Маммограф IMS Giotto - Форум медтехников
Среда, 24.Апр.2019, 15:00
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Маммограф IMS Giotto ([ok]Error 17 ремонт мотора решётки)
NikolinДата: Вторник, 20.Ноя.2018, 11:17 | Сообщение # 1
Добрый день, уважаемые коллеги!
Делюсь опытом ремонта аппарата IMS Giotto 2011 г.в.
Ошибка на пульте оператора: Error # 17 - grid is not in position.
В сервисной документации предложен ряд причин и решений по этой ошибке. Перепробовав все варианты, дошёл реальной проблемки: grid motor (двигатель решётки).
В документации указано, что движение мотора должно быть плавным и без затруднений. В моём случае наблюдалось довольно уверенное затруднение колебания решётки. Отсоединение решётки локализовало проблему: сердечник двигался с усилием. После смазки сердечника ситуация существенно не изменилась. Видимо, по обратной связи рос измеряемый ток и система отключала решётку как неисправную.
Мотор внешне выглядит как обычный соленоид и имеет такую маркировку:
Mecalectro
AE.P41.41.01
B111000316
4 N/A R:5 ohms
Делов-то - замена какого-то соленоида колеблющегося! Обращение в одну уважаемую организацию позволило уточнить стоимость запчасти 3500 (три тысячи пятьсот) евро, в наличии + доставка по России. Обращение в ещё одну организацию (ответ пришёл через три недели) дало цену 1855 евро, срок поставки 4-7 недель. Обращение на Mecalectro (ответ пришёл через несколько часов) дало цену 773 (семьсот семьдесят три) евро в наличии на производстве, + стоимость доставки (ну, и, видимо, надо учесть растаможку). Бизнес аля рюс, короче.
Пока искал партнёров в Европе для приобретения запчасти из Италии решил посмотреть, как устроен этот самый колеблющийся соленоид. Рентген исследование ничего интересного не дало - надо разбирать.
Разбирается опрессованная деталь несложно: со стороны эл.подключения высверлил в корпусе неглубокие (с толщину корпуса) два отверстия, расположенные диаметрально. Это дало возможность для применения некоторого рычага, чтобы начать поднимать крышку соленоида. Крышка сдвинулась легко, и осторожно была вытянута на белый свет (фото прилагается).
Внутри находилась катушка с проводами, намотанная на зелёную ткань или пластик. Помехой движения и являлся сам зелёный материал. По неизвестной мне причине он отклеился во внутренней части от витков и "собрался", препятствуя свободному перемещению катушки в корпусе соленоида (катушка должна входить довольно глубоко с небольшим зазором в паз, выточенный по окружности внутренней части соленоида).
Сами витки держатся довольно плотно и крепко, поэтому "лишний" зелёный материал был удалён хирургически.
После очистки внутренностей (отвалился клей, придерживающий внутренние провода катушки), соленоид был собран, повторно запрессован и установлен на место.
Решение находится в условиях высокой загруженности аппарата - полтора месяца. Сбоев в работе пока не наблюдали.
Удачи и интересных ремонтов!
siva pacem
Сообщение отредактировал Nikolin - Вторник, 20.Ноя.2018, 11:18
anborzДата: Пятница, 23.Ноя.2018, 04:43 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 29
медицинская электроника
Томск
Привет.
Ошибка на пульте не проявляется пока, но иногда появляются смазанные снимки. Возможно причина та же. Спасибо за сообщение. А как у вас, не было жалоб на качество снимков до проявления ошибки?
petroveechДата: Пятница, 23.Ноя.2018, 07:20 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 983
Иженер
Смазанные снимки не от этого. Решётка не при чём. При нарушении движения решётки ошибка вылезет моментально, я бы сказал заранее.
Ответ никогда не зависит от вопроса, но всегда от человека.
NikolinДата: Воскресенье, 25.Ноя.2018, 01:13 | Сообщение # 4
Нет, жалоб на смазанные снимки не было. Что касается движения решётки, то при малейшем затруднении - ошибка возникает на пульте.
siva pacem
1. Стерилизатор плазменн...[mitaun (24.Апр.2019)]
2. Коагулометры типа/мод...[Клифф (24.Апр.2019)]
3. Дезинфектор автом. ги...[tsivil (24.Апр.2019)]
4. Коагулометры Sysmex C...[aliyev79 (24.Апр.2019)]
5. УЗИ Philips HD11 XE[buanatolij (24.Апр.2019)]
6. ПРЯМЫЕ и УГЛОВЫЕ НАКО...[astra (24.Апр.2019)]
7. Анализатор гематологи...[Aleksandr_dlinniy (24.Апр.2019)]
8. Есть проблема с eFilm[yakobin (24.Апр.2019)]
9. Philips BV Endura X-R...[kloun71 (24.Апр.2019)]
1. Ziehm CB7-D C-arm[22.Апр.2019]
2. Стол Trumph Mars 2.02...[09.Апр.2019]
3. Apelem Baccara 90 Tab...[05.Апр.2019]
4. Firmware МЕДИКС[05.Апр.2019]
5. TUR D800[05.Апр.2019]
6. ЭНДОС AC_ACP 0434 ден...[03.Апр.2019]
7. GEMS MHR P3.2 SM 2182...[28.Мар.2019]
8. GE PrestigeII: System...[28.Мар.2019]
9. ИВЛ Фаза 7[07.Мар.2019]
10. SES 2000[04.Мар.2019]
1. husikatamir[24.Апр.2019]
2. Sofia-lab[24.Апр.2019]
3. Green1[24.Апр.2019]
4. Veretion[24.Апр.2019]
5. Pasha77707[23.Апр.2019]
6. janulan[23.Апр.2019]
7. Sevgal[23.Апр.2019]
8. yakobin[23.Апр.2019]
9. chalenkov-nikita[22.Апр.2019]
10. Нифигатор[22.Апр.2019]
МастерБаку[511]
Serg74[154]
Dimitrius[127]
Yulana34[122]
madmac[107]
РОМУЛ[104]
naves[100]
astra[99]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
