DuoDiagnost - Форум медтехников
Понедельник, 21.Янв.2019, 08:14
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » DuoDiagnost (Ошибка 3140002 в системе управления столом)
DuoDiagnost
IsmarosДата: Пятница, 30.Ноя.2018, 13:45 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 27
Инженер по тех. обеспечению
Аппарат DuoDiagnost от Phillips
Возникла ошибка 3140002 "Ошибка в системе управления столом".
Мануаль подсказывает, что это
GEO: GCU: K1 relay: inactive due to safety circuit -- Relay defect or incorrect wiring
-- Safety circuit broken
-- Tube vertical in upper position
Может быть кто-нибудь сталкивался с подобной ошибкой?
В одной из тем от 2012 года вскользь описано, что: "Отлажен датчик положения кассетной рамы.
Концевой датчик стола со стороны ног заедал." Подскажите, где искать данный датчик?
Сообщение отредактировал Ismaros - Пятница, 30.Ноя.2018, 13:46
IsmarosДата: Вторник, 11.Дек.2018, 08:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 27
В режиме скопии при нижнем положении каретки с кассетой заедает датчик положения этой самой каретки. Проблема временно устраняется путем физического воздействия на раму с кассетой. Ее надо немного приподнять. Вероятно, понадобится процедура калибровки потенциометров этого датчика.
1. Маммографический аппа...[petroveech (21.Янв.2019)]
2. Дентальник Gendex 765...[farmed (21.Янв.2019)]
3. Гематологический анал...[zbd (21.Янв.2019)]
4. УЗИ Philips iE33[zbd (20.Янв.2019)]
5. компьютерный томограф...[rushn (20.Янв.2019)]
6. Ремонт датчиков всех ...[renault-user (20.Янв.2019)]
7. Эк3т-01-"Р-Д&quo...[Serov-OV (20.Янв.2019)]
8. Куплю Автоклав ГК-100...[pulot (20.Янв.2019)]
9. Продаю Вошер[pulot (20.Янв.2019)]
1. Весы EUROPE 200[10.Дек.2018]
2. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
3. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
4. Физиотерапия[18.Ноя.2018]
5. Радиус-01ФТ[02.Ноя.2018]
6. Инжектор Mеdrad Mark ...[30.Окт.2018]
7. Xstrahl 200[04.Окт.2018]
8. Схема электрическая п...[27.Сен.2018]
9. Winmind Toshiba kxo50...[23.Сен.2018]
10. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
1. Pelinslava[21.Янв.2019]
2. vironina[20.Янв.2019]
3. AndreyRzn[20.Янв.2019]
4. Mahmyd[20.Янв.2019]
5. Eva_hisami[20.Янв.2019]
6. mgendalf[20.Янв.2019]
7. setsa[20.Янв.2019]
8. viktorb[19.Янв.2019]
9. shad28[19.Янв.2019]
10. chirkser77[19.Янв.2019]
МастерБаку[492]
Serg74[154]
Dimitrius[127]
Yulana34[121]
madmac[104]
РОМУЛ[99]
naves[95]
astra[94]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
