Drystar AXYS - Форум медтехников
Среда, 28.Июл.2021, 09:57
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Drystar AXYS (не проходит самотестирование)
Drystar AXYS
polovnikovdenisДата: Вторник, 14.Май.2019, 20:35 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 46
Пермь
Господа подскажите в чем может быть проблема: ошибка E301019
Выходит в конце самотестирования при включении
В сервис мануале что удалось узнать:
Reason Tag history is corrupt
Cure make Emergency sw install without preserving config
Перевод:
Причина история Тега повреждена
Средство исправления делает Чрезвычайную коротковолновую установку, не сохраняя конфигурацию
Видео проблемы:
https://yadi.sk/i/VNJwOwpJ5kNlDg
Viber & WhatsApp: 89226477916
Sokolov_SKYДата: Среда, 15.Май.2019, 07:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 96
polovnikovdenis,
Какая пленка лежит в лотках?
Нет печати с обоих лотков?
Калибровка пленки прошла?
Сообщение отредактировал Sokolov_SKY - Среда, 15.Май.2019, 07:49
hawkwindДата: Среда, 15.Май.2019, 15:35 | Сообщение # 3
сервисный инженер, КТ-эксперт
http://www.medteh.info/forum/33-2540-3
см. сообщение 89
Ссылки на архив с Emergency (5300) в сообщении # 37.
Сообщение # 40 - примерный порядок работ.
Чаще всего издыхает карта памяти CF внутри. Открыть правую стенку - там увидите. Скопируйте с неё всё что сможете. Заодно определите какие файлы запоролись...
1) Вставьте флеш-карту в гнездо на задней стенке принтера
2) Включить принтер
3) На вопрос: «Do you want to preserve config?» выбрать «Да»
4) Если при выборе «Да» будут проблемы, то в следующий раз надо выбрать «Нет». В этом случае конфигурацию надо будет восстановить с той компакт-флеш карты, которая шла в комплекте с принтером или вручную произвести процесс инсталляции.
5) Перезагрузить принтер, когда попросит
6) Ждать, пока принтер не выйдет на режим “Ready” около 20 минут при этом принтер будет перезагружаться и экран будет темным в течении нескольких минут, это нормально.
В комплекте принтера должна быть флеш-карта ( находится в нише справа в лотке с пленкой ), эта карта предназначена для сохранения параметров принтера, таких как host name, AE title, IP adress, netmask и т.д.
Процесс восстановления конфигурации с компакт-флеш карты принтера.
Выбрать в меню: Installation -> Install from CF Card, всатавить карту принтера и произвести копирование.
а где найти Emergency на AXYS через столько лет - не знаю
Конечно, открывать правую стенку не надо - внутренняя CF Card в порядке. Надо иметь CF Card с Emergency software
Без английского не обойтись. Говорю как медицинский технический переводчик №1 в паре англ-рус в мире)
https://www.manualslib.com/manual....age=165
Сообщение отредактировал hawkwind - Среда, 15.Май.2019, 15:47
Sokolov_SKYДата: Пятница, 17.Май.2019, 07:31 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 96
hawkwind,
Вы спешите с выводами. Нужно предварительно определить место задачи и лишь потом её решать соответствующим образом. А вы сразу же предлагаете переустановку софта. Ответ может крыться в пленке что находится в лотках.
Для этого предлагаю выяснить какая пленка лежит в лотках, с какой модальности отправляется на печать и прошла ли калибровка после загрузки плёнки. Выяснять нужно по этапно, тогда сформируется понимание решение вопроса.
polovnikovdenisДата: Суббота, 18.Май.2019, 12:42 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 46
Пермь
Проверил жесткий диск, он битый - много битых (синих) секторов. Просто заменить его и через флешку CF комплектную можно оживить принтер?
Sokolov_SKYДата: Вторник, 21.Май.2019, 12:18 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 96
polovnikovdenis, Именно так.
1. Анализатор гематологи...[Metavit (28.Июл.2021)]
2. Анализаторы биохимиче...[Mickle (28.Июл.2021)]
3. помехи на экране[ASPMaster (28.Июл.2021)]
4. Маммо-4МТ.[zxc2007zxc (27.Июл.2021)]
5. УЗИ SonoScape SSI-100...[nick32185 (27.Июл.2021)]
6. Программный комплекс ...[ualevin (27.Июл.2021)]
7. УЗИ DP-50 ф.Mindray[Николай_С (27.Июл.2021)]
8. Тонометр офтальмологи...[bilainMTC (27.Июл.2021)]
9. Стоматустановка Chira...[AlexBall (27.Июл.2021)]
1. Service manual Mindra...[26.Июл.2021]
2. SSM-001 SONIX Service...[26.Июл.2021]
3. mindray dc8 service m...[26.Июл.2021]
4. Service manual Mindra...[26.Июл.2021]
5. Руководство оператора...[26.Июл.2021]
6. User manual Vista 120[10.Июл.2021]
7. EASYLYTE SERVICE MANU...[21.Июн.2021]
8. EASYLYTE SERVICE MANU...[21.Июн.2021]
9. EASYLYTE SERVICE MANU...[21.Июн.2021]
10. EASYLYTE SERVICE MANU...[21.Июн.2021]
1. Fluk50[28.Июл.2021]
2. alkoromputers[27.Июл.2021]
3. artem2608[27.Июл.2021]
4. Yasinskayaav[27.Июл.2021]
5. nick32185[27.Июл.2021]
6. inzhener777[27.Июл.2021]
7. driver[27.Июл.2021]
8. linius[27.Июл.2021]
9. muromec187[27.Июл.2021]
10. stark[27.Июл.2021]
МастерБаку[574]
Serg74[157]
Yulana34[147]
РОМУЛ[119]
madmac[114]
naves[114]
art-i-k[110]
bektyish[106]
Copyright MyCorp © 2008 - 2021
