Добрый день КОЛЛЕГИ! есть вот такая проблема с УниКоРДом (2рб) питающее CMP 200DR 65kW. при начале снимка аппарат ругается ошибкой "ANODE mA FAULT" или "INVERTER 1 ERROR" , Документации кроме как "Руководство пользователя" ни какой, что интересно на минимальных условиях снимки проходят на обоих фокусах а начинаешь поднимать ток выше -начинает" ругаться" кабель проверил вроде-бы целый даже попробовал поменять их местами первый снимок заругался на Катод но последующие были те-же. Аппарат с таким питающим у меня один из-за этого хотябы посмотреть что как работает у меня негде. Вроде в питающем все преды проверил визуально все нормально. может кто подскажет куда лезть и сервисные доки может кто сбросит буду очень признателен.
AVAM! нет генератор не G100 (он мне знаком по APOLLO и др.УникоРДам на 3р.м.) может быть это MAGNYM ,в понедельник буду на месте сфоткаю. Пульт поменьше чем у G100
Сообщение отредактировал fan7768 - Суббота, 25.Июл.2020, 20:40
