РДК Аполло G100RF - Форум медтехников
Пятница, 28.Янв.2022, 07:56
Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » РДК Аполло G100RF (Проблемы и их решения)
РДК Аполло G100RF
nicfeerДата: Среда, 20.Май.2020, 23:36 | Сообщение # 1
Программист
Балашов
У нас аппарат Аполло G100RF служил верой и правдой 15 лет. Серьёзных поломок не было. Так по мелочи. Тут недавно сгорел предохранитель на генераторе. Предохранитель заменили, но основной пускатель не включался. Сбросили до заводских настроек. Генератор запускается выходит в рабочий режим, но кассету перестал загружать и на пульте управления стола отсутствует нижняя строка индикации, относящаяся к настройкам функций, извлечения кассеты. Фото прилагаю.
В сервисном режиме, в ячейке 721 тест ЭСУ проходит. В ячейке 261 стоит 0 (ЭСУ включено).
Полазив и почитав форум понял, что надо программировать через ПК или в ручном режиме. Программа genware есть, кабель найдём или спаяем. Но вот не могу понять куда подключать ПК? К пульту генератора или к самой плате генератора? И нужен ещё сам файл конфигурации.
Программировать сей аппарат ниразу не приходилось, поэтому прошу помощи у знающих.
Ребята подскажите что да как. Может есть инструкция какая? Если не через ПК, то как вручную это сделать?
За любую помощь буду очень благодарен.
Сообщение отредактировал nicfeer - Среда, 20.Май.2020, 23:37
КотикДата: Воскресенье, 31.Май.2020, 15:34 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 111
саратовская обл.
Добрый день. К нам поступила заявка на ремонт аппарата “ Аполло “ с неисправностью села батарейка в генераторе, генератор CPI INDIGO G100RF, после замены батарейки (села почти до нуля) в генераторе, пришлось калибровать трубку и восстанавливать конфигурацию. После этого решили сделать контрольный снимок на кассету. Вставив кассету в загрузочный слот и нажав на кнопку загрузки, загрузка кассеты не происходит, при этом на пульте стола ошибку не выдаёт. Заметили, что на дисплее пульта стола отсутствует нижняя строка индикации, относящаяся к настройкам функций, извлечения кассеты. Войдя в сервисный режим, в ячейку 721 выбрав тест ЭСУ, тест проходит, кассета загружается и далее по тесту. Проверили,при установке кассеты в ЭСУ светодиод H1 на плате A10 загорается, в настойках Аполло в ячейке 261 стоит 0 (ЭСУ включено).
Может включен режим съемки без решетки...
Посмотрите в настройках питающего настройки плат расширения в окне настройки рабочих мест. Сталкивались на монтаже, что ЭСУ не функционировало. Там то ли галочку поставить, то ли пункт в меню выбрать в genware.
Приключилась аналогичная беда. Два дня танцев с бубнами вокруг стола ничего не дали. сегодня среди прочей документации нашел System Integration Guide. Там, кроме всего прочего,есть раздел Configuration with Apollo - в виде таблиц расписано программирование рецепторов и их I/O конфигурация. Пошел курочить. По результатам отпишу, если надо - отсканирую таблице. В хранилище много битый ссылок.
Кассету начал видеть и делить. Скопия работает, а вот через несколько секунд после нажатия на педаль снимка пишет 062 - Нет готовности генератора.
В догонку... Нет в списке труб RTM782HS, завтра включу английскую речь, может найдется?
настройка рабочих мест в программе genwar в подменю receptor setup, основное отличие от других мест это пункт "интерфейс опция" где 0 это снимок на кассету, 9 снимок на ури (рабочее место 2(цифровой снимок) или 4 место циф. томо или если есть СR система).
Во всех случаях это снимок. "Интерфейс опции" (и не только) без genwar настроить можно. Любую кнопку на пульте (хоть две, хоть все) можно настроить на "цифровой снимок" или томо. Просто кнопки с пиктограммами - рассчитаны на медиков, а они гумманитарии.
Вопрос: как с консоли в Tube Selection выбрать трубу RTM782HS если ее там нет?
Были подобные проблемы, обратился к поставщикам, указал серийник, выслали файл с настройками, пришлось вводить все вручную, все более менее заработало. Можете спросить здесь http://www.modern-radiology.ru
Насчет трубы, там есть трубка H/S, т.е можно выбрать ее и далее выбрать скорость трубки галкой.
Труба дописывается компом и прогой. Там большой список. Кстати скопия то же.
nicfeerДата: Вторник, 02.Июн.2020, 21:27 | Сообщение # 3
Программист
Балашов
Котик, Спасибо. Скажите ПК подключать к пульту генератора? Я правильно понимаю?
petroveechДата: Среда, 03.Июн.2020, 07:13 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 1060
Иженер
Да. Только он должен и так включатся. ПК нужен в основном для бэкапа. Прога есть и в питающее можно.
Сообщение отредактировал petroveech - Среда, 03.Июн.2020, 07:14
1. УЗИ аппараты фирмы Me...[sibun (28.Янв.2022)]
2. Что надо сделать пере...[МВР (28.Янв.2022)]
3. Стоматустановка Diplo...[SSU (27.Янв.2022)]
4. УЗИ Affiniti 70 ф.Phi...[Билтто (27.Янв.2022)]
5. DirectView Vita CR[ssw85 (27.Янв.2022)]
6. Шприцевой инфузионный...[SeniorJunior (27.Янв.2022)]
7. Микромотор Definitive...[LegS (27.Янв.2022)]
8. Медикс-Р-Амико Стол А...[Degtyarev_ae (27.Янв.2022)]
9. Маммограф рентгеновск...[Degtyarev_ae (27.Янв.2022)]
1. Инструкция пользовате...[19.Янв.2022]
2. Сервисная инструкция ...[17.Янв.2022]
3. Philips ИВЛ Respiron...[16.Дек.2021]
4. Fresenius 5008[15.Дек.2021]
5. B.Braun Dialog+[15.Дек.2021]
6. B.Braun Dialog+[15.Дек.2021]
7. GE Fluorostar 7900 se...[03.Дек.2021]
8. Сервисный мануал СА-1...[03.Дек.2021]
9. BINDER инкубаторы CB_...[17.Ноя.2021]
10. ГП-20-01-"ММ-Ч&q...[14.Окт.2021]
1. lokb123[28.Янв.2022]
2. Doktor23456[27.Янв.2022]
3. LunaLuna7[27.Янв.2022]
4. chsh[27.Янв.2022]
5. izi[27.Янв.2022]
6. zuma[27.Янв.2022]
7. voldimo[27.Янв.2022]
8. Nu_takoe_sebe[27.Янв.2022]
9. rodion93[27.Янв.2022]
10. Vita666[27.Янв.2022]
МастерБаку[577]
Serg74[159]
Yulana34[155]
РОМУЛ[119]
madmac[114]
naves[114]
art-i-k[110]
bektyish[109]
Copyright MyCorp © 2008 - 2022
