генератор EPSILON - программный отказ генератора - Форум медтехников
Среда, 23.Янв.2019, 21:29
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » генератор EPSILON - программный отказ генератора
vladpiДата: Четверг, 13.Дек.2018, 13:07 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 22
Генератор EPS-45-80 (АРЦ-01-"ОКО" 2007 г.) при включении появляется сообщение ПРОГРАММНЫЙ ОТКАЗ ГЕНЕРАТОРА. На плате управления генератора заменили поврежденную микросхему U11. Отработала несколько дней и снова тот же отказ. Снова повреждена U11. Заменили снова. Отработала несколько часов и отказ - ПРОГРАММНЫЙ ОТКАЗ ГЕНЕРАТОРА. Проверяем но теперь микросхема U11 исправна и U29 тоже исправна. Световая индикация состояния микроконтроллеров U45 и U78 - исправны (светодиоды моргают). Определено что при малых напряжениях на рентгенизлучателе работа была нормальной а при установке более 110 КВ появились сбои и затем произошел отказ генератора. Диагностика выявила отсутствие сигнала на включение преднакала. Цепи питания проверены - исправны.
Где копать? Что посоветуете уважаемые?
DawasДата: Суббота, 15.Дек.2018, 08:09 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 116
Электронщик-программист
Иваново
Осликом встаньте на линии I2C.
Также, проверьте батарейку на U38 и логику U33. Если ослик не покажет ничего - скорее всего, выгоревшие порты проца.
Предварительно проверьте всё по выходам U11 и U29. Рукописи микросхемы не горят сами по себе, что-то им не понравилось в нагрузке.
Сообщение отредактировал Dawas - Суббота, 15.Дек.2018, 08:12
vladpiДата: Понедельник, 17.Дек.2018, 16:47 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 22
Спасибо. Завтра проверим.
1. Беговая дорожка Lode ...[Alexium (23.Янв.2019)]
2. DAC UNIVERSAL[madmac (23.Янв.2019)]
3. Стоматологическая уст...[goscha-bel (23.Янв.2019)]
4. Китайский эндомотор и...[goscha-bel (23.Янв.2019)]
5. Насос шприцевой Terum...[Serg74 (23.Янв.2019)]
6. Осветитель для эндоск...[aromas (23.Янв.2019)]
7. SIEMENS SOMATOM Emoti...[spartanec87 (23.Янв.2019)]
8. компьютерный томограф...[spartanec87 (23.Янв.2019)]
9. компрессоры REMEZA на...[Lenin (23.Янв.2019)]
1. Весы EUROPE 200[10.Дек.2018]
2. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
3. System basic and Apli...[19.Ноя.2018]
4. Физиотерапия[18.Ноя.2018]
5. Радиус-01ФТ[02.Ноя.2018]
6. Инжектор Mеdrad Mark ...[30.Окт.2018]
7. Xstrahl 200[04.Окт.2018]
8. Схема электрическая п...[27.Сен.2018]
9. Winmind Toshiba kxo50...[23.Сен.2018]
10. Утилизатор отходов ме...[18.Сен.2018]
1. thetallman[23.Янв.2019]
2. matrixus[23.Янв.2019]
3. ruslanis[23.Янв.2019]
4. safautdinova91[23.Янв.2019]
5. fdfdsf[23.Янв.2019]
6. artemevgenevich[23.Янв.2019]
7. Natalyso[23.Янв.2019]
8. Ernestik[23.Янв.2019]
9. Fengcai[23.Янв.2019]
10. Kwon[22.Янв.2019]
МастерБаку[493]
Serg74[154]
Dimitrius[127]
Yulana34[121]
madmac[104]
РОМУЛ[99]
astra[96]
naves[95]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
