Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Амиграф ТОМО, ошибка готовности решетки (Не работает томография)
ZOPIKДата: Четверг, 07.Мар.2019, 09:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 60
электомех
Орен
Добрый день! Столкнулся с такой проблемой, на аппарате Медикс Р Амико, стол Амиграф, питающее ТОР-Х 850F, плата NRRAD110, не работает томография. На пульте стола выбираю режим ТОМО, колонна встает в центр, собираем штангу, все приставка готова, восклицательный знак не горит! Дальше на пульте генератора выбираю режим ТОМО, жму на кнопку экспозиции, колона не движется, слышно и видно,что раст колышется, но на пульте, секунд через 10, пишет ошибку "отсутствует готовность решетки", на NRRAD на светодиоде видно,что сигнал старт есть, а готовность не загорается.Калибровки потенциометров проверил согласно инструкции, все работают.. Вопрос такой, как должна себя вести колона, в исходное положение сама встает или в ручном режиме ее туда ставить. И какие еще могут быть причины проявления данной неисправности.
StasikДата: Четверг, 07.Мар.2019, 10:04 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 338
Красноярский край
"нажать кнопку «Р» на пульте стола и удерживать ее до перемещения колонны в
стартовое положение (если колонна в стартовом положении, индикация «Р» ис-
чезает)"
petroveechДата: Понедельник, 11.Мар.2019, 07:04 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1071
Иженер
Добрый день. Прошиваются ли платы стола и есть ли прошивки на данный стол? Если есть помогите пожалуйста. По инструкции вроде прошиваются.
azrailДата: Пятница, 15.Мар.2019, 22:04 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 25
сервис инженер
Наро-Фоминск
а что вы собрались шить и за чем, в этих комплексах софт простой . что глючить не чему, в основном или механика, или электроника
leohenДата: Понедельник, 09.Дек.2019, 15:42 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 43
Ломастер 90-го левела
Лас-Вентурас
Не работает томо. Аппарат 2008 года. В 2018 была ошибка 39. Заказали и кое как адаптировали платы NRCON, NRTUS, FIIHGB и новый бак на две трубы под старую версию NRRAD.
В итоге рентген заработал, а режим томо проверить нормально забыли.
На видео показана вся странность. Все сигналы готовности есть, ошибок на пульте стола нет (дисплей пульта колонны не работает, так как новая версия NRCON), выбираем режим томо, готовим решетку, ставим нужные значения и вуаля. Высокое фигачит, решетка не двигается... Может кто-что подскажет?
Ссылка на видео: https://radikal.ru/video/0Cj7FimzflD
Shaman2212Дата: Вторник, 10.Дек.2019, 10:04 | Сообщение # 6
Инженер 1 категории
leohen, Странность началась ещё в 2018... Зачем надо было заказывать кучу плат, которые не подвержены выходу из строя и несложным образом проверяются на работоспособность? Проверили бы более точно все узлы и, возможно, обошлись бы заменой бака, который кстати при желании тоже можно было починить. На счёт вашей проблемы могу посоветовать посмотреть внутренние настройки с помощью сервисной утилиты, возможно, что-то не прописали, в инструкциях все нормально расписали, удачи.
leohenДата: Вторник, 10.Дек.2019, 15:00 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 43
Лас-Вентурас
Shaman2212, На старой NRCON отгнили ноги центральной микросхемы, которая отвечала за управление сигналов с высоким kV. В помещении влажность и крысы. Поэтому менялись все платы, исходя из совместимости с новой NRCON. По поводу проверить настройки...чего? Генератора? Все параметры прописаны. В сервисном меню стола тоже всё окей
Shaman2212Дата: Вторник, 10.Дек.2019, 16:21 | Сообщение # 8
Инженер 1 категории
leohen, На сколько я помню там есть настройки рабочих мест, в том числе томографии ( могу ошибаться, давно с ней работал), ну если вы уверены в том, что все хорошо, то проверьте напряжения на плате CSTIF, там должны быть: сигналы старта и готовности 24В постоянного тока от
томографического стола и 230В переменного тока от решетки.
Shaman2212Дата: Среда, 11.Дек.2019, 18:14 | Сообщение # 9
Инженер 1 категории
leohen, Кстати открою вам секрет: NRCON имеет совместимость с любыми версиями перечисленных вами плат wink , они не подвергались глобальным изменениям.
leohenДата: Четверг, 12.Дек.2019, 09:23 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 43
Лас-Вентурас
Shaman2212, ох уж эти инженера из Амико))
Anakonda2aДата: Понедельник, 16.Дек.2019, 21:41 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 507
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Если при подаче команды на томо высокое включается сразу, то скорее всего питающее не понимает что это томо и обрабатывает его как обычный снимок.
При этом команды на включение томо в стол не поступает соответственно нет движения и снимок сразу. Сначала стоит проверить правильность функционирования стола (датчики/сигналы), затем смотреть что происходит в питающем.
leohenДата: Вторник, 17.Дек.2019, 16:34 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 43
Лас-Вентурас
Anakonda2a, оказалось много там косяков... в итоге удалось добиться, чтобы ТОМО заработал как надо. Единственное при выборе ТОМО 40 градусов под конец режима выдает ошибку 8 на пульте управления стола.
При других: 10, 20, 30 - полет нормальный.
Скорее всего потенциометр под замену с последующей калибровкой (с собой не было, чтобы проверить)
Но это уже не так фатально
xraypetrovДата: Вторник, 24.Дек.2019, 09:13 | Сообщение # 13
Цитата Shaman2212 ()
leohen, Кстати открою вам секрет: NRCON имеет совместимость с любыми версиями перечисленных вами плат , они не подвергались глобальным изменениям.
это не так
1. Chiko22[24.Апр.2024]
2. mamoza[24.Апр.2024]
3. Bezrod1976[24.Апр.2024]
4. авиивавап[24.Апр.2024]
5. zaharsitogubov[24.Апр.2024]
6. MelS20047[24.Апр.2024]
7. udaloy[24.Апр.2024]
8. 79625620120[24.Апр.2024]
9. Ozzy[24.Апр.2024]
10. haganeedo[24.Апр.2024]
