Оцифровщик AGFA CR-85x - Форум медтехников
Вторник, 07.Июл.2020, 11:43
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Оцифровщик AGFA CR-85x (Ошибка 224AF)
IsmarosДата: Пятница, 07.Июн.2019, 09:14 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 28
Инженер по тех. обеспечению
Дигитайзер CR-85x при включении и самодиагностике выдает ошибку 224AF. Которая означает:
Error Code --> 224af
E_CAM_INIT_JAM,
Reason : Input light barrier of cassette module doesn't become free.
Meaning : Cassette jam in cassette module during initialisation.
Cure : Remove cassette.
Meaning : User fault Input of cassette in input buffer.
Cure : Remove cassette and put into buffer with correct orientation.
Никаких замятий или, тем более, кассет понятное дело нет.
Кто-нибудь сталкивался с такой ошибкой? Что может быть ее причиной?
IsmarosДата: Среда, 19.Июн.2019, 12:14 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 28
Удалось кое-как решить данную проблему, но возникла новая. Постскан-модуль (с присосками) вкладывает пластину в кассету на 2-3 мм правее чем нужно и кассета от этого не закрывается (Jam). Есть ли какие-то способы подрегулировать по горизонтали движение пластины при ее вкладывании в кассету?
Sokolov_SKYДата: Вторник, 25.Июн.2019, 07:48 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 93
Ismaros, Убедитесь что робот постскан стоит ровно и крепление совпадает по рискам (см изображения).
1. Стерилизатор паровой ...[bektyish (07.Июл.2020)]
2. Toshiba Aquilion 16 о...[AlexP1572 (07.Июл.2020)]
3. Коагулометры Sysmex C...[Alban (07.Июл.2020)]
4. Работа, её оплата и г...[МВР (07.Июл.2020)]
5. Как стерилизуются одн...[Vladyka (06.Июл.2020)]
6. ИБП Liebert NX 40 kVa[pushkarev_maks (06.Июл.2020)]
7. УЗИ GE Logiq 9[valentin17 (06.Июл.2020)]
8. Анализатор биохимичес...[werneralbq (06.Июл.2020)]
9. Центрифуга Rotanta 46...[slt (06.Июл.2020)]
1. Servis manual Immulit...[24.Июн.2020]
2. Курсы лазерной эпиляц...[25.Май.2020]
3. Maquet_Servo_Air[04.Май.2020]
4. Maquet_Servo_Air[04.Май.2020]
5. Проект Таймера для Де...[28.Апр.2020]
6. Allura Xper FD20[20.Апр.2020]
7. абсолют[16.Апр.2020]
8. Таймер для "Деза...[05.Апр.2020]
9. Melag 23 Autoclave - ...[25.Фев.2020]
10. Melag_Vacu-23-31_-_Fa...[25.Фев.2020]
1. dentistfromvladimir[07.Июл.2020]
2. 999axel999[07.Июл.2020]
3. shvetsov24[06.Июл.2020]
4. Achiva[06.Июл.2020]
5. werneralbq[06.Июл.2020]
6. Alesy[06.Июл.2020]
7. Mefisto[06.Июл.2020]
8. nik2472[06.Июл.2020]
9. TalVla[06.Июл.2020]
10. anton-shumeyko[06.Июл.2020]
МастерБаку[548]
Serg74[156]
Yulana34[129]
РОМУЛ[116]
naves[112]
madmac[108]
astra[99]
begun_a[96]
Copyright MyCorp © 2008 - 2020
