Флюорографы "РЕНЕКС-ФЛЮОРО" - Страница 6 - Форум медтехников
Суббота, 24.Авг.2019, 16:21
  • Страница 6 из 6
  • 6
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Флюорографы "РЕНЕКС-ФЛЮОРО" (Неисправности и проблемы и способы их устранения)
Алекс-200Дата: Понедельник, 23.Авг.2010, 10:22 | Сообщение # 1
ВНИМАНИЕ: В некоторых образцах перепутаны местами жгуты, подсоединяемые к разъёмам Х4(сеть 220В) и Х6(внешние балластные резисторы) блока зарядки А4 -
криминала в этом нет, поскольку они стоят в последовательной цепи.
1. Неисправность - нет готовности к снимку.
Признаки - мигает зелёная лампочка на пульте.
Возможные причины:
1.1. Отсутствие заряда батареи накопительных конденсаторов. При этом внешние балластные резисторы блока зарядки греются - пробой одного из диодов (из полупроводника превратился в проводник) VD5 или VD6 схема удвоения напряжения блка зарядки А4.
1.2. Накопительные конденсаторы заряжаются (до 390В), но информация об этом до блока управления А1 не доходит - дефект пайки транзистора VT4 блока ключей А8, в котором расположена схема контроля напряжения на накопительных конденсаторах.
2. Неисправность - после установки внешних кожухов штатива нет готовности к снимку.
Возможные причины:
2.1. Выпал разъём из гнезда блока управления штативом А5 - слабая фиксация.
Сообщение отредактировал Алекс-200 - Среда, 25.Авг.2010, 08:31
DM17Дата: Воскресенье, 18.Авг.2019, 18:54 | Сообщение # 201
У вас сообщений: 24
обслуживание оборудования
Махачкала
AVAM, были сегодня у аппарата, проверяли питание, снова землю, кабели т.д. - в норме, ресанту также отключали.
petroveech, за неимением времени подробно покопаться не удалось, но будем смотреть и в этом направлении
Al_smlДата: Воскресенье, 18.Авг.2019, 18:54 | Сообщение # 202
У вас сообщений: 77
Смоленск
Возникла аналогичная проблема с лаборантом, стоит Intel не могу найти папку XRayIntel
поделитесь пожалуйста d134@mail.ru
Спасибо
DM17Дата: Воскресенье, 18.Авг.2019, 18:54 | Сообщение # 203
У вас сообщений: 24
Махачкала
В продолжение сообщения #43
Удалось на выходных съездить к флюорографу, напомню - он в соседнем населенном пункте. Провели много разных экспериментов и замеров. Локализовали источник проблемы на стороне приемника. Т.е. расфокусированное изображение формировалось именно на стороне приема и тут же происходило формирование размытого по вертикали, пропорционально значению mAs, изображения. Заменили соединительные кабели, микросхемы приема-передачи на плате цифрового процессора стойки и на плате "7200" в ПК Лаборанта. Безрезультатно. Проверили напряжения на круглой плате под оптическим блоком - без отклонений от рекомендуемых, напряжения на плате стабилизатора также норм. В ходе экспериментов, т.е. при повторяющихся съемках пропало изображение и появилась надпись "Было прочитано только 11152 слов. Возможно камера не включена". Поменяли опять микросхемы, проверили кабели и т.д. - та же надпись "Прочитано только ...". Удалось договориться в соседнем городке протестировать "наш" фотоаппарат и плату процессора. выяснили, что "Фотоаппарат" работает, а вот при присоединении платы процессора у них также пропадает изображение изображения и ошибки. Свои узлы для проверки отказались давать. С большой вероятность предполагаем, что неисправность кроется на плате цифрового процессора. Фото платы прилагаю. И вопрос - что на ней может давать такую ошибку? Как исправить?
elekoonДата: Вторник, 20.Авг.2019, 14:20 | Сообщение # 204
У вас сообщений: 67
механик
Пермь
Уважаемые спецы по Ренекс аппаратам! Прошу помощи в поисках комплектующих.
Нужны две платки драйверов силовых модулей для питающего Sedecal SHF-210-C г.в. 2006.
Маркировка: IPM Driver A-3063-03-b. , последние три знака любые, только одинаковые.
Подскажите куда можно обратиться, где купить, либо кто частным порядком подкинет.
Информацию можно на почту:osincev_on@mail.ru Спасибо!
elekoon
  • Страница 6 из 6
  • 6
1. Анализатор биохимичес...[fred1 (24.Авг.2019)]
2. Техническое обслужива...[jackhash3 (24.Авг.2019)]
3. Philips BV Pulsera v ...[Ghost58 (24.Авг.2019)]
4. ИВЛ Puritan Bennett 7...[good_knight (24.Авг.2019)]
5. Стерилизатор паровой ...[yblod5 (24.Авг.2019)]
6. Компрессор к наркозно...[Dimitrius (23.Авг.2019)]
7. Микроэлектромотор Ф.B...[МастерБаку (23.Авг.2019)]
8. Операционный стол Loj...[Auroramed (23.Авг.2019)]
9. Анализатор гематологи...[Михаил_stav (23.Авг.2019)]
1. ДНК Эльф-4 схема[20.Авг.2019]
2. Voluson EC200 System ...[05.Авг.2019]
3. Olympus 90k series se...[02.Июл.2019]
4. Прошивка CORMAY MULTI...[24.Июн.2019]
5. TWAIN драйвер жля HAN...[24.Июн.2019]
6. Руководство пользоват...[18.Июн.2019]
7. Инструкция по эксплуа...[04.Июн.2019]
8. Стерилизатор паровой ...[03.Июн.2019]
9. Аппарат ИВЛ "Zis...[03.Июн.2019]
10. Аппарат ИВЛ "Zis...[03.Июн.2019]
1. YewgeniY[24.Авг.2019]
2. marckson[24.Авг.2019]
3. koster[23.Авг.2019]
4. viktor27a[23.Авг.2019]
5. vkon001[23.Авг.2019]
6. Vetvet[23.Авг.2019]
7. Staff_r[23.Авг.2019]
8. aka-kam[22.Авг.2019]
9. staro62[22.Авг.2019]
10. chulpankasimova[22.Авг.2019]
МастерБаку[516]
Serg74[155]
Dimitrius[128]
Yulana34[123]
РОМУЛ[111]
madmac[107]
naves[107]
astra[99]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
