AGFA Drystar 5302 System Failure - Форум медтехников
Понедельник, 21.Янв.2019, 08:49
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » AGFA Drystar 5302 System Failure (Индикация ошибки System Failure)
sikoДата: Пятница, 07.Дек.2018, 16:58 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 21
Болгария
Габрово
У меня есть "System Failure", а светодиод на передней панели не горит или мигает. Принтер оснащён платой Themis 4b, и я, чтобы проверить, взял одну плату Themis 7 с другого принтера. Но опять возникла ошибка system failure, когда он пытался провести самотестирование. Я переустанавливаю программное обеспечение с 5.1.0, и опять не получается. Думаю, что проблема на плате Devil или на жестком диске (SCSI), но, скорее, на плате Devil ...
У кого-то были похожие ошибки? ...
Сообщение отредактировал siko - Понедельник, 10.Дек.2018, 11:39
traxov50Дата: Суббота, 08.Дек.2018, 19:51 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 63
Так а в чем проблема? Попробывать другой hd поставить и залить софт! Обычно эта ошибка из за не рабочей themis! А вторая themis точно рабочая?
sikoДата: Понедельник, 10.Дек.2018, 10:18 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 21
Болгария
Габрово
Да, я знаю, что обычно это ошибка с их платы, но я попробовал с другой с работающего принтера, и снова произошел сбой системы. Также я увидел, что при включении индикатор состояния на передней панели не мигает зеленым цветом. На дисплее появляется сообщение «Please WAIT Self test proceeding», но светодиод на левой панели остается темным и через некоторое время произошел «system failure». Если это HDD, я думаю, что это будет иметь ошибку «self test failure» не системы ...
МВРДата: Понедельник, 10.Дек.2018, 13:00 | Сообщение # 4
siko, по Вашей тематике есть специальная ТЕМА, которую см. по указанной ссылке.
Может Вас к ней и присоединить? ...
afmДата: Понедельник, 10.Дек.2018, 13:18 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 132
Саранск
99,99% греть процессор. Феном или ИК-станцией, без фанатизма.
sikoДата: Понедельник, 10.Дек.2018, 14:40 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 21
Болгария
Габрово
МВР, я читал эту ветку об этой ошибке, и все говорят, что проблема в процессорной плате (Themis / Tyndall), но, как я уже сказал, я пробовал с другой рабочей платой процессора, и еще одна ошибка System Failure. Вот почему я думаю, что проблема заключается в основная плата(Devil board) или жесткий диск, но я хочу быть уверен, прежде чем я изменюсь ...
afmДата: Вторник, 11.Дек.2018, 09:05 | Сообщение # 7
Саранск
Тогда через COM порт подключайтесь и смотрите, на что ругается. Жесткий диск вытаскивайте и проверяйте.
sikoДата: Среда, 19.Дек.2018, 11:49 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 21
Болгария
Габрово
Хорошо, но я не знаю, что писать, когда я подключаюсь через ком-порт через Hyper Terminal....
П.С. Я нашел жесткий диск, но это 4,5 ГБ - это будет для примера, установить программное обеспечение и загрузить ???
sikoДата: Среда, 19.Дек.2018, 12:46 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 21
Болгария
Габрово
И забравих да пробвам, а устройството не ми е близо... При System Failure и отсутствии загрузки - смогу ли я подключиться к устройству через Lan, чтобы увидеть состояние принтера и появится какая-либо ошибка?
sikoДата: Понедельник, 07.Янв.2019, 15:07 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 21
Болгария
Габрово
Я нашел другой жесткий диск и попробовал его с ним, но плате Devil больше не распознавал CF карты, для установки программного обеспечения. Светодиоды для CF карты и для LAN, даже не загораются. Я почти уверен, что проблема в плате Devil...
1. Маммографический аппа...[petroveech (21.Янв.2019)]
2. Дентальник Gendex 765...[farmed (21.Янв.2019)]
3. Гематологический анал...[zbd (21.Янв.2019)]
4. УЗИ Philips iE33[zbd (20.Янв.2019)]
5. компьютерный томограф...[rushn (20.Янв.2019)]
6. Ремонт датчиков всех ...[renault-user (20.Янв.2019)]
7. Эк3т-01-"Р-Д&quo...[Serov-OV (20.Янв.2019)]
8. Куплю Автоклав ГК-100...[pulot (20.Янв.2019)]
9. Продаю Вошер[pulot (20.Янв.2019)]
1. Весы EUROPE 200[10.Дек.2018]
2. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
3. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
4. Физиотерапия[18.Ноя.2018]
5. Радиус-01ФТ[02.Ноя.2018]
6. Инжектор Mеdrad Mark ...[30.Окт.2018]
7. Xstrahl 200[04.Окт.2018]
8. Схема электрическая п...[27.Сен.2018]
9. Winmind Toshiba kxo50...[23.Сен.2018]
10. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
1. Pelinslava[21.Янв.2019]
2. vironina[20.Янв.2019]
3. AndreyRzn[20.Янв.2019]
4. Mahmyd[20.Янв.2019]
5. Eva_hisami[20.Янв.2019]
6. mgendalf[20.Янв.2019]
7. setsa[20.Янв.2019]
8. viktorb[19.Янв.2019]
9. shad28[19.Янв.2019]
10. chirkser77[19.Янв.2019]
МастерБаку[492]
Serg74[154]
Dimitrius[127]
Yulana34[121]
madmac[104]
РОМУЛ[99]
naves[95]
astra[94]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
