Agfa Cr 30-x - Форум медтехников
Четверг, 24.Янв.2019, 09:22
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Agfa Cr 30-x (полосы)
Agfa Cr 30-x
sikoДата: Вторник, 06.Ноя.2018, 09:49 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
Болгария
Габрово
У меня эти полосы на Agfa Cr 30-x 2nd:
https://drive.google.com/open?id=1WSWePV69zUYpxmHagFwA3CtzS6T1PaeO
Каждый раз, когда полосы одинаковы и находятся в одном и том же месте. Я очистил линию сканирования и зеркало, сделал калибровку затенения, установил новое программное обеспечение, но полосы остались.
Полоски видны только на открытых кассетах большого формата (14x17), на пустых (не подвергаемых) или малогабаритных (8x10) кассетах - не имеют полос.
П.С.
Я очищал оптику с помощью щетки для чистки и выполнял калибровку затенения несколько раз, как описано в руководстве по обслуживанию (калибровка прошла), очищенные пластины с помощью чистящего устройства для изображений Agfa, но полосы оставались на больших кассетах.
Сообщение отредактировал siko - Вторник, 06.Ноя.2018, 09:54
RomualdДата: Среда, 07.Ноя.2018, 16:06 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 440
ремонт медоборудования
Липецк
Были похожие полосы, на экране люминесцентном были царапины от задиров на барабане\роликах внутри камеры,даже один новый коцнул...
als04Дата: Четверг, 08.Ноя.2018, 08:03 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 57
Ижевск
Судя по фотографии, на царапины не похоже. Тем более что полос нет на неэкспонированном экране (если я правильно понял).
А что означает фраза "только на открытых кассетах"?
1. Перевернуть экран в кассете. Если полосы сместятся направо - вероятно дело в экране.
2. Экспонировать кассету и сканировать на разных рабочих местах (стойка, стол) с решеткой и без.
3. Проверить установку (положение) дополнительных фильтров на рентгеновских излучателях.
sikoДата: Четверг, 08.Ноя.2018, 09:55 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 21
Болгария
Габрово
Я имею в виду, что полосы имеют их только в подвергается лучей кассетах большого формата (14x17).
На экранах обеих больших кассет нет полосок или царапин, и при просмотре полосы отображаются на обеих кассетах в одном и том же месте.
Если кассеты или экраны будут изменены, проблема будет решена???
als04Дата: Четверг, 08.Ноя.2018, 13:30 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 57
Ижевск
Скорее всего экраны и кассеты не причем. Полосы похожи на "засветку".
Нечто похожее было у меня, когда сканирование проходило с открытыми стенками дигитайзера.
Все же советую отсканировать экраны после экспонирования на разных режимах (как писал выше).
Нужно исключить влияние рентгеновской аппаратуры.
Могут влиять и "тормозящий" растр и некорректно выставленный фильтр (например наполовину).
SashXrayДата: Четверг, 27.Дек.2018, 18:13 | Сообщение # 6
инженер по рентген оборудованию
Минск
вряд ли это экраны. сегодня была такая же проблема,почистил от грязи и пыли все что можно включая экраны (для калибровки лучше выбрать самый чистый и наименее используемый экран 35*43 ) и сделал Shading Calibration- полосы исчезли. Правда это был СR-15x)
Сообщение отредактировал SashXray - Четверг, 27.Дек.2018, 18:16
1. ЗИП к ап-там УЗИ и ап...[berkut_wg (24.Янв.2019)]
2. Китайский эндомотор и...[Lenin (24.Янв.2019)]
3. Mindray Wato ex-65[desbaks (24.Янв.2019)]
4. РДК-ВСМ Медаппаратура[Alexium (23.Янв.2019)]
5. Беговая дорожка Lode ...[Alexium (23.Янв.2019)]
6. DAC UNIVERSAL[madmac (23.Янв.2019)]
7. Стоматологическая уст...[goscha-bel (23.Янв.2019)]
8. Насос шприцевой Terum...[Serg74 (23.Янв.2019)]
9. Осветитель для эндоск...[aromas (23.Янв.2019)]
1. Весы EUROPE 200[10.Дек.2018]
2. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
3. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
4. Физиотерапия[18.Ноя.2018]
5. Радиус-01ФТ[02.Ноя.2018]
6. Инжектор Mеdrad Mark ...[30.Окт.2018]
7. Xstrahl 200[04.Окт.2018]
8. Схема электрическая п...[27.Сен.2018]
9. Winmind Toshiba kxo50...[23.Сен.2018]
10. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
1. 88sdu[24.Янв.2019]
2. berkut_wg[24.Янв.2019]
3. Sancho[24.Янв.2019]
4. famil[23.Янв.2019]
5. thetallman[23.Янв.2019]
6. matrixus[23.Янв.2019]
7. ruslanis[23.Янв.2019]
8. safautdinova91[23.Янв.2019]
9. fdfdsf[23.Янв.2019]
10. artemevgenevich[23.Янв.2019]
МастерБаку[493]
Serg74[154]
Dimitrius[127]
Yulana34[121]
madmac[104]
РОМУЛ[99]
astra[96]
naves[95]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
