Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Не включается режим "томо" на Multix Pro (Аппарат Multix Pro не переводится в режим "Томо")
ParkincjnДата: Вторник, 28.Авг.2018, 07:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 102
Электромеханник
Хабаровск
Добрый день всем! Рентгеновский аппарат Simens Multix Pro 2012 года, не переходит в режим "Томо". Колонна выставлена в центре, расстояние от стола до трубки 115 см, кассетодержатель центрируется сам. При нажатии кнопки 30 градусов (переход в томо), аппарат тестирует режим и зажигает отказ - кнопка с уровнями среза перечеркнутая накрест. При этом ошибок ни каких не пишет. Все сопротивления участвующие в этом режиме целы, питание в норме, индикаторы на плате томо в столе показывают 00, индикаторы на плате на держателе трубки так же показывают 00. Впечатление, что сбито позиционирование условий режима томография. Что можно посмотреть? Посоветуйте на что обратить внимание!
DadcaДата: Среда, 29.Авг.2018, 16:06 | Сообщение # 2
хз
проверь положение стола, он должен быть в центре по высоте.
ParkincjnДата: Среда, 29.Авг.2018, 17:25 | Сообщение # 3
Электромеханник
Хабаровск
Как определяется высота стола если на табло, согласно метки на колонне, высвечивается 115 см.?
Alex70ttДата: Среда, 29.Авг.2018, 22:01 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 524
рентген техник
вся Россия
самое простое это опустить стол до самого низа и потом поднять до первой остановки,это и есть среднее положение подъема стола
Alex70ttДата: Среда, 29.Авг.2018, 22:02 | Сообщение # 5
рентген техник
вся Россия
но при этом наверно надо выставить деку стола в середину()
ParkincjnДата: Суббота, 01.Сен.2018, 03:31 | Сообщение # 6
Электромеханник
Хабаровск
Все проверено, аппарат при нажатии кн 30 градусов собирается в "кучу", т.е колонна выходит в центр, кассетодержатель центрируется, расстояние высоты трубки 115 см (стол выставлен до первого отключения снизу), но сам аппарат не переходит в режим "томо". Решили проверить плату D29, которая стоит возле поворотного тормоза трубки, на рабочем аналогичном аппарате того же года выпуска, далее остается томоплата, и провода к ним идущие. Ошибок нет на всех платах, какая то мистика, все в рабочем состоянии, а перехода в режим "томо" нет. Может еще есть мысли, что проверить?
ParkincjnДата: Среда, 12.Сен.2018, 06:32 | Сообщение # 7
Электромеханник
Хабаровск
Программа настройки стола "Multix Service Software" запрашивает пароль, где его взять? Подскажите кто работал с этой программой.
1. Автомат для мойки и д...[МВР (20.Апр.2024)]
2. nikita02002[19.Апр.2024]
3. kirch223[19.Апр.2024]
4. tolik92[19.Апр.2024]
5. quepasa[19.Апр.2024]
6. anielphefe[18.Апр.2024]
7. ziqwnq[18.Апр.2024]
8. pastyhov93[18.Апр.2024]
9. ockuanysh[18.Апр.2024]
10. Fedor068[18.Апр.2024]
