Afga drystar axys - Форум медтехников
Вторник, 02.Мар.2021, 23:03
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Afga drystar axys (Ошибка "Unable to establish association with target")
Afga drystar axys
shokepДата: Пятница, 11.Окт.2019, 16:57 | Сообщение # 1
Программист в поликлинике
Молдова
Рыбница
Доброго времени суток всем , проблема состоит в следующем , при попытке отправить снимок(маммография) на печать в программе "XC Export" после попытки подключиться выбивает ошибку "Unable to establish association with target" . Насколько мне позволяют мои познания английского понять то это означает что не может найти принтер, где в данном софте можно выбрать настройки принтера или что-то на подобии???
Я являюсь программистом, по не проинформированности изменил настройки сети и начала вылазить эта ошибка и не отправляет на печать , может кто подсказать направление в котором стоит думать , ну а если кто-то знает готовое решение буду благодарен если подскажете.
Сообщение отредактировал shokep - Пятница, 11.Окт.2019, 16:58
navesДата: Пятница, 11.Окт.2019, 18:37 | Сообщение # 2
Передовик
У вас сообщений: 1051
пишите, что конкретно и где меняли.
Верните настройки взад.
На панели управления принтером можно найти сетевые настройки, смотрите какой IP-адрес принтера. Проверяйте ping с компа до него.
ЗЫ
- Поменяли лампочку в фаре, и теперь двигатель не заводится, что делать?
- Ну так верните старую лампочку обратно.
Сообщение отредактировал naves - Пятница, 11.Окт.2019, 18:40
shokepДата: Пятница, 11.Окт.2019, 22:12 | Сообщение # 3
Молдова
Рыбница
Цитата shokep ()
пишите, что конкретно и где меняли. Верните настройки взад.
Менял чисто настройки IPv4 ,перед тем как поменять я их сфотографировал , и вернул обратно , но все равно та же ошибка. но мог и не все верно вернуть.
Попробую , сам не догадался , та и мне времени не дали на это...
Хотел еще уточнить , в программе гдето есть настройки принтера? мб там надо поменять IP , просто мне не дали возможности ознакомиться с тезникой по этому такие мыльные и гдето не уместные вопросы.
Sokolov_SKYДата: Суббота, 12.Окт.2019, 08:22 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 95
shokep, Не просто пингуйте, а проверяйте Telnet, также чз командную строку, с рабочей станции. Для понимания: пинг может и проходить, а вот DICOM может и нет, а потому Telnet для ускорения разрешения вопроса.
И как было выше сказано, проверьте сначала IP принтера и настройки принтера в XC Export. Может быть вы вообще неизвестно куда отправляете.
shokepДата: Суббота, 12.Окт.2019, 18:36 | Сообщение # 5
Молдова
Рыбница
Цитата shokep ()
а проверяйте Telnet
Подскажите пожалуйста не опытному в этом деле программисту , как понять какой порт на надом пинговать через телнет? и что делать в случае если будет пинговаться через телнет и порт открыт , в случае если будет пинговаться но порт закрыт , в случае если не будет пинговаться но порт открыт , и в случае если не пингуется и порт закрыт?
Просто мне в понедельник надо в экспресс режиме решить эту проблему , надо быть подкованным от и до.
shokepДата: Понедельник, 14.Окт.2019, 18:54 | Сообщение # 6
Молдова
Рыбница
Проблема решена , полностью сеть перенастроили , вернули первоначальные настройки , принтер заработал , всем спасибо за помощь .
1. Визиограф Krystal-X E...[abcdif (02.Мар.2021)]
2. Анализатор биохимичес...[volga (02.Мар.2021)]
3. Технические аспекты г...[itniro (02.Мар.2021)]
4. УЗИ Toshiba Nemio XG ...[triados (02.Мар.2021)]
5. Фиксация шлангов CATT...[SSU (02.Мар.2021)]
6. Автономный аспиратор ...[Yulana34 (02.Мар.2021)]
7. Новое в лицензировани...[academic (02.Мар.2021)]
8. Апекслокатор Raypex 5...[Kent (02.Мар.2021)]
9. Стерилизатор паровой ...[ovg (02.Мар.2021)]
1. Инструкция по эксплуа...[02.Мар.2021]
2. soft Logiq 9[25.Фев.2021]
3. Монтаж Инструкция Рен...[09.Фев.2021]
4. ПО Sidexis 4 Service ...[09.Фев.2021]
5. ПО СМАД BPLab[05.Янв.2021]
6. фото и описание настр...[28.Дек.2020]
7. Аппарат палатный Mult...[28.Дек.2020]
8. Аппарат палатный Mult...[25.Дек.2020]
9. Аппарат палатный Mult...[25.Дек.2020]
10. CWH-3010[26.Ноя.2020]
1. 89886411922[02.Мар.2021]
2. Hookah[02.Мар.2021]
3. dimas63103[02.Мар.2021]
4. Wreeman[01.Мар.2021]
5. Vrachhh[01.Мар.2021]
6. flow[01.Мар.2021]
7. motami2012[01.Мар.2021]
8. ElectNN[01.Мар.2021]
9. misha_klg[01.Мар.2021]
10. wertolet24[01.Мар.2021]
МастерБаку[552]
Serg74[157]
Yulana34[140]
РОМУЛ[116]
madmac[113]
naves[113]
begun_a[104]
astra[99]
Copyright MyCorp © 2008 - 2021
