Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Apollo ([ok]цикличная перезагрузка питающего устройства magnum G-100R)
Apollo
kloun71Дата: Суббота, 28.Июл.2018, 16:53 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 274
тула
Добрый день всем , столкнулся с проблемой, при включении питающего устройства, в после 10 сек. вкл. начинается цикличная перезагрузка (включается , доходит до момента когда загораются светодиоды на плате питания (phase input power board) , срабатывает реле К2 и уходит в перезагрузку) и так может долго , пока сам не выключишь .
Сообщение отредактировал kloun71 - Четверг, 09.Авг.2018, 14:49
Алекс-200Дата: Воскресенье, 29.Июл.2018, 20:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1197
Попробуйте отследить напряжения питания. Возможно при включении реле К2 "отваливается" какой-то источник питания, что и приводит к прерыванию цикла самотестирования.
kloun71Дата: Среда, 01.Авг.2018, 23:21 | Сообщение # 3
тула
да напряжения на плате интерфейса и на "КОНТРОЛ БАРД" в норме, а вот напряжение на трансформаторе Т1 скачет (появляться и пропадает, хотя не в нем дело, проверил), подозрения на схему заряда кандеров, либо резистор или кондер. Т.к. если не исправна схема то и включение останавливается, и уходит в ошибку. Сбивает цикличность, не могу связать с чем может быть((
Сообщение отредактировал kloun71 - Среда, 01.Авг.2018, 23:25
2. nikita02002[19.Апр.2024]
3. kirch223[19.Апр.2024]
4. tolik92[19.Апр.2024]
5. quepasa[19.Апр.2024]
6. anielphefe[18.Апр.2024]
7. ziqwnq[18.Апр.2024]
8. pastyhov93[18.Апр.2024]
9. ockuanysh[18.Апр.2024]
10. Fedor068[18.Апр.2024]
