abcdif Дата: Вторник, 17.Дек.2019, 16:23 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 135
Рентгенотехник
Аппарат максима прога ЭОС после отключения напруги слетела лицензия на интербазе и соответственно вылетает ошибка нет соединения с базой данных
maksai1990 Дата: Суббота, 21.Дек.2019, 21:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 77
Поволжье
abcdif , так вроде с аппаратом Электрон всегда диски восстановления прикладывает, может базу скопировать (если она на лаборанте) и с помощью диска восстановить систему
abcdif Дата: Суббота, 21.Дек.2019, 22:57 | Сообщение # 3
Рентгенотехник
в этом и проблема,дисков нет
