EDR 750B
AVAMДата: Понедельник, 20.Сен.2010, 15:51 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 299
москва
Здравствуйте электромеханики.
На ЕДР 750в время снимка завышено почти в два раза. Платы реле времени менял, не помогло. Не хочется подбирать емкости. Может кто сталкивался с такой неисправностью.
ANDRY
zoil107Дата: Понедельник, 20.Сен.2010, 18:35 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 133
рентгентехник
Quote (AVAM)
В каком диапазоне уставок?Чем мерил? Выдай хоть какую цифирь?
забывчивый
Алекс-200Дата: Понедельник, 20.Сен.2010, 18:54 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 1200
Если в два раза по всему диапазону, то может быть переставить клювик переключателя?
AVAMДата: Понедельник, 20.Сен.2010, 20:11 | Сообщение # 4
москва
Мерил длительности унфорсом и смотрел сн. характеристики во всех диапазонах до секунды и дальше. До меня ктото пробовал менять временные емкости, я поставил новую исправную плату с емкостями. ВВ герконы исправны, контакторы сн. тоже. Что посмотреть еще в питающем?.
ANDRY
zoil107Дата: Понедельник, 20.Сен.2010, 20:36 | Сообщение # 5
рентгентехник
Есть ли реакция на изменения Р801-802?
забывчивый
Сообщение отредактировал zoil107 - Понедельник, 20.Сен.2010, 20:36
AVAMДата: Понедельник, 20.Сен.2010, 21:04 | Сообщение # 6
москва
Название на плате не помню но при уменьшении емкостей относительно основной, длительности уменьшаются.
ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Понедельник, 20.Сен.2010, 21:38
zoil107Дата: Понедельник, 20.Сен.2010, 21:35 | Сообщение # 7
рентгентехник
Под рукой только общая схема
забывчивый
AVAMДата: Понедельник, 20.Сен.2010, 21:40 | Сообщение # 8
москва
Мне кажется что неисправность не в реле времени?.
ANDRY
renmasterДата: Понедельник, 20.Сен.2010, 22:13 | Сообщение # 9
Quote (AVAM)
Quote (AVAM)
смотри что относиться к формированию экспозиции но не завязано конкретно на плату самого реле времени - общие цепи исполняющих элементов - состояние контакторов снимка и их обвязка
STarasДата: Вторник, 21.Сен.2010, 08:37 | Сообщение # 10
Quote (AVAM)
- смотри внимательно, куда еще лазил этот кто-то до тебя
AVAMДата: Четверг, 07.Окт.2010, 16:58 | Сообщение # 11
москва
Здравствуйте уважаемые ремонтники.
Вспомните пожалуйста для чего эти оборванные перемычки.
ANDRY
Алекс-200Дата: Четверг, 07.Окт.2010, 18:47 | Сообщение # 12
Позиционное обозначение разъёма и номера контактов????
bvm53Дата: Четверг, 07.Окт.2010, 18:47 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 373
Как обозначен разъём?
Алекс-200Дата: Четверг, 07.Окт.2010, 19:04 | Сообщение # 14
bvm53, обратите внимание на время и содержание последних сообщений. Специалисты - народ занудный. Мало им фото.
По существу вопроса - складывается впечатление, что перемычки к длительности снимка отношения не имеют. Насколько я помню в аппарате не предусмотрена коррекция времени внешними соединениями.
Скорее всего придётся тупо настраивать реле времени.
zoil107Дата: Четверг, 07.Окт.2010, 20:44 | Сообщение # 15
рентгентехник
Разьем к реле времени отношения не имеет.
Правильно надо понимать,что кроме "ап-т неисправен" другой инфы не будет ?
забывчивый
bvm53Дата: Четверг, 07.Окт.2010, 21:01 | Сообщение # 16
Вообще-то у EDRа достаточно сложно организована схема построения блока экспозиции. Никогда не разбирал подробно, не было необходимости, но теоретическую часть могу скинуть, схем сейчас под рукой нет, скину позднее.
