Флюрограф Гелпик
kloun71 Дата: Пятница, 29.Ноя.2019, 22:06 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 274
тула
Было подозрения на плату заряда, её заменили, но проблема не ушла, так же поменял резистор 220Ом 25 Ват. Теперь теряюсь в догатках, что может быть. Если какие соображения, буду признателен.
bespalnik72 Дата: Суббота, 30.Ноя.2019, 07:26 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 316
красноярск
Приветствую.Если все проверили ,напряжение на блок заряда приходит,резисторы целые ..плату меняли контроллер старый ?была проблема с прошивкой пик контроллера..
586
Dawas Дата: Воскресенье, 01.Дек.2019, 12:25 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Модель флюорографа какая 4000 или 5000? [08]-modZaryad [19]-cmMemoryByte Проблема с ПО платы. Так же проверьте 10pin шлейф от мозгов до платы заряда.
nikbur Дата: Среда, 04.Дек.2019, 10:08 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 50
Улан-Удэ
Была та же проблема. Флюогограф Ф5000 . По совету Гелпика решили заменой предохранителя 32 А и отключением одной платы инвертора (пробой IGBT 4 шт). Работает на малом фокусе. Ждем запчасти.
Сообщение отредактировал nikbur - Среда, 04.Дек.2019, 10:10
kloun71 Дата: Суббота, 07.Дек.2019, 22:34 | Сообщение # 5
тула
Спасибо всем за ответы ,все напряжения приходят, да и резисторы целые, буду проверять идею с IGBT, прошивка на материнке или на плате заряда летела?
Сообщение отредактировал kloun71 - Суббота, 07.Дек.2019, 22:40
bespalnik72 Дата: Воскресенье, 08.Дек.2019, 10:29 | Сообщение # 6
красноярск
На плате заряда .
586
kloun71 Дата: Воскресенье, 08.Дек.2019, 21:42 | Сообщение # 7
тула
Плата заряда новая, увы, идея с прошивкой отпадает
Al_sml Дата: Понедельник, 09.Дек.2019, 09:39 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 98
Смоленск
была подобная проблема с ошибкой модуля заряда, решилась заменой платы инвертора, IGBT пробиты
kloun71 Дата: Вторник, 10.Дек.2019, 16:36 | Сообщение # 9
тула
Спасибо всем за помощь, как будет результат , отпишусь!
