ПроГраф 4000 - Форум медтехников
Пятница, 22.Фев.2019, 21:24
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » ПроГраф 4000 (Горит индикатор ЗАПРЕТ)
ПроГраф 4000
ValekДата: Среда, 08.Авг.2018, 08:11 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
Началось все с сообщения "Нет связи с аппаратом ..."
Не было 5 В. Заменил DC/DC TRACO IN9-12 OUT12. Теперь с питанием все в порядке, но загорелся индикатор ЗАПРЕТ.
Связь компьютера с аппаратом есть. Из программы UrpHF я могу управлять штативом, диафрагмой, подсветкой, выдает значения с ККМ.
При каких условиях загорается ЗАПРЕТ?
БУ(кирпич) 7 версии.
КУ2 07 307 два процессора ATMEGA32 и 128.
Сообщение отредактировал Valek - Среда, 08.Авг.2018, 11:14
terbunyДата: Среда, 08.Авг.2018, 19:10 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 182
рентгентехник
• ”Запрет” - запрет на UH, снимается ”Подготовкой”.
ValekДата: Четверг, 09.Авг.2018, 06:38 | Сообщение # 3
Я читал эту строку. "Подготовка" активируется программно или есть кнопка/перемычка?
terbunyДата: Четверг, 09.Авг.2018, 12:47 | Сообщение # 4
рентгентехник
После задания параметров съемки нажмите на кнопку «Подать», но при этом должен гореть индикатор "готов". Или из UrpHF, там есть кнопка "подготовка"
MemphisДата: Четверг, 09.Авг.2018, 18:14 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 43
Инженер УЗ, ИВЛ, Навигация.
Apple
Смотрите уставки в рабочей программе. Проверьте шлейфы в БУ. Проверьте модуль инвертора.
ValekДата: Среда, 15.Авг.2018, 06:44 | Сообщение # 6
Проблема решилась заменой платы КУ. Появилась связь с аппаратом и "ЗАПРЕТ" не горит.
petroveechДата: Среда, 15.Авг.2018, 06:50 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 974
Иженер
Что такое плата КУ?
Ответ никогда не зависит от вопроса, но всегда от человека.
MemphisДата: Среда, 15.Авг.2018, 06:55 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 43
Apple
petroveech, контроллер управления
1. ультразвуковой скалер...[МастерБаку (22.Фев.2019)]
2. Медикс-Р-Амико[kupagen (22.Фев.2019)]
3. RAL Clot-1[Alexium (22.Фев.2019)]
4. Стерилизатор паровой ...[Anakonda2a (22.Фев.2019)]
5. ЭК3ТЦ-3/6-04[Саша166 (22.Фев.2019)]
6. Косметология. Аппарат...[one-151 (22.Фев.2019)]
7. С-дуга ВСА-9[medplus (22.Фев.2019)]
8. Neoventa Stan S31[SeniorJunior (22.Фев.2019)]
9. НДА Drager Zeus[jackhash3 (22.Фев.2019)]
1. Accuvix V10 сервис ма...[21.Фев.2019]
2. УСС-УТЕС[17.Фев.2019]
3. ПроСкан v3-2-1-0[12.Фев.2019]
4. ПроСкан v3-2-1-0[12.Фев.2019]
5. OSMOMAT 030 USER GUID...[08.Фев.2019]
6. EcoView Dicom Instal ...[30.Янв.2019]
7. Весы EUROPE 200[10.Дек.2018]
8. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
9. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
10. Физиотерапия[18.Ноя.2018]
1. vikandr2[22.Фев.2019]
2. KirillM[22.Фев.2019]
3. Rubik312[22.Фев.2019]
4. Pyotr_61[22.Фев.2019]
5. Vasiliystukalo[21.Фев.2019]
6. freeai[21.Фев.2019]
7. Зокирова[21.Фев.2019]
8. proton[21.Фев.2019]
9. timyrkovalenko[21.Фев.2019]
10. Jeen4[21.Фев.2019]
МастерБаку[499]
Serg74[154]
Dimitrius[127]
Yulana34[122]
madmac[105]
РОМУЛ[100]
astra[98]
naves[96]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
