ПО ИнтегРИС - Форум медтехников
Пятница, 15.Фев.2019, 21:56
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » ПО ИнтегРИС (Проблема с передачей снимков)
ПО ИнтегРИС
sloniksДата: Четверг, 22.Ноя.2018, 13:59 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 305
Вологда
При работе постоянно стоит очередь на отправку (на компьютере лаборанта, cr Fuji). В случае запуска sql server management studio и открытия любой таблицы передача снимков проходит нормально. С чем связана проблема? Звонить в МТЛ не предлагать..
bespalnik72Дата: Четверг, 22.Ноя.2018, 15:58 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 219
красноярск
Доброго времени суток коллега !Как вариант поменяйте Хаб..
586
navesДата: Пятница, 23.Ноя.2018, 12:29 | Сообщение # 3
Передовик
У вас сообщений: 919
А список пациентов и исследования открываются до запуска студии?
протестируйте базу
https://www.mssqltips.com/sqlserv....verview
Первое, что приходит в голову, что служба SQL Server настроена на отложенный старт в системе, те запускается только по требованию, но это чудеса какие-то, оно либо совсем не работало бы, либо была какая-то конкретная ошибка в базе.
Еще интегрис вроде где-то хранит лог, куда должен сыпать свои ошибки.
Проверьте еще память компьютера и диск до кучи.
sloniksДата: Воскресенье, 25.Ноя.2018, 09:46 | Сообщение # 4
Вологда
Хабаровск менялся в первую очередь. Список открывается, описывать можно. Можно оставить включенным на полдня, а потом запустить студию, и опять нормально отправка идет.. Попробую декан рестори, чтобы исключить ошибки в бд..
sloniksДата: Воскресенье, 25.Ноя.2018, 09:48 | Сообщение # 5
Вологда
Да и диск менялся.
navesДата: Понедельник, 26.Ноя.2018, 11:35 | Сообщение # 6
Передовик
Кстати, какая версия SQL, и размер файлов базы
заодно посмотреть лог самого SQL на предмет ошибок.
Сообщение отредактировал naves - Понедельник, 26.Ноя.2018, 11:35
sloniksДата: Понедельник, 03.Дек.2018, 16:20 | Сообщение # 7
Вологда
Попробовал создать нового пользователя и запускать Интегрис через експлорер (через нормальный рабочий стол). Вроде работает, жду возникновения проблем.
sloniksДата: Понедельник, 03.Дек.2018, 16:23 | Сообщение # 8
Вологда
Версию и размер посмотрю позже. Наличия ошибок не найдено.. Целостность и индексы нормально и все запросы выполняются и бекап и рестори норм..
1. Медикс-Р-Амико[sekos (15.Фев.2019)]
2. УЗИ Toshiba Aplio 500[РОМУЛ (15.Фев.2019)]
3. Помощь в техническом ...[юранак (15.Фев.2019)]
4. Информация по стомату...[madmac (15.Фев.2019)]
5. Стоматустановка Diplo...[goscha-bel (15.Фев.2019)]
6. УЗИ Philips iu22[valentin17 (15.Фев.2019)]
7. Телеуправляемый стол ...[medplus (15.Фев.2019)]
8. НДА Datex-Ohmeda Avan...[masjana007 (15.Фев.2019)]
9. Анализатор биохимичес...[andreyka (15.Фев.2019)]
1. ПроСкан v3-2-1-0[12.Фев.2019]
2. ПроСкан v3-2-1-0[12.Фев.2019]
3. OSMOMAT 030 USER GUID...[08.Фев.2019]
4. EcoView Dicom Instal ...[30.Янв.2019]
5. Весы EUROPE 200[10.Дек.2018]
6. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
7. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
8. Физиотерапия[18.Ноя.2018]
9. Радиус-01ФТ[02.Ноя.2018]
10. Инжектор Mеdrad Mark ...[30.Окт.2018]
1. Ptrsone[15.Фев.2019]
2. fedorin[15.Фев.2019]
3. belyakova[15.Фев.2019]
4. masjana007[15.Фев.2019]
5. vicolja[15.Фев.2019]
6. ale[15.Фев.2019]
7. Jersi[15.Фев.2019]
8. seregasimf[15.Фев.2019]
9. ППГарин[15.Фев.2019]
10. J_Reno[15.Фев.2019]
МастерБаку[499]
Serg74[154]
Dimitrius[127]
Yulana34[122]
madmac[104]
РОМУЛ[100]
astra[98]
naves[96]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
