Програф 4000 - Форум медтехников
Суббота, 25.Май.2019, 14:02
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Програф 4000 (Не проходит высокое)
Програф 4000
Aleks86Дата: Пятница, 27.Июл.2018, 07:31 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 138
ЮФО
Не всегда проходи высокое. В тестовой программе нет никаких ошибок как будто аппарат ведет себя нормально. в самой программе когда делаешь снимок все пищит как будто снимок прошел но на экране ничего нет. Ставил касету снимка нет. Иногда на блоке там где высвечивается напряжение и заряд накопителя появляется надпись кнопка. Еще заметил что если аппарат постоит какое то время то пару снимков он сделает а потом все как будто что то перегревается. Подскажите с какой стороны копать а то в кирпиче где стоит вся электроника ничего нормально не провериш
MemphisДата: Пятница, 03.Авг.2018, 17:42 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 45
Инженер УЗ, ИВЛ, Навигация.
Apple
Тема изъедена вдоль и поперек. Пользуйтесь поисковиком. Прежде всего проверьте фокусы.
Aleks86Дата: Суббота, 04.Авг.2018, 10:49 | Сообщение # 3
ЮФО
Проблема устранена. В кирпиче коротил провод
petroveechДата: Понедельник, 06.Авг.2018, 08:02 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 987
Иженер
Какой? Странная поломка. Поделитесь пож.
У меня один раз закоротил провод термодатчика. Он на прямую на ногу проца. Результат сгоревший проц, только по этой ноге.
Ответ никогда не зависит от вопроса, но всегда от человека.
Aleks86Дата: Понедельник, 06.Авг.2018, 16:04 | Сообщение # 5
ЮФО
шлейф который идет от плат где стоят 2 больших транзистора.На этом шлейфе один провод был оголен и периодически касался массы. Чтобы увидеть этот шлейф нужно разобрать весь кирпич на части. Фото не делал. В следующий раз когда буду разбирать обязательно сделаю
petroveechДата: Вторник, 07.Авг.2018, 09:05 | Сообщение # 6
Иженер
Плата накала. Не надо фото.
___.doc(1.23 Mb)
1. ИВЛ AVEA[SerStrel (25.Май.2019)]
2. Progeny Vision DX[ambrose (25.Май.2019)]
3. Литейка Ducatron QUat...[Андрон (25.Май.2019)]
4. УЗИ GE Voluson E8[info_man (25.Май.2019)]
5. Электрохирургический ...[МВР (24.Май.2019)]
6. Анализатор иммуногема...[polovnikovdenis (24.Май.2019)]
7. УЗИ Toshiba Aplio 500[valentin17 (24.Май.2019)]
8. Philips Compact Diagn...[Alex70tt (24.Май.2019)]
9. 3D Scanner Dentaldire...[techniks (24.Май.2019)]
1. Аппарат электрохирург...[22.Май.2019]
2. F52-8C Wandong[30.Апр.2019]
3. F52-8C Wandong[30.Апр.2019]
4. Светильники хирургиче...[29.Апр.2019]
5. Светильники хирургиче...[29.Апр.2019]
6. Ziehm CB7-D C-arm[22.Апр.2019]
7. Стол Trumph Mars 2.02...[09.Апр.2019]
8. Apelem Baccara 90 Tab...[05.Апр.2019]
9. Firmware МЕДИКС[05.Апр.2019]
10. TUR D800[05.Апр.2019]
1. yrcin[25.Май.2019]
2. Sergchu[24.Май.2019]
3. dronova[24.Май.2019]
4. ramil-67[24.Май.2019]
5. alpysA[24.Май.2019]
6. Iriska_Doc[24.Май.2019]
7. Veterinaria[24.Май.2019]
8. Pepenec[24.Май.2019]
9. injenegra[23.Май.2019]
10. VSil[23.Май.2019]
МастерБаку[513]
Serg74[155]
Dimitrius[128]
Yulana34[123]
madmac[107]
РОМУЛ[104]
naves[103]
astra[99]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
