Маммограф рентгеновский с томосинтезом «Маммо-5-"МТ», производитель: АО «МЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Лтд» (торговый бренд "МТЛ"). Первый российский цифровой маммограф с функцией томосинтеза, обеспечивающий высококачественное рентгеновское изображение, необходимое для точной диагностики и выявления ранних стадий рака молочной железы, даже при высокой плотности молочной железы. По желанию заказчика маммограф рентгеновский с томосинтезом может поставляться в различных исполнениях и с приёмниками разных типов.
Здравствуйте! Маммограф с томосинтезом "Маммо-5-"МТ" исп.02, он же METALTRONICA HELIANTHUS DBT. При выполнении экспозиции в автоматическом и полуавтоматическом режиме выдаёт ошибку: "низкое анодное напряжение", картинка кое-какая приходит. Проверил с Diavolt анодное напряжение, разница -5 кВ от выставленных уставок с Rh и Ag сменным фильтром С Al фильтром +3кВ. Изображение плохое. В ручном режиме нормально. Похоже, экспонометр сбился. Как настроить? Через программу или потенциометры крутить? Ищу схему, сервис-мануал. Помогите! ...
Получилось решить проблему? Мануал нашли?) У меня такая же фигня, только пишет: "высокий анодный ток". МТЛ говорит - надо калибровать трубу и с вас туева хуча денег) АСА
Здравствуйте, коллеги. На данном аппарате после каждого снимка вылезает ошибка коллимации. Приходится сбрасывать. Может кто-то сталкивался с подобным и даст совет как устранить это?
