Програф 4000 - Форум медтехников
Понедельник, 10.Май.2021, 01:53
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Програф 4000 (Блокировка)
Програф 4000
profi1973Дата: Понедельник, 20.Май.2019, 16:22 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 31
Смоленск
Краткая предистория . Имеется програф с урп-вч в котором выгорел драйвер моторчика на плате диафрагмы,и дальше потянул за собой БП 12 В С большим бадабухом плату разгона и маленький БП. Все это заказали восстановили и тут начались странности. Во первых в UrpHF перестал определятся ККМ. ладно бог с ним выставляю ток преднакала 200 накала 400 ну и далее по феншую ток преднакала измеренный определяется как 156 .повесил КГ 12/40 накал есть на большом фокусе но опять же на 50 ниже установленного. Ладно чутка поднял ток преднакала до 250 блокировка нет накала ушла начала выскакивать нет разгона. Решил посмотреть что происходит на кирпиче. Светодиод разгон даже не пытается загорется. Сразу загорается запрет и на этом все. Господа,голова кипит. Подскажите в этом аппаратце разгон загорается при выдаче команды с платы управления или по факту разгона? И куда собственно копать дальше,буду очень благодарен за любую подсказку.
DawasДата: Пятница, 31.Май.2019, 13:13 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 142
Электронщик-программист
Иваново
Поподробнее насчёт ККМ....
С "кирпичём" всё сложно, схем и прошивок, как известно - нет.
Смотрите плату разгона и микросхему драйвера на ней (стоит на общем радиаторе). Её коммутируют три релюшки, возможно, контакты подгорели и микросхема "не видит" нагрузку, либо цепи обратной связи с микросхемы, либо буферы с неё (если такие присутствуют)
Фотографии всех плат с обеих сторон скинь. Желательно, в хорошем качестве и с названиями микросхем :)
Думаю, многим пригодятся.
Пишу по памяти, так как занимался "кирпичём", в частности разгоном, года 4 назад.
Сообщение отредактировал Dawas - Пятница, 31.Май.2019, 13:38
profi1973Дата: Пятница, 31.Май.2019, 23:45 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 31
Смоленск
Да нет плата разгона новая стоит,сейчас покажу этого зверя которого пилить надо перед установкой))
bespalnik72Дата: Суббота, 01.Июн.2019, 08:45 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 284
красноярск
что за труба ?перемычки поставили как на старой плате разгона ?
586
profi1973Дата: Суббота, 01.Июн.2019, 09:42 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 31
Смоленск
Ну как видите,перемычки на новой плате не отмаркированны но воткнул во 2 позицию на 50 герц (трубу светка зовут) в проге разгон определяется как 50 мин 40. вот видео отработки кирпича по Urp
https://youtu.be/kblL6MH8ZcM
Такое впечатление что разгон теряется где то по дороге в плате КУ или идет блокировка по накалу но ее не видно в Urp
Сообщение отредактировал profi1973 - Суббота, 01.Июн.2019, 09:45
bespalnik72Дата: Суббота, 01.Июн.2019, 16:17 | Сообщение # 6
красноярск
Для Светланы два джампера 2-3..и питание проверьте на разьёме х2
586
profi1973Дата: Воскресенье, 02.Июн.2019, 06:53 | Сообщение # 7
У вас сообщений: 31
Смоленск
Про два джампера если честно в первый раз слышу,по крайней мере на старой версии платы он был один-J2"50Hz" .плата проверенна и при замыкании на х3 выводов 10 и 8 трубу раскручивает. До меня только сейчас доперло что при начале разгона загорается светодиод подготовка а светодиод разгон должен загореться при удачном разгоне,когда блок УР даст команду на вкл высокого. И круг в принципе сужается до КУ который эти контакты 10 и 8 должен замыкать
petroveechДата: Воскресенье, 02.Июн.2019, 10:08 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 1053
Иженер
Может поможет. Перемычки на разгоне тыкал до получения результата. Разгон смотрел сервисной прогой.
