Спектра крд-см50/125 - Форум медтехников
Воскресенье, 09.Май.2021, 02:21
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Спектра крд-см50/125 (На пульте ошибка comm error)
kramerBTДата: Вторник, 07.Май.2019, 18:54 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 71
Иваново
На пульте Магнум появляется ошибка comm error.
Ошибка выскакивает редко .Сам аппарат находится в области и я не всегда могу оперативно прибыть.Сегодня увидел это сообщение ,а то врачи не могут по существу разъяснить и сфоткать тоже в неможах).
По сути выявил следующее,что при попытки отключить ,нажав на кнопку пульта слышен щелчок реле в генераторе,но пульт не гаснет .Соответственно ошибка выскакивает . Я так понял, что сигнал не пришел на пульт из генератора . Лечится вроде как нажав опять на кнопку включения и снова Выкл. Тем самым аппарат корректно выключается.
Но основная проблема в том , что это сообщение выходит во время работы без манипуляций Вкл.Выкл. Соответственно ни одна кнопка не реагирует .Врачи выключают и включают силовой рубильник хоть как то спасая ситуацию.В логе ошибок за прошлый месяц пару ошибок пропадают +15 в.
ЧТО, ГДЕ Посмотреть ?
Алекс-200Дата: Среда, 08.Май.2019, 06:46 | Сообщение # 2
Посмотреть в схему вкл/выкл и почистить реле в плате силового блока (не помню как называется - три реле стоят вблизи источников питания постоянного напряжения).
Поэтому надо заранее изготовить приспособу для вскрытия закрытых реле впаянных в плату. Обычно это стальная полоска с отгибом в 1-2 мм.
petroveechДата: Среда, 08.Май.2019, 07:57 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1053
Иженер
или гинекологический крючок. Только кажется реле тут не при чём. Пропадает связь пульта и питающего.
Алекс-200Дата: Среда, 08.Май.2019, 14:44 | Сообщение # 4
Цитата kramerBT ()
при попытки отключить ,нажав на кнопку пульта слышен щелчок реле в генераторе,но пульт не гаснет ..... Лечится вроде как нажав опять на кнопку включения и снова Выкл. Тем самым аппарат корректно выключается.
Не настаиваю на собственной правоте. Просто в практике имел случай с таким РПУ, когда из-за дефекта в контактах одного из этих реле, аппарат выключался (и пульт и силовой блок) только рубильником.
1. Анализатор биохимичес...[KarlReflo (08.Май.2021)]
2. Стерилизаторы паровые...[1965njkz (08.Май.2021)]
3. Нейрореокартограф РЕО...[MAPPER_1222 (08.Май.2021)]
4. УЗИ Samsung Medison A...[1965njkz (08.Май.2021)]
5. Nihon Kohden BSM-2351...[1965njkz (08.Май.2021)]
6. Аппарат УВЧ-терапии У...[1965njkz (08.Май.2021)]
7. Генератор Epsilon[vovafox (08.Май.2021)]
8. Opera T30CS[Андрей_Алтай (07.Май.2021)]
9. Концентратор кислород...[m487089 (07.Май.2021)]
1. Datascope Passport 2/...[03.Май.2021]
2. Sony UP-897MD Service...[28.Апр.2021]
3. лахта-милон руководст...[08.Апр.2021]
4. Весы В1-15 Саша full[05.Апр.2021]
5. КТ Сакура (он же Hita...[03.Апр.2021]
6. Service manual Sinnow...[31.Мар.2021]
7. BS 3000P[26.Мар.2021]
8. Инструкция по ПроГраф...[23.Мар.2021]
9. Коды ошибок в ПО ПроС...[23.Мар.2021]
10. Инструкция по подключ...[23.Мар.2021]
1. KarlReflo[08.Май.2021]
2. Ayami[08.Май.2021]
3. antonov316[08.Май.2021]
4. senturion[08.Май.2021]
5. носонов[07.Май.2021]
6. jdmchert[07.Май.2021]
7. Artin[07.Май.2021]
8. Corax77[07.Май.2021]
9. Makkena[07.Май.2021]
10. ig-service[07.Май.2021]
МастерБаку[571]
Serg74[157]
Yulana34[141]
РОМУЛ[116]
madmac[114]
naves[113]
art-i-k[110]
begun_a[104]
Copyright MyCorp © 2008 - 2021
