Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » Маммограф PHILIPS (Ошибка в процессе калибровки)
Маммограф PHILIPS
AsvomedДата: Вторник, 26.Май.2020, 15:08 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 41
Туапсе
Мамограф PHILIPS L-50 при калибровке выдает сообщение : Detector temperature is above recommended limit.Please ensure that the detector cooler is operational (5-1-1)
Кто может подсказать, где находится этот охладитель детектора?
Сообщение отредактировал Asvomed - Вторник, 26.Май.2020, 15:08
vvv3vvvДата: Вторник, 26.Май.2020, 20:00 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 100
электромеханик по рентг.
приморск
в отдельном ящике, возможно он в отдельном помещении, доливать охлаждайку
AsvomedДата: Среда, 27.Май.2020, 10:39 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 41
Туапсе
Спасибо, тоже первая мысль была про охлаждайку, буду на объекте, поищу. А не в курсе, что в качестве ОЖ применяется, специальная жидкость ,рекомендованная PHILIPS?
AsvomedДата: Среда, 03.Июн.2020, 11:15 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 41
Туапсе
Уровень ОЖ в норме.. unknown
kloun71Дата: Пятница, 05.Июн.2020, 15:28 | Сообщение # 5
У вас сообщений: 274
тула
проблема скорее в утечки ОЖ, или засосал воздух, Детектор стоит на охлаждающей пластине , к ней подходят трубки ( они резиновые могут износится ), или в соединении детекторных пластин , там мелкие 10-1мм кольца, часто из них подтекает. 2-й вариант , бывает сбивается соосность детектор -трубка, и луч попадает на медную пластину, и автоматика гонит на максиум, и следовательно не хватает охлаждения. Надо посмотреть , ОЖ капает , есть ли лужа под детектором.
Сообщение отредактировал kloun71 - Пятница, 05.Июн.2020, 15:29
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