EDR_.pdf (242.1 Kb)
AVAMДата: Пятница, 08.Окт.2010, 18:45 | Сообщение # 17
москва
Этим аппаратом могу заниматься половина дня в неделю. Аппарат не работал лет 7. Кроме неисправного сейчас блока экспозиций, врал стабилизатор на +11v, kv и токи были занижены. Сегодня переставил трубку 30/50 с 1 рабочего места на снимочное .А старая труба 2/50 стреляла.
Подскажите где переставить перемычку фокуса для 2 раб. места 30/50 ?.
ANDRY
zoil107Дата: Пятница, 08.Окт.2010, 20:01 | Сообщение # 18
рентгентехник
Почитай
EDR750..pdf (832.2 Kb)
забывчивый
zoil107Дата: Вторник, 12.Окт.2010, 17:52 | Сообщение # 19
рентгентехник
Пошарил по подвалам и вот результат.
3528538.jpg (130.9 Kb) · 9518546.jpg (114.5 Kb) · 5149380.jpg (161.2 Kb) · 3596565.jpg (175.7 Kb) · 2392322.jpg (172.2 Kb) · 7428977.jpg (185.2 Kb)
забывчивый
zoil107Дата: Вторник, 12.Окт.2010, 18:05 | Сообщение # 20
рентгентехник
И чтобы два раза не вставать
8709059.jpg (118.9 Kb) · 7276537.jpg (133.8 Kb) · 8008318.jpg (129.0 Kb) · 5408403.jpg (148.7 Kb) · 6747910.jpg (118.7 Kb) · 3777881.jpg (85.3 Kb)
забывчивый
AVAMДата: Вторник, 12.Окт.2010, 18:40 | Сообщение # 21
москва
Здравствуйте все специалисты у которых отнимаю время.
Посмотрите неисправность:
ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Вторник, 12.Окт.2010, 18:41
AVAMДата: Вторник, 12.Окт.2010, 18:43 | Сообщение # 22
москва
Оборван и прижат к жгуту одножильный провод между L8-12 и L9-4.
И до меня кто-то долго мучился, настраивал реле времени. А оказалась чья-та шутка.
ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Вторник, 12.Окт.2010, 18:48
renmasterДата: Вторник, 12.Окт.2010, 18:56 | Сообщение # 23
Quote (AVAM)
востановив соединение - проблему удалось решить?
Алекс-200Дата: Вторник, 12.Окт.2010, 20:56 | Сообщение # 24
AVAM, успех операции - случайность или результат осознанного поиска ???
Была ли польза от подсказок и инструкций ???
AVAMДата: Вторник, 12.Окт.2010, 21:47 | Сообщение # 25
москва
Помогла инструкция от zoil107 по установке перемычек фокусов на плате L1. Ваше участие ускорило мои поиски сн. экспозиций в аппарате.
Отключил высокое (снял с генератора S1,R1,T1), подключил запоминающий осциллограф к плате L8 контакт-1 разьема. Нажимал кнопу и смотрел длительности.
Они оказались какие-то странные, одинаковые с 0,03 до 0,1s- 350мс. Открывал верхнюю панель для проверки галетника кк1 и перепаял пару ветхих резисторов. Мне такая работа вконец надоела и я проверил обвес, соединение между платами.
P.S. Выдержки времени пришлось подстраивать добавлением параллельных резисторов для 0,01-0.04 s. На плате выставил точно , а под трубкой время увеличилось на 3-4 мс . Замедление скорее из-за сн. контакторов.
Разберусь с торможением трубы и тему пора закрывать.
ANDRY
Сообщение отредактировал AVAM - Понедельник, 18.Окт.2010, 21:51
1. MaG-72[22.Июн.2026]
2. Solvent[22.Июн.2026]
3. qpdb[21.Июн.2026]
4. pavel1264[21.Июн.2026]
5. novatox[20.Июн.2026]
6. nsn112[20.Июн.2026]
7. Inna2234[19.Июн.2026]
8. karanaevazat[19.Июн.2026]
9. Nurgaliev[18.Июн.2026]
10. vsl_pupkin[18.Июн.2026]
