Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Проявочная машина Kodak Medical X-ray Processor 2000 (Коды ошибок)
nchranДата: Вторник, 25.Дек.2018, 12:06 | Сообщение # 1
Chernogolovka
Здравствуйте, кто может скиньте, пожалуйста коды ошибок проявочной машины Kodak Medical X-ray Processor 2000.
VladiconДата: Среда, 26.Дек.2018, 23:31 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 88
E1 - Выключатель крышки не задействован. Правильно установите крышку на машину и убедитесь в
том, что выключатель крышки в задней части панели управления задействован. Если ошибка не
исчезла, возможно неисправен выключатель крышки.
E2 - Двигатель сервоуправления неисправен, обратитесь к технику по обслуживанию оборудования.
Работу можно продолжить с использованием последней заданной скорости обработки.
Скорость обработки изменить нельзя
E3 - Перегрузка привода, снимите крышку машины и выньте все роликовые секции. Проверьте
свободное вращение приводного вала каждой секции. При необходимости очистите роликовые
секции и машину. Сброс ошибки можно выполнить отключением машины. В случае
необходимости попросите техника по обслуживанию оборудования проверить машину. Если
вышеуказанные меры не улучшили ситуацию, возможно, что причиной ошибки является
неисправность электродвигателя.
E4 - Ошибка: перегрев с секции сушки. Обратитесь к технику по обслуживанию оборудования.
Возможно, неисправны компоненты секции сушки.
Машину можно использовать только в ручном режиме с непрерывной работой вентиляторов
секции сушки (ошибка отображается в любом случае). Машину можно эксплуатировать только
под постоянным контролем. Проверьте, что воздух выходит из отверстия в крышке. Если воздух
не выходит, неисправен вентилятор, при этом машину использовать нельзя. Отключите машину.
Сброс ошибки можно выполнить только отключением машины (см. руководство по
обслуживанию).
LO - Ввод данных заблокирован. Для изменения рабочих параметров необходимо отключить
функцию блокировки
1. УЗИ Mylab 50 ф.Esaote[vmpprogr (28.Мар.2024)]
2. Анализатор биохимичес...[Crossword (27.Мар.2024)]
3. Стерилизатор паровой ...[homen (27.Мар.2024)]
4. Аппарат УВЧ-терапии У...[groza (27.Мар.2024)]
5. Стерилизаторы паровые...[bektyish (27.Мар.2024)]
6. Анализатор биохимичес...[ЮраВо (27.Мар.2024)]
7. Микроэлектромотор NLX...[Alex_VVO (27.Мар.2024)]
8. Программа eFilm[Serg88 (27.Мар.2024)]
9. Принтер DryStar 5302 ...[Bomberbug (26.Мар.2024)]
1. ГП 40 МО[19.Мар.2024]
9. мануал[31.Авг.2023]
1. RestorG[28.Мар.2024]
2. vmpprogr[28.Мар.2024]
3. semen81[28.Мар.2024]
4. kostushka[27.Мар.2024]
5. Avames[27.Мар.2024]
6. vyugov[27.Мар.2024]
7. avch[27.Мар.2024]
8. Ivpol[26.Мар.2024]
9. setmydream[26.Мар.2024]
10. Dimasik1305[26.Мар.2024]
