сообщение # 21
Это линейка RF-интерфейса. Откройте схемы и ищите всё, что относится к RC. Связи и светодиоды расписаны. Платы то же будут RC102, 110 и т.д. Судя по светодиодам на RC102 - все питания есть (вытащите и проверьте состояние разъёма, может какой штырь загнулся и не пускает питание дальше: +5В, +-15В). Судя по "молчащим" светодиодам на RC114, 118, 122... обмена данными нет (это похоже на отсутствие +5В с RC102). Посоветовать что-либо конкретное проблема ввиду ограниченности представляемой Вами информации. Я бы вообще предположил нажатие красного "грибка" (аварийного выключателя в виде красной фиксируемой кнопки) где-нибудь на аппарате. Картина будет похожей, пока его не сбросите. 134-ой и 138-ой плат изначально не было? Это входные интерфейсы (хотя, наверное, могут использоваться опционально).
Сообщение отредактировал kupagen - Понедельник, 09.Апр.2018, 20:21
traxov50Дата: Понедельник, 09.Апр.2018, 20:26 | Сообщение # 22
У вас сообщений: 63
Если на скопомате нажать 2 кнопки под дисплеем то он просто пишет размер кассеты! Вопрос эти платы никак не программируются? То есть если например летит 110 она тупо меняется без проблем и все?
Alex70ttДата: Понедельник, 09.Апр.2018, 20:35 | Сообщение # 23
рентген техник
вся Россия
на 102 в ноге пзу с параметрами кнопок и всех положений стола,и больше ни где не програмируется
Alex70ttДата: Понедельник, 09.Апр.2018, 20:36 | Сообщение # 24
рентген техник
вся Россия
остальные просто меняются ,только перемычки не забыть на плате поставить так же как на старых если они там есть
Alex70ttДата: Понедельник, 09.Апр.2018, 20:37 | Сообщение # 25
рентген техник
вся Россия
узнать какие сдохли методом перестановки с заведомо рабочего аппарата,и на 102 в ноге есть батарейка на 3.6 в проверьте
kupagenДата: Понедельник, 09.Апр.2018, 21:32 | Сообщение # 26
biggrin biggrin biggrin traxov50, на данный момент Вы заменили: AD1(Scopo Display), AD2(Scopo Keyboard 2), AC2(Scopo Keyboard Controller), AF1(Scopo Controller). Не приводите в пример неисправность RC110 (R/F Controller) (перед ней есть ещё SC102/202 (Segment Controller, который в ноге с батарейкой)). Нужно придерживаться схемы. Не обижайтесь, шутка!!!. Понимаю, что Вам не до смеха, но с чего всё началось Вы так и не озвучили. На RC110 есть ручной сброс - нажмите и посмотрите на реакцию светодиодов. Должна пройти начальная загрузка процессора на этой плате и если светодиоды "никак" - Вам совсем не повезло. Даже если какой-то "висяк", хоть один диод должен реагировать (при условии, что до этой платы доходит +5В). По логике вещей если отбросить "оптику", то сброс должен всё равно пройти. Ну и, как правильно предложили, замена на заведомо исправную (только после проверки всех питаний).
traxov50Дата: Понедельник, 09.Апр.2018, 22:17 | Сообщение # 27
У вас сообщений: 63
Начилось с того что некоторые кнопки на скопомате отказали! Снял прозвонил кнопки нерабочие.заменил кнопки на рабочие они вообще не заработали после заменил af скопомат заработал стал проходить тест при включении заработал дисплей на скопомате нет высокого померил напряжение батарейки на 102 плате 3.8В. Открыл шкаф увидет картину на фото выше! При нежатии ресет на 110 ничего не происходит ни одна плата не реагирует!
traxov50Дата: Вторник, 10.Апр.2018, 12:52 | Сообщение # 28
У вас сообщений: 63
Всем спасибо! Разобрался проблему нашел аппарат запустился все ок!!!)))) Проблема была в оптика к С110 сигнал в принципе был но видимо слабый заменил оптику и все платы запустились!!!
kupagenДата: Вторник, 10.Апр.2018, 18:32 | Сообщение # 29
"Начилось с того что некоторые кнопки на скопомате отказали!" - но аппарат работал. Кнопки поменяли - умерла оптика??? Всё равно не рисуете общую картину. Как бы что ни было - хорошо, что всё закончилось хорошо. Удачи, думаю получился хороший урок самому себе.
traxov50Дата: Вторник, 10.Апр.2018, 19:56 | Сообщение # 30
У вас сообщений: 63
Да именно так апарат работал просто не работали некоторые кнопки а после замены отказала плата af и кнопки вообше не работали а после замены af проблема на фото с платами с110 и т.д. как оказалось оптика! Я не понимаю вы думаете я от вас что то скрываю???)))) Смысл обращаться за помощью к врачу и скрывать св
ою болезнь!)))))
1. Инжектор MEDRAD VISTR...[verbovskii (24.Янв.2019)]
2. Axiom Artis Polydoros...[mr_us (24.Янв.2019)]
3. Анализаторы биохимиче...[Vovchick (24.Янв.2019)]
4. BrightSpeed самопроиз...[Efrem (24.Янв.2019)]
5. Дентальник Gendex 765...[Stasr (24.Янв.2019)]
6. УЗИ GE Vivid 7[alex2104 (24.Янв.2019)]
7. Насос шприцевой Terum...[Ezcett (24.Янв.2019)]
8. Балтнер 30[Alted (24.Янв.2019)]
9. ЗИП к ап-там УЗИ и ап...[berkut_wg (24.Янв.2019)]
1. Весы EUROPE 200[10.Дек.2018]
2. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
3. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
4. Физиотерапия[18.Ноя.2018]
5. Радиус-01ФТ[02.Ноя.2018]
6. Инжектор Mеdrad Mark ...[30.Окт.2018]
7. Xstrahl 200[04.Окт.2018]
8. Схема электрическая п...[27.Сен.2018]
9. Winmind Toshiba kxo50...[23.Сен.2018]
10. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
1. K-REAL[24.Янв.2019]
2. 88sdu[24.Янв.2019]
3. berkut_wg[24.Янв.2019]
4. Sancho[24.Янв.2019]
5. famil[23.Янв.2019]
6. thetallman[23.Янв.2019]
7. matrixus[23.Янв.2019]
8. ruslanis[23.Янв.2019]
9. safautdinova91[23.Янв.2019]
10. fdfdsf[23.Янв.2019]
МастерБаку[493]
Serg74[154]
Dimitrius[127]
Yulana34[121]
madmac[104]
РОМУЛ[99]
astra[96]
naves[95]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
