Рентген Siemens Multix PRO с генератором Polydoros IT - Форум медтехников
Среда, 22.Май.2019, 02:30
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Рентген Siemens Multix PRO с генератором Polydoros IT ((проблемы с подачей высокого на рентгене Siemens Multix PRO))
Eth3rLok1Дата: Среда, 26.Дек.2018, 10:04 | Сообщение # 1
Электроник
Волгодонск
Прошу помощи с проблемой на данном аппарате:
Пульт выдает ошибку "037" при выставлении более 60 kV на пульте. Попытки постепенного повышения kV помогали пройти за 60, но после ошибки приходится проходить по новой.
Сервисный: Очистка ошибок в логе не помогла, "прожарка" трубы спустя пол часа дальше первого этапа не проходит, греться не греется, только вращается.
ZergДата: Четверг, 27.Дек.2018, 10:07 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 39
Err037: Delta_kV
Description:
• Difference in value between positive and negative high voltage side is too great
Possible Causes of Error:
• Short circuit on one side in the high voltage circuit
• Strong non-symmetry in the high voltage transformer
• Defective measurement sensing on one side
Corrective Measures:
• Check whether the difference in high voltage is less than 20%; measure between kV
Plus and kV Minus on D500_X186 at Pin P_UT and Pin N_UT:
- if the difference is greater than 20%
-> replace tube unit or high voltage transformer, but first read out/note the tube data
- If there is no difference -> replace D500
1. Анализатор биохимичес...[saddam-095 (21.Май.2019)]
2. Анализатор гематологи...[Electronic_Arts (21.Май.2019)]
3. ИВЛ Фаза-5[Alexium (21.Май.2019)]
4. Аппарат магнитотерапе...[andrej_l (21.Май.2019)]
5. Philips Compact Diagn...[Long (21.Май.2019)]
6. Анализатор глюкозы и ...[БолтЪ (21.Май.2019)]
7. УЗИ Medison SonoAce X...[MAPPER_1222 (21.Май.2019)]
8. Стерилизатор паровой ...[МВР (21.Май.2019)]
9. Стерилизатор паровой ...[МВР (21.Май.2019)]
1. F52-8C Wandong[30.Апр.2019]
2. F52-8C Wandong[30.Апр.2019]
3. Светильники хирургиче...[29.Апр.2019]
4. Светильники хирургиче...[29.Апр.2019]
5. Ziehm CB7-D C-arm[22.Апр.2019]
6. Стол Trumph Mars 2.02...[09.Апр.2019]
7. Apelem Baccara 90 Tab...[05.Апр.2019]
8. Firmware МЕДИКС[05.Апр.2019]
9. TUR D800[05.Апр.2019]
10. ЭНДОС AC_ACP 0434 ден...[03.Апр.2019]
1. djubas48[21.Май.2019]
2. vi3ok[21.Май.2019]
3. DiAna_39[21.Май.2019]
4. LeoneDexheld[21.Май.2019]
5. DDoS55[21.Май.2019]
6. ivzdk[21.Май.2019]
7. Takkikoss_Medsnab[21.Май.2019]
8. vinces[21.Май.2019]
9. aibekello[21.Май.2019]
10. Franec[20.Май.2019]
МастерБаку[513]
Serg74[155]
Dimitrius[128]
Yulana34[123]
madmac[107]
РОМУЛ[104]
naves[102]
astra[99]
andruka[90]
Copyright MyCorp © 2008 - 2019
