Дата: Вторник, 20.Авг.2013, 23:14 | Сообщение # 41
У вас сообщений: 129
Рентгенолаборант
Город который рулит
Цитата (Алекс-200)
Более того - на одном аппарате у лаборантов разных смен, работающих с одной и той же проявочной машиной, бывают разные таблицы.
на мой взгляд это из-за диафрагмы и не потому, что забывают, а просто ставят больше, особенно детям: зачем сто раз обьяснять и уговаривать, проще сделать диафрагму по касете.
Дата: Вторник, 20.Авг.2013, 23:30 | Сообщение # 42
Рентгенолаборант
Город который рулит
Цитата (zoil107)
Хорошо бы обсудить ,как практически находятся решения проблемных ситуаций типаЦитата из сообщения, Denkot завысили экспозицию на детях
А ни как! Единственное что моя врач не разрешала лаборанту делать более двух снимков за раз, знала что та переэкспонирует... т.е. пришел ребенок на ГПОП на скалеозы смотрят, а у него не вошла поясница на пленку ни одним позвонком, все придешь через 2 недели, снимем только ПОП.
Также, для справки: ребетёночек весом в один киллограм снимок на палатнике грудная клетка 52 кВ 0,2 мАс!!! Где правда?
Вы видели снимок с 0,2 мАс? Чет меня сомнения берут по этому поводу, однозначно там ничегошеньки не пробьет. У ребенка 1кг. Толщина снимаемого слоя (грудн.клетка) 4-5см. как минимум 0,8 надо. а в идеале 1,0
Сообщение отредактировал Ежа - Среда, 21.Авг.2013, 00:07
у нас тоже стандартные ФТУ в палатнике в РАО на наворожденных забиты от 0,2 до 0,6 по мАс и от 50 до 70 по кв. Я когда прихожку все время кв уменьшаю, а мАс увеличиваю... иначе сколько не пыталась снимать снимки не выходят, кто только забивает их эти параметры туда, и как если они нифига не работают...
Вот ссылки на ФТУ по мнению разработчиков пленки агфа http://oniko.ua/os/rus/ro/tabledeti.htm это дети http://oniko.ua/os/rus/ro/tablebig.htm а это взрослые... в своей теме уже кидала, пусть в этой тоже будет. Мне очень нравиться то как там составленны сами таблицы всем рекомендую научить своих лаборантов именно так вырабатывать ФТУ
Сообщение отредактировал Ежа - Среда, 21.Авг.2013, 00:34
Дата: Пятница, 15.Ноя.2013, 11:25 | Сообщение # 47
У вас сообщений: 26
Да абсурд полный. Не могут режимы в одном регионе совпадать с другим, на это влияет очень большое количество факторов. Почитайте Блинова, он как раз много на эту тему написал. Я всегда говорю при обучении персонала, что все режимы надо подбирать вручную.
Дата: Пятница, 15.Ноя.2013, 18:50 | Сообщение # 48
факторов много..но абсурд в константе всеж присутсвует если пленка и кассеты одного типа зелено- сине-..чувствительные...проявка одного типа машинная или ручная ... работа как с экспонометром ..так и без оного ---- то и режимы есть и будут однинаковые что рентген меняется от географической состовляющей где оный стоит и как смотрит на север или на юг
логично , но они - режимы - все равно будут в рамках допустимой погрешности одинаковы при правильном монтаже и ПН аппарата, КЭПы для того и проверяются для соответствия параметров РПУ - его паспорту, а питающие на своем выходе практически все однотипны ..как теорема Пифагора
Дата: Понедельник, 16.Ноя.2015, 06:40 | Сообщение # 49
У вас сообщений: 93
Доброго времени суток! В продолжении темы, имеется вопрос. В ЛПУ установили комплекс рентгеновский диагностический телеуправляемый ТелеКоРД-МТ от МТЛа. Аппарат стоит, а вот рекомендуемых уставок на получение красивых снимков не предоставили. Лаборанты что то пытаются изобразить, но что то совсем у них кисло всё выходит. Может, у кого то уже есть такой на обслуживании и может есть у кого то отработанные режимы? Не? :)
Стол-штатив: Apollo SID 150 Питающее: G200RF-MT 50kW
Сообщение отредактировал Sokolov_SKY - Понедельник, 16.Ноя.2015, 06:45
Дата: Воскресенье, 28.Фев.2021, 13:32 | Сообщение # 53
врач
самара
Приветствую. Аппарат Уникорд-МТ, работает в детской больнице, соответственно снимки как на недоношенных, так и на 17 летних сколиозников. Если с легкими и мелкими детьми все более менее нормально (снимки делались напрямую на цифровую кассету без растра), то с этого года началась травматология, позвоночники.... Стойка с растром имеется. На аппарате либо параметры все выставляются вручную, либо сразу Mas. Проблема в выставлении режимов конкретно на этом аппарате (какие нужно?), в особенности интересует костная система (позвоночник в частности) и режимы с учетом гипса.
Дата: Воскресенье, 28.Фев.2021, 20:18 | Сообщение # 54
У вас сообщений: 508
Инженер по Т.О. мед. техники
Подольск
Mas это тоже в ручную.
Да кто-ж вам скажет? Данные параметры индивидуальны для каждого аппарата и подбираются опытным путем. Либо на пульте управления, либо в инструкции по эксплуатации есть режимы из серии "на деревню, к дедушке...". Более того данные параметры в течении эксплуатации постоянно меняются (в сторону ухудшения). Это происходит в следствие износа рентгеновской трубки, да и самого аппарата в целом. Поэтому на аппарат требуется проводить регулярный дозиметрический контроль. Все по старинке: завели табличку - сделали снимок, проявили, если все нормально записали. И так по каждому исследованию. Либо всё делать в автоматическом режиме (это с экспонометром) если он есть и если он работает. Но тут так же есть свои тараканы (правильно включить и настроить экспонометр, правильная укладка и т.п.). Как-то так.
Дата: Воскресенье, 28.Фев.2021, 22:56 | Сообщение # 55
врач
самара
Контроль проводится, трубка в рабочем состоянии.
хотя бы знать от чего отталкиваться, чтобы было нормально, не получится детям делать по несколько снимков, чтобы потренироваться.
ну видимо поэтому я и обратился на форум этот, может кто работает на таком же аппарате и может помочь. Нет так нет.
Дата: Понедельник, 01.Мар.2021, 05:55 | Сообщение # 56
У вас сообщений: 21
it
Если у вас цифровая кассета , то в чем проблема? Cейчас же с этим всё сильно проще. Нужно попасть в довольно широкий диапазон +-10 лаптей от идеала, а там уже можно за счет цифры докрутить по желанию рентгенолога. Другой вопрос если лаборанты выставляют какую-то дичь в уставках, тогда никакая цифра не спасет.
Дата: Понедельник, 01.Мар.2021, 15:39 | Сообщение # 57
Подольск
Извините, если обидел. Но здесь технари а не медики. Подобную консультацию вы получите в любой детской больнице где есть рентген. Причем на гораздо более высоком уровне. Там же вам подскажут режимы от которых вы можете оттолкнуться.
