Привет, коллеги. Имеем: при работе скопии с отключенным ССЯ или включенным, ток от 0,6-3,5ма, напряжение любое - работает нормально при работе скопии с отключенным ССЯ или включенным, ток от 3,5-10ма, напряжение от 50-60 - мигает изображение, это вызвано тем, что в этот момент пропадает высокое. Вот видео https://yadi.sk/i/rFL6nlxak_fjxw В режиме графии все прекрасно на любых уставках, в импульсной тоже. Труба новая, калибровал 3 раза, ошибок при калибровке не было. Ставил заведомо исправную плату CON, проблема не исчезла. Выручайте, а то я скоро сойду с ума... Забыл написать, ошибок нет, очень редко выскакивает 63, это превышение тока скопии на 20ма. Рекомендация - откалибруйте трубку. Спасибо за помощь.
А штатив BioScope? Такая же проблема, думаю провод какой-то в кишке от ЭСУ к штативу перетёрся. Если ЭСУ стоит неподвижно - такого не наблюдается, если сдвинуть вверх\вниз\влево\вправо - редко наблюдаю такую же картину. Скоро вызовут спецов с Амико по другой проблеме
Dawas, спасибо, но не мой вариант. Проверить это можно просто посмотрев на светодиод, если не ошибаюсь FOOT SW, на плате интерфейса скопии. Если он горит и не мигает, значит у биоскопа всё в порядке. Это команда с биоскопа на включение скопии. У вас я думаю будет мигать при пропаже высокого.
Дата: Воскресенье, 04.Окт.2020, 17:37 | Сообщение # 4
У вас сообщений: 141
Вологда
as9, труба менялась? скиньте колиматор грянтн анод, метализацию мб труба не вывозит на скопии,было подобное ток на G100 снимки гуд, а на скопии никакую.
Сообщение отредактировал zxc2007zxc - Воскресенье, 04.Окт.2020, 17:38
zxc2007zxc, труба новая, и предполагаю эта проблема была и со старой, т.к. на аппарате много лет стояло ограничение до 3.5 ма по скопии. И думаю не спроста кто-то поставил его, ведь это тот диапазон который работает без глюков. Есть подозрения что это случается из-за помех при экспозиции. Навесил ферриты на питания и кабель, который идет из генератора на главную плату(замер кв и ма). По ощущениям - вроде стало лучше, а может и нет, сложно сказать. Также проверил заземление.
