Форум медтехников » Медицинское оборудование (тех. разделы) » Рентгеновское оборудование. » "Абрис"«call service stand error» ([ok]сгорел пульт скопии)
markДата: Четверг, 07.Окт.2010, 18:21 | Сообщение # 1
Камызяк
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Достался мне для ремонта аппарат Абрис Изидиагност со сгоревшим пультом скопомата.
Вышел из строя локальный источник питания 24/5 В. SI-8301L питающий цифровую часть пульта, да так , что 24 вольта «пришло» на цифровую часть! До меня пульт смотрели специалисты и сказали, что ремонту не подлежит и нужно заказывать новый. Цена нового пульта оказалась 16000 евро. Естественно, что больница отказалась от замены пульта, из за высокой стоимости.
В общем, так аппарат попал на ремонт. В процессе работы выяснилось, что сгорел микроконтроллер SAB 80C515A и контроллер последовательной передачи 82527.( CAN протокол) и.т.д.(Если кому то понадобится, могу подробно рассказать алгоритм восстановления пульта.)
В итоге пульт удалось запустить. При включении комплекса после самодиагностики на пульте скопомата появляется сообщение: «call service stand error»
Стол на кнопки не реагирует, находится в вертикальном положении.
К сожалению, монтажники, которые устанавливали комплекс, не оставили тех. документацию.
Сданным комплексом столкнулся впервые.
Сообщение отредактировал mark - Четверг, 07.Окт.2010, 18:39
zvm47Дата: Четверг, 07.Окт.2010, 18:44 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 167
инж
День добрый.
Хотелось бы уточнить процесс восстановления пульта. Наша организация собирала и устанавливала эти аппараты.
Документации с ними не шло никакой. У нас лежит с десяток этих пультов иногда их удается восстановить иногда сгорают все микросхемы, особенно если после выхода из строя пульта аппарат еще включают. Каждая микросхема выгорая защищает своим КЗ другие, но не долго поэтому и есть возможность восстановить пульт. Интересно сравнить методику поиска неисправности и восстановления. Плата как правило сгорает от прилива сил в реуках молодых рентгенологов или
при выходе из строя муфты продольного движения колонны. На сенсорную ручку начинают давить что есть дури, а плата расположена под ней в 2 мм и через некоторое время ломается. Жизнь показала, что это происходит при смене работающего персонала. Тем кто принимал аппарат объясняли, что надо быть аккуратными, но новые как правило не знают и, через некоторое время начинаются проблемы. Вообще-то эта конструкция паршивая и немцы ее для себя сразу переделали, а нам поставляли уже изготовленную мат.часть
Ошибка которая высветилась на пульте обычно говорит о дефектах в линиях связанных с движениями стола. Я много писал здесь на форуме об этом аппарате почитай может пригодится, но вообщето поиск проводится программой X-SCOPE 1.4 . Уточни город и клинику в которой установлен аппарат.
Виктор
markДата: Четверг, 07.Окт.2010, 21:28 | Сообщение # 3
Камызяк
Здравствуйте Виктор! Спасибо, что не оставили мое сообщение без внимания.
К сожалению, проблема с пультом не из за механического воздействия (было бы проще), а из за питающего напряжения которое приходит с торроидального трансформатора расположенного в блоке питания скопомата. Посмею предположить, что причина все-таки в завышенном напряжении сети. Это предположение косвенно подтверждается автором одной из тем форума, где речь идет о сгоревшем трансформаторе на 24 Вольта в таком же аппарате.
По поводу документации, думаю, что тех.документация поставляется вместе с аппаратом и является неотъемлемой его частью, а ее отсутствие остается на совести сервисменов устанавливающих оборудование. (не выполняют требования ни российских законов (в частности, статьи 456 главы 30 ГК РФ), ни международных стандартов (в частности публикации МЭК 601-1-88), которые требуют обеспечить возможность для потребителя получать полноценное техническое обслуживание).
Перечитал все темы связанные с данным комплексом, особенно Ваши ответы, спасибо.
С Уважением Марк.
zvm47Дата: Четверг, 07.Окт.2010, 23:30 | Сообщение # 4
инж
По теме.
Документы на аппарат только инструкции. Вся остальная документация требовала перевода и издания и денег
никаких на это не было выделено контрактом. По закону поставка технической документации на усмотрение фирмы.
Нет схем ни на телевизоры, ни на другую электронную технику и все в соответствии с законом.
Что касается панелей все может быть, но наш 10-летний опыт сборки монтажа и обслуживания этих аппаратов говорит о том, что я сказал ранее. Процесс всегда один сначала трещины в плате, затем ее выход из строя. Несколько раз находили винты или шайбы то-ли от механизмов СКОПОМАТА, то-ли попавшие туда иным путем. При замыкании
выходит из строя источник преобразующий 24в в 5, находящийся в пульте. Вновых модификациях фирма TUBNER
полностью переработала эту часть пульта и никаких проблем больше нет.
