Добрый день, аппарат 2017 года, проблема началась с того, что на монитор выводился только круг, скопия не включалась. Подключили другой монитор к ури 230 через другой кабель, сигнала нет. Снова подключили родной монитор, сигнала нет. На плате горит светодиод и на плате камеры. Пожалуйста дайте совет, аппарат мне не знаком, могу и термины перепутать, сильно не пинайте. Спасибо.
Для начала требуется озвучить состав комплекса: тип питающего, штатива, ЭСУ, видеосистемы. Можно с картинками . Дальше ответить на главный вопрос Х-лучи есть? Если нет, какие блокировки или ошибки имеются?
Начал потрошить - потроши дальше, хуже уже не будет. (?). Снял камеру, направил на что-нибудь, включил - картинка есть - значит ищи почему нет излучения, картинки нет - проверяй камеру, БЦП, монитор, ... Кстати просто так монитор менять не советую, В некоторых версиях БЦП они прописаны довольно жестко и при бездумной замене работать не будет, но если есть круг, то монитор скорее всего в порядке. Вы не написали что происходит на мониторе в момент включения аппарата, а это важно. И прежде чем копать железо нужно было точно убедится что у вас нет излучения. Ремонт телевизионки это очень сложный ремонт и далеко не всем он по зубам. Свяжитесь с АМИКО, так будет всем лучше.
Круга нет, монитор не видет бцп, чёрный экран. Но сначала круг был, но не было меню, скопию делать не давал. Затем попробовали другой монитор и круг пропал, да в Амико сказали что монитор прописан, но и на родном мониторе на данный момент чёрный экран.
Может эоп не светит, но круг вроде был. Снять видеокамеру, прикрепить напротив выхода эопа телефон и дать в ручном режиме 40 кв скопии, должен эоп засветиться. ANDRY
Дата: Четверг, 19.Мар.2020, 14:31 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 480
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Лучше зеркало.
Непонятно
Могли спалить БЦП. Первое проверьте, есть ли излучение? Это то, с чего нужно было начинать. Затем если излучения нет то ищите почему. Если излучение есть, то
Если картинки нет, то однозначно на АМИКО, сами нечего не сделаете.