______.doc(1.21 Mb)
profi1973Дата: Воскресенье, 02.Июн.2019, 18:24 | Сообщение # 9
У вас сообщений: 31
Смоленск
Не колеги,возможно вы меня не поняли. Плата разгона нульсовая, муха не сидела. 9 ревизия,видите на фотке уже предохранитель появился на +400 цепь)).К плате претензий нет. Свои 50 герц она выдает, трубку раскручивает. Но это при проверке по методике из документа выше. То есть если на Х3 перемкнуть 10 и 8 ноги. А вот при работе в состве аппарата сигнал "подготовка" теряется где то между КУ и УР вот сижу и думаю то ли несовместимость версий плат то ли КУ помер.
petroveechДата: Понедельник, 03.Июн.2019, 06:55 | Сообщение # 10
Иженер
Похоже на не совместимость. Там одна тысяча версий и прошивок.
profi1973Дата: Понедельник, 03.Июн.2019, 09:44 | Сообщение # 11
У вас сообщений: 31
Смоленск
Ну вот как так? Я рентгенпрому когда плату заказывал номер весии и прошивки старой давал, номер аппарата давал...
maksai1990Дата: Понедельник, 03.Июн.2019, 13:51 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 84
Поволжье
profi1973, добрый день
Инфа по джампером в файле
А так, недавно менял весь моноблок (в старом умер КУ), сказали что несовместимы старые и новые платы (возможно только КУ)
__2-__.pdf(283.8 Kb)
profi1973Дата: Понедельник, 03.Июн.2019, 15:26 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 31
Смоленск
Ну таки да перемычки на светлану теперь две)) дополню новым методом принудительного включения разгона и схемами платы
Сообщение отредактировал profi1973 - Понедельник, 03.Июн.2019, 15:27
1. Генератор Epsilon[terbuny (09.Май.2021)]
2. Маммограф Маммо-4МТ[zxc2007zxc (09.Май.2021)]
3. Анализатор иммуноферм...[Dimitriy (09.Май.2021)]
4. Анализатор биохимичес...[KarlReflo (08.Май.2021)]
5. Стерилизаторы паровые...[1965njkz (08.Май.2021)]
6. Нейрореокартограф РЕО...[MAPPER_1222 (08.Май.2021)]
7. УЗИ Samsung Medison A...[1965njkz (08.Май.2021)]
8. Nihon Kohden BSM-2351...[1965njkz (08.Май.2021)]
9. Аппарат УВЧ-терапии У...[1965njkz (08.Май.2021)]
1. Datascope Passport 2/...[03.Май.2021]
2. Sony UP-897MD Service...[28.Апр.2021]
3. лахта-милон руководст...[08.Апр.2021]
4. Весы В1-15 Саша full[05.Апр.2021]
5. КТ Сакура (он же Hita...[03.Апр.2021]
6. Service manual Sinnow...[31.Мар.2021]
7. BS 3000P[26.Мар.2021]
8. Инструкция по ПроГраф...[23.Мар.2021]
9. Коды ошибок в ПО ПроС...[23.Мар.2021]
10. Инструкция по подключ...[23.Мар.2021]
1. artscorp[10.Май.2021]
2. sjgh[09.Май.2021]
3. psw_ukr[09.Май.2021]
4. teplodron[09.Май.2021]
5. axyna4[09.Май.2021]
6. KarlReflo[08.Май.2021]
7. Ayami[08.Май.2021]
8. antonov316[08.Май.2021]
9. senturion[08.Май.2021]
10. носонов[07.Май.2021]
МастерБаку[571]
Serg74[157]
Yulana34[141]
РОМУЛ[116]
madmac[114]
naves[113]
art-i-k[110]
begun_a[104]
Copyright MyCorp © 2008 - 2021
