Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » АПР "ОКО" (Ошибка Runtaim error)
АПР "ОКО"
НифигаторДата: Вторник, 25.Авг.2020, 10:33 | Сообщение # 1
Карелия, Петрозаводск
Добрый день всем!
Аппарат палатный рентгенографический (АПР) "ОКО" 2017 г/в. выдаёт при запуске ошибку Runtaim Error.
Операционка - Win7 - загружается нормально, сообщение возникает при запуске PICKSYS.
Что могло произойти, где искать?
Из общения с врачами и лаборантами выяснил, что с аппаратом возились местные автоматчики, но они этого не признают, и что там творили - непонятно.
FeTДата: Среда, 26.Авг.2020, 16:49 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 173
ПО рентгеновских аппаратов
Цитата Нифигатор ()
Runtaim Error
Такая ошибка может от чего угодно.
Надо смотреть логи ПО и события винды.
BomberbugДата: Четверг, 27.Авг.2020, 14:56 | Сообщение # 3
У вас сообщений: 708
engineer
У Электронов лучше сразу смотреть на работоспособность SQL-сервера и целостность базы :-)
А далее уж можно проверить винт на бэды и т.п.
FeTДата: Четверг, 27.Авг.2020, 17:15 | Сообщение # 4
Поддерживаю предыдущего оратора.
Собственно в логах это и написано.
НифигаторДата: Пятница, 28.Авг.2020, 09:47 | Сообщение # 5
Добрый день всем!
Вчера пообщался с данным аппаратом. Сканирование диска командами CHKDSK и SFC проблем не выявило, т.е. системные файлы целы.
По журналу KICKSYS ясно, что кабель, соединяющий голову с остальной частью апарата дефектный, да и внешний вид его ну не очень. Заменим.
В папке EPO - LOG много всяких журналов, что смотреть?
Заранее прошу прощения у форумчан за возможно идиотский вопросы, но я этот демонический аппарат первый раз в жизни вижу ...
FeTДата: Пятница, 28.Авг.2020, 18:24 | Сообщение # 6
В первую очередь PICKSYS.txt
НифигаторДата: Понедельник, 07.Сен.2020, 11:11 | Сообщение # 7
По совету Завсегдатая просмотрел PICKSYS.txt, проблемы были с файлом Settings.xml в папке XMLData. Размер показывало 16 кб, при попытке открыть выводилось сообщение "Ошибка в элементе верхнего уровня документа. Ошибка при обработке ресурса ". "Подсунул" файл из сохраненной копии EPO, аппарат завелся, снимки нормальные. Сейчас проблема - нет соединения с АРМ врача, где -чего искать?
FeTДата: Понедельник, 07.Сен.2020, 21:27 | Сообщение # 8
Как то серьезно у вас покопались в аппарате...
В настройках, в разделе DICOM. Там и прописать всё можно и связь проверить.
НифигаторДата: Вторник, 08.Сен.2020, 08:58 | Сообщение # 9
Да, покопались серьезно.... И молчат, демоны - никто не признается.
FeTДата: Четверг, 10.Сен.2020, 16:48 | Сообщение # 10
Так чем сердце успокоилось?
НифигаторДата: Понедельник, 14.Сен.2020, 09:45 | Сообщение # 11
Сердце не успокоилось.... Аппарат при выполнении команд ping и tracert показывает, что связь с базой есть. В настройках DICOM все сетевые параметры значение - 0. И при этом выводится сообщение - " сетевые настройки не установлены". Где найти, возможно в журналах настройки, которые были исходно, т.е. которые устанавливал наладчик при поставке аппарата?
2. Телештативы моделей &...[xmx1978 (26.Апр.2024)]
3. Камера УФ бактерицидн...[vovunder (26.Апр.2024)]
4. Стерилизатор паровой ...[Andruha-Andruha (25.Апр.2024)]
5. Электрокоагулятор пор...[Valeriy64s (24.Апр.2024)]
6. Рентген-аппарат PROX ...[naiv (24.Апр.2024)]
7. УЗИ SonoAce R3 ф.Sams...[busarev27 (24.Апр.2024)]
8. Стерилизатор паровой ...[kipman (24.Апр.2024)]
9. УЗИ ап-ты брендов Med...[busarev27 (23.Апр.2024)]
1. i12358[25.Апр.2024]
2. AleksandrXL[25.Апр.2024]
3. svyazor[25.Апр.2024]
4. Ancher001[25.Апр.2024]
5. Deni_Verone[25.Апр.2024]
6. serv[25.Апр.2024]
7. Renegade78[25.Апр.2024]
8. Vel[25.Апр.2024]
9. chernyh[25.Апр.2024]
10. 7777777[25.Апр.2024]
