Добрый день. Есть установка: АРМ Доктор и АРМ Лаборант. Рентгенолог уходит в отпуск, и не кому будет шифровать снимки. В связи с этим вопрос. Можно скопировать снимки на флешку, чтобы возить на расшифровку в другой город?
Подскажите пожалуйста, аппарат ФЦС Рентех, Московский, Windows 2000. При включении докторского (затем лаборантского) компьютера выдаёт ошибку подключения к базе данных: Microsoft OLE DB для SQL Server Cannot open database reqertet in login ‘hospital’, login fails В windows можено войти только в безопасном режиме с поддержкой командной строки и запустив explorer.exe Можно ли как то устранить ошибку входа в базу данных?
В безопасном режиме вхожу под администратором. Ошибка на компе с базой данных (докторском). На клиентском (лаборантском) такая же ошибка, но видимо потому, что докторский не запускается, соответственно лаборантский к нему не может подключиться по сети. Удалил снимки до 2014 года, не помогло.
Сообщение отредактировал schotki - Среда, 04.Май.2016, 13:21
Аппарат в соседнем городе, надо ехать уточнять. На сколько я помню он вообще не предлагал выбирать пользователя, сразу пытался подключиться к БД и выдавал ошибку. Если нажимал повтор, ошибка вылезала снова, если нажимал отмену, компьютер выключался.
видимо включен авто-логон лаборанта при загрузке винды держите shift нажатым, тогда появится запрос пользователя и пароля. Скорее всего что-то с SQL-сервером, либо с базой. нужно зайти в винду и подключиться к SQL-серверу через SQL managment studio http://www.medteh.info/forum/33-6097-1 ну и на ровном месте, такие ошибки не возникают. Проверяйте харды через викторию, потом чекдиск.
Сообщение отредактировал naves - Среда, 04.Май.2016, 13:21
Спасибо, попробую через Shift. Думал, что недостаточно места на диске, удалил снимки с диска D до 2013 года (есть backupы на дополнительном винчестере), не помогло. Заменял файл hospital.mdf, брал из backupa, просто менял расширение. Тоже не помогло.
Сообщение отредактировал schotki - Среда, 04.Май.2016, 13:28
Спасибо! Нашел файлы на t4953341392.narod.ru в папке MSDE/SQL70SP4/x86/DATA/DISTMDL.MDF и .LDF. Завтра поеду, попробую подставить, может оживёт. А снимки они на отдельный винчестер большого размера бэкапят.
Сообщение отредактировал schotki - Среда, 04.Май.2016, 15:44
Да, файлы не те. Попробую восстановить базу. Компьютер старый, к сожалению не посмотрел имеются ли у него USB порты, чтобы перенести в него необходимые файлы. CD-ROMа точно нет.
Дата: Пятница, 06.Май.2016, 12:00 | Сообщение # 61
У вас сообщений: 34
DownNewTown
Добрался до флюрографа. Удерживая Schift вошел в систему под admin putztucher в обычном режиме. Ошибка та же, в сам Windows войти не удаётся, но появилось окно "Настройка программы" Каталог по умолчанию - c:\xray Путь к базе данных - D:\Data Нахождение архива E:\Image\ При попытке изменить путь к базе данных или Нахождение архива комп зависает( В общем в Windows удаётся попасть только в безопасном режиме с поддержкой командной строки, набрав команду explorer.exe т.ж. выполнил chkdsk D: /f и chkdsk E: /f
Дата: Пятница, 06.Май.2016, 12:25 | Сообщение # 63
У вас сообщений: 34
DownNewTown
Пробовал и Win+E и Win+R и Alt+F1, не запускается. А... Ctrl Alt Del, сейчас... И всё - равно, как и в безопасном режиме все программы работы с базами завершают работу с ошибками(
Сообщение отредактировал schotki - Пятница, 06.Май.2016, 12:46
Дата: Пятница, 06.Май.2016, 13:27 | Сообщение # 64
У вас сообщений: 1052
ну либо ищите копию SQL-базы, либо пытайтесь чинить через SQL Management Studio. Я уже не помню ставили ли ее на компы. Поищите в проводнике в меню пуск что-то похожее на SQL Enterprise Manager
Дата: Пятница, 06.Май.2016, 20:13 | Сообщение # 65
У вас сообщений: 34
DownNewTown
Забрал комп домой. Запустил дефрагментацию диска D программой Auslogics Disk Defrag. Удалось создать новую пустую базу. Теперь надо думать, как восстановить старую базу из резервной копии. Но сначала нужно и его дефрагментировать, а это всю ночь продлится.
Всё восстановил. Спасибо за подсказки! 1. Новую базу невозможно было создать из-за повреждений винчестера. chkdsk D:/ f не помогло. Зато помогла дефрагментация диска D. 2. Базу восстановил скачав с сайта t4953341392.narod.ru virtual box с установленным в нем менеджером sql. Также пригодились программы "Открепить базу" и "Прикрепить базу"
Но, хотел клонировать винчестер, не получилось. Acronis с внешнего CD не желает загружаться, а Ghost с загрузочной флешки сделал образ диска, а на другой диск записывать этот образ не желает, вернее пишет 2% и слетает. Возможно, диски с базами данных нужно клонировать как то иначе?
Сообщение отредактировал schotki - Суббота, 07.Май.2016, 20:20
