Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Флюрограф ФЦ-01 "Электрон" (ОшибкаЕ013)
vitalikДата: Четверг, 26.Апр.2018, 16:13 | Сообщение # 1
Ейск
Здравствуйте форумчане!
Флюрограф ФЦ-01 "Электрон" 2007 г.выпуска, после включения выдает ошибку Е013, ошибка контрольной суммы EEPROM, моргает на пульте управления индикация большого фокуса(кнопка 8)
и конечно еще желтым цветом кнопка 15 "Сброс ошибки". При нажатии "сброс ошибки" все повторяется.
В инструкции по монтажу и тех. обслуживанию мало информации. Где копать?
ZergДата: Пятница, 27.Апр.2018, 10:22 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 40
pctools'ом попробовать прочитать данные с генератора и записать в него из бэкапа.
Alex70ttДата: Суббота, 28.Апр.2018, 20:31 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
не поможет у него бохум
ZergДата: Четверг, 03.Май.2018, 10:55 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 40
А, ну тогда Editor HFe'ом попробовать прочитать данные с генератора и записать в него из бэкапа.
vitalikДата: Четверг, 12.Июл.2018, 14:55 | Сообщение # 5
Ейск
Доброго времени! Придется заключать договор на ремонт.
А пока нашел на плате ZST2C микросхему ATMEL552 25256A SPI Serial EEPROM,
она на "кроватке", прочитал с Pony-Prog, там пусто. То есть надо его прошить?
Где взять прошивку?
Сообщение отредактировал vitalik - Пятница, 13.Июл.2018, 09:02
ZergДата: Понедельник, 16.Июл.2018, 08:45 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 40
Там точно прошивка должна быть? Не могли в ней настройки храниться?
vitalikДата: Вторник, 17.Июл.2018, 09:05 | Сообщение # 7
Ейск
Доброго времени!
Я думаю началось с того, что на плате ZST2C батареечка потеряла емкость, тестером проверял напряжение 3 в есть, а тока ноль. Вот и в памяти все стерлось.
Заменил батареечку и согласно инструкции по монтажу , обслуживанию и ремонту подключив сервисную заглушку, переведя РПУ в режим программирования пытался программировать по инструкции. Запускаем Bochum. Но после нескольких шагов, дойдя до окна "FILAMENT ADJUST" чтение данных с генератора выдаются ошибки:
serial error 8, try again.
send timeout>com1. И все, разбираемся дальше.
vitalikДата: Среда, 31.Окт.2018, 14:48 | Сообщение # 8
Ейск
Доброго времени и спасибо всем, проблема решена. Тема закрыта.
Вызвали спецов, они забрали плату ZST2C. Его отремонтировали, поставили,
все работает.
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
