Маммогафический аппарат Маммо РПц - Форум медтехников
Четверг, 24.Янв.2019, 13:34
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Маммогафический аппарат Маммо РПц (Произвольно пропадает готовность)
ParkincjnДата: Пятница, 27.Апр.2018, 10:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 81
Электромеханник
Хабаровск
Всем доброго дня! Проблемы с маммографом «Маммо РПц». Произвольно пропадает готовность. Проходят первые 5 снимков, и начинает «глючить», нет готовности, нет связи с УРП. Дает ошибку 2.5017 код 00003000h, в логах такой ошибки нет. Был нагар на клеммах накала в блоке УН5, поднакал подается четко без колебаний напряжений, при подготовке в начале снимка, как положено возрастает. По индикации «Модуль индикации» все в норме. Пропадать готовность начинает по связи после нескольких снимков, как будто что-то перегревается, но на ощупь все в норме. Сканер и тубус отрабатывают нормально. Подскажите, что можно еще посмотреть? Может у кого было что-то подобное? Поделитесь мнениями.
kloun71Дата: Четверг, 10.Май.2018, 22:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 238
тула
Посмотри белую коробку , лан -усб, через нее идет связь с УРП, бывало что глюки в ней, а точнее FBI устройство
ParkincjnДата: Вторник, 15.Май.2018, 15:30 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 81
Электромеханник
Хабаровск
Проверили почти все, производитель расшифровал ошибку 2.5017 код 00003000h, как неисправность платы накала, но при этом накал на трубку подается стабильно. При детальном исследовании обратили внимание на плату заряда МК4, через нее идет связь регистрирующая состояние накопления заряда. Вот в этом месте происходит сбой. При этом табло платы промигивает, на других аппаратах стоит стабильно. Заказали плату заряда, теперь ждем.
1. Инжектор MEDRAD VISTR...[verbovskii (24.Янв.2019)]
2. Axiom Artis Polydoros...[mr_us (24.Янв.2019)]
3. Анализаторы биохимиче...[Vovchick (24.Янв.2019)]
4. BrightSpeed самопроиз...[Efrem (24.Янв.2019)]
5. Дентальник Gendex 765...[Stasr (24.Янв.2019)]
6. УЗИ GE Vivid 7[alex2104 (24.Янв.2019)]
7. Насос шприцевой Terum...[Ezcett (24.Янв.2019)]
8. Балтнер 30[Alted (24.Янв.2019)]
9. ЗИП к ап-там УЗИ и ап...[berkut_wg (24.Янв.2019)]
1. Весы EUROPE 200[10.Дек.2018]
2. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
3. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
4. Физиотерапия[18.Ноя.2018]
5. Радиус-01ФТ[02.Ноя.2018]
6. Инжектор Mеdrad Mark ...[30.Окт.2018]
7. Xstrahl 200[04.Окт.2018]
8. Схема электрическая п...[27.Сен.2018]
9. Winmind Toshiba kxo50...[23.Сен.2018]
10. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
1. K-REAL[24.Янв.2019]
2. 88sdu[24.Янв.2019]
3. berkut_wg[24.Янв.2019]
4. Sancho[24.Янв.2019]
5. famil[23.Янв.2019]
6. thetallman[23.Янв.2019]
7. matrixus[23.Янв.2019]
8. ruslanis[23.Янв.2019]
9. safautdinova91[23.Янв.2019]
10. fdfdsf[23.Янв.2019]
МастерБаку[493]
Serg74[154]
Dimitrius[127]
Yulana34[121]
madmac[104]
РОМУЛ[99]
astra[96]
naves[95]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