Нас обучали немцы и при обучении передали небольшую часть документации и программное обеспечение с ключом доступа, достаточное для поиска неисправностей до блока. Ремонт плат практически невозможен они 6-слойные как и компьютерные материнки и схем на них нет, зато цены на них ФИЛИПС задрал здорово, чтобы ремонт был невыгоден.
Виктор
markДата: Пятница, 08.Окт.2010, 17:56 | Сообщение # 5
Камызяк
В процессе работы было выявлен обрыв в кабеле. Стол стал перемещаться.
Теперь появилось Сообщение: 2-nd plane error. Что это значит?
С Уважением Марк
zvm47Дата: Пятница, 08.Окт.2010, 20:04 | Сообщение # 6
инж
День добрый.
Это ошибка потолочного штатива.
Виктор
lum0706Дата: Понедельник, 11.Окт.2010, 21:27 | Сообщение # 7
Quote (mark)
Quote (mark)
И каков результат? получилось сделать? Сообщите результат.
markДата: Вторник, 12.Окт.2010, 01:08 | Сообщение # 8
Камызяк
Quote (lum0706)
Здравствуйте LOM0706
Есть небольшой прогресс:
1. пропало сообщение 2-nd plane error
2. стала работать скопия (просвечивает)
3. Реагирует на сенсоры щелканьем релюшек
Проблемы:
1.Осталось сообщение: «call service stand error»
2. Стол не перемещается.
Сейчас нет возможности им заняться так, как много основной работы, нет документации и софта. Сейчас все усилия направлены на поиск тех. документации и П.О.
С Уважением Марк.
Сообщение отредактировал mark - Вторник, 12.Окт.2010, 01:09
markДата: Вторник, 12.Окт.2010, 01:23 | Сообщение # 9
Камызяк
Уважаемый LOM0706
знаете ли Вы,у кого, или где можно приобрести документацию и ПО на данный комплекс?
С Уважением Марк
lum0706Дата: Вторник, 12.Окт.2010, 17:52 | Сообщение # 10
Quote (mark)
Здравствуйте Марк!
Есть в наличии Service Manual и софт с донглом, если интересно, то обращайтесь в личку!
markДата: Четверг, 14.Окт.2010, 14:35 | Сообщение # 11
Камызяк
Здравствуйте Уважаемые участники форума!
Данную тему закрываю, так как комплекс удалось «победить» с помощью ПО и сервисной инструкции.
При включении выдавал сообщение: «call service stand error», после подключения ПО ошибки: 01053103 -checksum error: static stand data
01053104 - checksum error: static scopo data
и.т.д. Ошибки связаны с тем, что разрядилась батарея внутри микросхемы памяти.
Лечение свелось к замене литиевой батарейки, путем стачивания корпуса микросхемы памяти с последующей калибровкой оборудования.
Выражаю свою благодарность Виктору ZVM47. yes
И отдельное, Огромное Спасибо LUM0706 drinks
[p.s.]
И еще раз спасибо всем, кто откликнулся.
С Уважением Марк.
drinks
NeTechnikДата: Суббота, 17.Авг.2019, 21:39 | Сообщение # 12
Technik
SPb
Здравствуйте, аналогичная проблема в виде stand error на табло, стол не двигается, двигатель при движении экрана не запускается. Где можно найти ПО и data-кабель? Возможно изготовить кабель самостоятельно?
DawasДата: Воскресенье, 01.Дек.2019, 13:59 | Сообщение # 13
У вас сообщений: 148
Электронщик-программист
Иваново
Видел краем глаза года 4 назад, из-за этого слабо помню что там специалист фирмы производителя делал.
Кабель возможно изготовить там либо COM, либо LPT уже не помню....
Программа для аппарата или под дос или под 95-98 винду, нужно старое железо с физическими портами.
Программа и схема провода где-то в файлохранилище должна быть.
1. Ортопантомограф KAVO ...[МВР (18.Апр.2024)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ Б/У реа...[AIX (18.Апр.2024)]
3. С-дуга «АРХМ-РЕНЕКС»[AVAM (18.Апр.2024)]
4. Авторефракератометр H...[anatol (18.Апр.2024)]
5. Печь для обжига метал...[skvorcovs77 (18.Апр.2024)]
6. Стоматустановка Chira...[rodionline (18.Апр.2024)]
7. Принтер DryStar 5302 ...[ockuanysh (18.Апр.2024)]
8. Универсальный дозимет...[armangrad (17.Апр.2024)]
9. Дефибриллятор ДКИ-Н-1...[nikolai-m71 (17.Апр.2024)]
1. quepasa[19.Апр.2024]
2. anielphefe[18.Апр.2024]
3. ziqwnq[18.Апр.2024]
4. pastyhov93[18.Апр.2024]
5. ockuanysh[18.Апр.2024]
6. Fedor068[18.Апр.2024]
7. bazinga[17.Апр.2024]
8. quintllpresent[17.Апр.2024]
9. vlad71174[17.Апр.2024]
10. r_artem[17.Апр.2024]
