Apelem baccara 90 - не опознается кассета
vfДата: Пятница, 08.Окт.2010, 23:04 | Сообщение # 1
У вас сообщений: 473
Чаще горит 0х0 см, иногда 43х43 см (на кассетах любого размера). Фотодатчики настроены (при ручном перемещении кассетодержателя загораются светодиоды с соответств. надписями; при машинном перемещении они соответственно моргают). Сопутствующие дефекты: после нажатия кнопки извлечения кассеты она не доезжает до позиции выгрузки, а ударяется об отбойник раздвижения захватов, отскакивает назад на 1 см и останавливается. Повторное нажатие приводит в позицию выгрузки-загрузки. Есть подозрение, что должна иметься инструкция по настройке. Или есть известные способы починки? Спасибо за ответ.
petroveechДата: Вторник, 12.Окт.2010, 08:48 | Сообщение # 2
У вас сообщений: 1071
Иженер
Фото нельзя посмотреть?
vfДата: Вторник, 12.Окт.2010, 17:15 | Сообщение # 3
Можно. А какое фото интересует?
petroveechДата: Четверг, 14.Окт.2010, 14:00 | Сообщение # 4
Иженер
ЭСУ. Аппараты комплектуются разными эсу. Поэтому название может ничего не сказать. Тем более этот конструктор.
vfДата: Вторник, 26.Окт.2010, 19:45 | Сообщение # 5
Проблема решена сервисменами - обладателями тайной инструкции. Смысл настройки: из документации в память аппарата переносятся настроечные коэффициенты по умолчанию; аппарат сразу заработал; тонкие настройки ниого не заинтересовали. . А ведь частенько (раз в неделю-две) пропадают и некоторые настройки питающего устройства, например, приходится заново проводить калибровку, или сбиваются коэффициенты передачи цифровой скопии. Причина пропадания настроек в аппарате осталась невыясненной.
granltdДата: Понедельник, 11.Июл.2011, 20:54 | Сообщение # 6
У вас сообщений: 54
инж. по ремонту мед.техники
Тольятти
А нельзя ли поподробнее какие коэффиценты они ввели , а то у нас таже проблемма особо интересуют цифры в 1 и 2 таблице настойки.
vfДата: Понедельник, 11.Июл.2011, 23:04 | Сообщение # 7
Quote (granltd)
А нельзя ли
пришлите мне письмо в личку
Dmitriy1972Дата: Среда, 08.Авг.2012, 12:54 | Сообщение # 8
У вас сообщений: 79
Не стал заводить новую тему, решил отписаться в существующей.
Apelem, телеуправляемый стол Baccara 90/20 неправильно распознавал кассеты, как правило, занижал размер на один шаг (18*24 вместо 24*30). Проблема оказалась в тугом перемещении кассетодержателя. После регулировки подшипников всё пришло в норму, но остался маленький косячок - вместо продольного (по деке стола) размера 24см аппарат пишет 20см, соответственно закрывая диафрагму и обрезая снимки . При этом размеры 18см, 30см и тд распознаются правильно, а поперечные размеры все распознаются правильно. Такое ощущение, что аппарат не знает продольного размера 24 см. Инженер с Медитрека, монтировавший аппарат . говорит. что дело в регулировке флажков на обратной стороне кассетодержателя. Но диапазон регулировки этих флажков мал по сравнению с их перемещением для кассет разных размеров . Интересует мнение уважаемого сообщества, может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой, как удалось решить?
Если кого интересует, есть инструкция по настройке данного стола, переснятая фотоаппаратом. Качество не очень, но разобрать можно.
vfДата: Среда, 08.Авг.2012, 23:56 | Сообщение # 9
Quote (Dmitriy1972)
а разве они вообще двигаются?
Dmitriy1972Дата: Четверг, 09.Авг.2012, 10:38 | Сообщение # 10
У вас сообщений: 79
К сожалению, не сделал снимков ЭСУ, в т.ч. изнутри, но внешне очень похоже на то, что можно найти по запросу APELEM BACCARA. В моём случае диапазон регулировки флажков примерно +-5 мм. А вот, например, в ТЕЛЕМЕДИКСе (CLISIS) они, действительно, не регулируются.
tnsp30Дата: Понедельник, 27.Апр.2015, 15:13 | Сообщение # 11
инженер-программист
Астрахань
Здравствуйте. Друзья помогите сервис-мануалом на шкаф питания/управления на baccara 90/20. У нас после восстановления загрузочной флэшки поработал несколько дней и во время вставки кассеты отрубился. Теперь пишет "ожидаю соединения". Все перетряхнули, что нашли перегоревшее заменили, но ошибка не исчезла.
info210588@yandex.ru
seabeeДата: Вторник, 27.Июн.2017, 07:55 | Сообщение # 12
У вас сообщений: 1289
В сервис зайти не смог.Не нашёл в пульте S37.Такое ощущение что у меня более старая версия.
На экране стол стоит в -20гр. и не убирается.Сопротивление исправно.как будто что то в настройках изменил.
Сообщение отредактировал seabee - Вторник, 27.Июн.2017, 18:31
1. УЗИ Xario SSA-660 ф.T...[nav (26.Май.2024)]
2. ПРОДАМ/ПОДАРЮ новые и...[Джуффин (26.Май.2024)]
3. УЗИ Aplio XG (SSA-790...[Zaboy (25.Май.2024)]
4. Анализатор биохимичес...[vvp (24.Май.2024)]
5. ПО "ИнтегРИС-МТ&...[КЗшник (24.Май.2024)]
6. DICOM сервер "св...[Serg88 (24.Май.2024)]
7. Электрокоагулятор Aut...[ejov34 (23.Май.2024)]
8. Анализатор гематологи...[omt-74 (23.Май.2024)]
9. Анализатор гематологи...[omt-74 (23.Май.2024)]
1. cyberkos[25.Май.2024]
2. Zaboy[25.Май.2024]
3. Ибрагим[25.Май.2024]
4. samtimber[24.Май.2024]
5. Ивн[24.Май.2024]
6. Antony[24.Май.2024]
7. ZamanuhaTV007[24.Май.2024]
8. КЗшник[24.Май.2024]
9. vp68[24.Май.2024]
10. Irrigationtcg[24.Май.2024]
