Дата: Пятница, 07.Фев.2020, 09:01 | Сообщение # 282
Зко
Всех приветствую!
Имеется аппарат Проскан 2000 2012 года выпуска, возникла проблема при включении аппарата с утра- при получении снимка ток в трубке 0, снимки засвечены ножницы еле видны, непонятно по какой причине иногда ток начинает расти (возможно изза того что производиться около 20 -30 тестовых снимков), может вырасти более 10, тогда снимки становятся четкими.
Подскажите пожалуйста куда смотреть? Это аппаратная или программная проблема.
Дата: Пятница, 07.Фев.2020, 09:42 | Сообщение # 283
У вас сообщений: 228
Пятигорск
ЦитатаSokolPRo ()
ток в трубке 0,
значит скорее всего проблема в накале. 1- визуально посмотреть в окно излучателя при первом включении и контролировать как меняется свечение в стендбае, а также при разгоне. 2- осмотреть наконечники ВВ кабеля катода и немного разогнуть выводы для контакта ( разогнуть совсем чуть-чуть, можно отломать) 3- если свечение (ток накала) после включения не меняется, а ток анода восстанавливается, может быть дело в потери эмиссии трубки. Тогда труба трубе.
Дата: Пятница, 07.Фев.2020, 12:09 | Сообщение # 284
Зко
Дата: Воскресенье, 09.Фев.2020, 12:30 | Сообщение # 286
Пятигорск
Нужно проконтролировать ток накала. Есть несколько путей. 1. Визуально. Разберите коллиматор со стороны кабины и смотрите визуально свечение трубки. Увеличивается ли яркость при прогреве после включения на протяжении десяти минут - получаса. 2. В разрыв провода накальной обмотки высоковольтного генератора (между платой накала и ВВ баком) поставить амперметр переменного тока (или низкоомный резистор, 1-10 Ом, и контролировать на нем напряжение).
Смысл в том, чтобы определить плывет ли ток накала. Встроенная схема измерения/стабилизации тока может врать и плыть при прогреве. Если ток стабилен, придется подкидывать другую трубу для окончательной диагностики.
Скорее всего, проблема в плате накала. Было такое на 2-х флюшках: 1 - холодные пайки; 2 - контакты дросселя перегревались и контакт в плате пропадал. skv4
Добрый день. На аппарате сканирующем АПЦФ-01 с правой полосы появилась чёрная вертикальная полоса, которая с течением снимков стала увеличиваться (т.е. получается обрезает снимок с правой стороны). В чём может быть проблема? Медтехние
Дата: Пятница, 23.Сен.2022, 13:10 | Сообщение # 300
Телемастер
Узбекистан
Нукус
Приветствую форумчан. Надеюсь, тема ещё жива. Рен Проскан сиганула напруга. Стабилизатор все это дело пропустил через себя. Сколько вошло столько и попёрло на аппарат. Нужна помощь по опознанию микрухи. От перегрева выгорела краска. Еле заметный след номинала. Микроскоп не помог, как и углы наклона с подачей освещения. В общем, не читабельно. У кого есть инфа, поделитесь, пожалуйста. Плата ДИАФРАГМА_07_06-485 .
Семилапый зараза. Похож на стаб. из серии LM259... Только у этих пять выводов. Фото не получается выложить. Попробую перещёлкнуть с понижением качества, ибо размер превышает 2048 кб. .
MeRlIoN, срочно, усваивая, прочитайте Правила Форума, и в дальнейшем руководствуйтесь указанными в них требованиями, и особо обратите внимание на п.1.5 ! mavr
Дата: Понедельник, 23.Янв.2023, 17:01 | Сообщение # 301
Программист
Балашов
Здравствуйте! Подскажите где искать.
Ситуация следующая: При печати снимка на бумагу слева вверху выводятся фамилия, инициалы и дата рождения пациента, а слева внизу - название поликлиники и название аппарата.
Проблема в том, что они отображаются очень мелким шрифтом. Так, что и прочитать невозможно. Как увеличить шрифт? Всю программу излазил - ничего не нашёл. Где-то же должна быть эта настройка. Файл снимка прилагаю. .
nicfeer, Вы перед этим прочитали (и уразумели!) Правила размещения информации на Форуме (?! ...), и потом, наверное, прочитали и темы про флюорограф "ПроСкан 2000" - http://www.medteh.info/forum....202000] , тогда чем не устроила Вас ни одна из имеющихся на форуме тем с Вашей тематикой про "программу", в которой Вы бы могли разместить к месту свою просьбу?!
Личная тема nicfeer, состоявшая из одного его сообщения, присоединена к этой специализированной теме после того, как он определился (см. ниже) с нужной темой.
Режим предпросмотра перед печатью. 3-я слева иконка (легкие с лупой). Там есть возможность поменять расположение надписей и выбрать размер шрифта. Руководство пользователя ПО Проскан в. 3.13.6 Раздел 4.9.1 - Печать на принтер, установленный в операционной системе
Сообщение отредактировал serg544 - Среда, 01.Фев.2023, 11:50
